  3. Motoare diesel
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
buna!am si eu un opel astra G din 2001.am o problema la el.la drum nu trage,trebuie sa o tin turata sa poata sa mearga normal.cand intra in parametri normali nu mai am treaba cu ea.daca opresc motorul o ia de la capat.iar nu trage,trebuie sa merg cu ea turata pana intra in parametri.nimeni nu stie ce ar putea avea.am pus-o si la tester............ma poateajuta cineva?
Ultima modificare făcută de camelia26 la Joi 21 Oct, 2010 9:10 am
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
1.Roaga un moderator sa mute topicul la sectiunea adecvata
2. Da-ne log-ul de la diagnoza si poate asa te putem ajuta
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
la diagnoza nu a gasit nimic in neregula. nimeni nu depisteaza ce are.am zis ca ar fi injectoarele infundate.........!?si acum daca mai si ninge nu o sa pot urca cu ea nicaieri.
  • titro
Imposibil sa nu se gaseasca nimic la diagnoza, nu ai mers in locul potrivit (adica la persoana potrivita)
Din pacate fara date nu o sa te poata nimeni ajuta in afara de mama omida care nu cred ca are cont pe forum inca.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
am fost si la opel la bv am fost si la campina la iatsa.mai mult de atat ce sa fac?chiar nu stiu.daca nu stiu mecanici si diagnozele astea eu ce sa fac?
  • Cata_Panacotta
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2010 z16xer
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2010
Buna....
Incearca sa iei legatura cu Maia Andreii poate te ajuta el daca vii pana in Bucurestii
Bafta
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
fai testu agrafa cel mai bine...dai la cautare "test agrafa" si te invata akolo cum sai citesti codurile de eroare.
success
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
ok.o sa incerc sa fac si testul cu agrafa
am intrat pe net si am gasit acolo cum se face
o sa incerc si asta
trebuie sa-i gasesc buba.imi spunea cineva ca ar fi catalizatorul infundat..........,o fi nu ma pricep ,ideea este ca trebuie sa ii gasesc defectul.
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
despre ce motor este vb ? ti-sa aprins check engine ( un bec galben si o sageata pe el sau un motoras) ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@camelia26, in primul rand te rog sa completezi datele la profil. M-am tot gandit unde sa-ti mut topicul pentru cã nu ai dat informatii, nici nu ºtim ce tip de motor ai. Prima regulã pe forum este sã dai cât mai multe detalii despre masinã, motor, sã te putem ajuta. Dacã ai motorul y17dti atunci merge testul "pseudo-agrafa", dacã ai motorul y20dth atunci singura posibilitate este testerul. Succes Wink
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
imi cer scuze ca nu am dat toate datele necesare.y17dty este motorul.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
sa stii ca si mie imi facea la fel, nu prea tragea tot 1,7 dt si am schimbat filtrul de aer si mergea foarte bine, filtrul era imbacsit.
O alat cauza ar fii si EGR-ul, tu mergi turat cu ea sau mai usurel asa...''batraneste''?
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
buna!am schimbat toate filtrele.nu merg batraneste Smile poate daca as merge batraneste nu m-ar deranja cum merge acum.ideea este ca ma enerveaza rau de tot.ce este EGR-ul?
  • razvanid
camelia26 foloseste search si vei gasi
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
am gasit.multumesc mult.nu sant mecanic auto si nici nu ma pricep la masini straine,dar,din cate am vazut pe net cum functioneaza acest EGR,eu cred ca el ar fi de vina.o sa merg la un mecanic sa vedem ce parere are.un sfat de la mine AVETI GRIJA PE MANA CUI DATI MASINA SA O REPARE.eu am patit.mi-a schimbat distributia si a pus-o cu un dinte in urma.toate bune.la cateva zile dupa ce masina se incalzea pornea foarte fffff greu.am dus-o inapoi la mecanic a pus-o pe tester, ca nu are nimic,10 luni asa ne-am chinuit cu ea, nimeni nu-i dadea de cap.am gasit la breaza un maistru mecanic, imediat a stiut ce are,i-a pus distributia bine si nu am mai avut treaba cu pornitul.dar m-a lasat electromotorul
si nici nu mai trage, decat cand o tin turata, adica in mers cu pedala de acceleratie la maxim si incet ,incet incepe sa intre in parametri normali,este ca si cum ar avea o clapeta blocata, si incet ar incepe sa se deblocheze si atunci intra in parametri normali.daca nu opresc motorul merge,ok daca l-am oprit, o luam de la capat.si uite tot asa............
  • razvanid
pai ia verifica si injectoarele ...dupa ce cureti egr
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
o sa le verific.sti daca exista vreo solutie sa pun in motorina sa curete injectoarele?
  • razvanid
degeaba.....curatate cu ultrasunete din cate stiu eu e cea mai buna metoda la cta e 300 ron de injector Sad foarte scump...
dar curata si uitate la sectiune egr opel-agila ca postez acum poze cu egr inainte si dupa Very Happy
ty ty
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Anul trecut am cumparat duze ( din Buzau ) la 150 lei / duza apoi le-am dus la Campina la o firma afacere de familie , acestia le-au trimis la Rune Bucuresti unde au montat duzele mele si reglat pe stand presiunea de deschidere a celor 2 trepte , toata distractia , demontat , reglat m-a costat 160 lei / injector .
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
intai o sa incerc sa vedem daca EGR-ul este cu probleme, apoi mai vedem daca va fi nevoie sa umblam la injectoare.
in rest motorul toarce fara nici un zgomot si sant multumita de masina.
  3. Motoare diesel
