  3. Vectra C/Signum
  • petrubv
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2010
Salutare, problema mea este urmatoarea, imi intra pe undeva apa in farul din dreapta, nu foarte multa, dar suficient cat sa imi abureasca tot farul, acuma vreau sa il dau jos sa incerc sa il usuc cumva. M-am tot uitat pe acolo si imi pare ca trebuie sa dau si bara jos ca sa dau farul, daca a mai facut cineva asa ceva, poate sa imi explice si mie cum se face. Tare imi este frica sa nu imi strice farul, sa oxideze contacte sau sa strice oglinda 😢 .
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 995
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Da, bara trebuie data jos pentru demontarea farului, dar incearca sa desfaci bara fara sa o dai jos de tot, doar pentru a avea acces sa desfaci surubul de la baza farului (spre exteriorul masinii)
Cat despre faruri, ele NU trebuie sa fie ermetic inchise... trebuie sa aibe aerisire, umezeala din spatiu ermetic se depune la diferente de temperatura.
Asadar la tine probabil ca este obturat orificiul de aerisire...
  • petrubv
Si unde este orificiul de aerisire?, in ce parte a farului?
  • calin1945
La Vectra inca nu am dat importanta, dar la ate masini orificiul avea tras pe el un furtunas in forma de "U", tocmai pentru a impiedica sa intre apa sau mizeria.
bafta.
L.E. sper sa nu fie desueta treaba... poate in zilele noastre farurile sunt totusi etanse, acum sunt in ceata, merg acasa si dau jos unul... 😭
L.E.E - am atasat o poza cu un far( nu de VectraC) si am facut contur galben in jurul aerisirii... 😉
  • Raul Paltineanu
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2007 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2007
Ai capacele de plastic ce vin in spatele becurilor de faza lunga si scurta pt. ca daca iti lipseste unul din capace cand speli masina sau mergi prin ploaie e normal sa se abureasca.
  • petrubv
Nu stiu daca mai am capacele alea, trebe sa ma uit....
Si daca desfund orificiul de aerisire, se usuca el singur, sau tot trebuie sa il demontez..., k imi este groaza, la cat de inghesuita este.
  • alexboss89
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
deci fii atent,cel mai simplu asta am patit si eu,cand e o zi cu soare mult dai capacul ala de cauciuc jos si lasa masina la soare toata ziua si o sa se evaporeze apa si pe seara pui capacul inapoi si gata nu mai ai nici o prob,iar dak o sa intre iar inseamna ca ai prob cu far-ul,e spart sau ceva.
  • petrubv
alexboss89 a scris:deci fii atent,cel mai simplu asta am patit si eu,cand e o zi cu soare mult dai capacul ala de cauciuc jos si lasa masina la soare toata ziua si o sa se evaporeze apa si pe seara pui capacul inapoi si gata nu mai ai nici o prob,iar dak o sa intre iar inseamna ca ai prob cu far-ul,e spart sau ceva.
Chiar maine o sa incerc asa, ca si-asa nu am ce face, daca o fii soare bun. Daca este fisurat farul, am pus-o...
  • alexboss89
ai rezolvat problema ?
  • petrubv
Din pacate s-a ivit ceva urgent si a trebuit sa plec din localitate.. iar acum nu mai este soare, ploua incontinuu:((
  • petrubv
Gata, s-a rezolvat, mi-am facut timp zilele astea si am uscat farul. Problema era un capac de cauciuc de la faza lunga. Nu era fixat bine, a reusit cumva de a sarit intr-o parte.
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Imi primul rand va urez la toti membri de pe clubopel un calduros La multi ani!
Am decis sa schimb becurile de pe masina(pozitile si faza lunga) cu becuri albe(led pe pozitie si xenon pe faza lunga). Problema este urmatoarea. Am reusit sa desfac capacelul acela de plastic din spatele farului si sa schimb pozitile insa la faza lunga nu reusesc sa il scot complet si tare mie frica sa nu sparg becul nou la inlocuire.
Imi poate posta cineva poze step by step cum ar trebui sa demontez farul si alte piese ca sa am acces deplin la far si sa reusesc sa pun capacelul inapoi in spatele farului. Mentionez ca masina are xenon la proiectoarele de ceata si de asemenea am in cale si balastru. In rest presupun ca orice opel vectra c de 2,0 DTI are capac de plastic la baterie.
Toate cele bune,
Cornel
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
In partea dreapta pentru a avea acces fara probleme iti recomand sa demontezi tubul de la filtru de aer,cel care l-am insemnat in poza.In stanga cred ca ai loc suficient.
calin1945 a scris:Da, bara trebuie data jos pentru demontarea farului, dar incearca sa desfaci bara fara sa o dai jos de tot, doar pentru a avea acces sa desfaci surubul de la baza farului (spre exteriorul masinii)
  • cornel18
Am reusit in sfarsit sa schimb becurile. Insa am problema urmatoare la poziti.
Am rezolvat cu eroarea de bec ars legand in paralel ledurile cu becul original.
Problema este urmatoarea:
Cand pun cheia in contact chiar daca nu sunt pornite pozitile licuresc la fiecare 5 secunde intruna.
Iar cand inchid masina continua sa licureasca un minut.
Imi poate spune careva cum pot sa rezolv problema.
A inceput sa ma deranjeze deja lucru acesta.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu cred ca e normal sa faca asa...
Cum le-ai pus in paralel?
Fa si tu un desen in paint in care sa figureze firele de la instalatie, led-ul si bec-ul
  • GMalinici
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2018
petrubv a scris:Salutare, problema mea este urmatoarea, imi intra pe undeva apa in farul din dreapta, nu foarte multa, dar suficient cat sa imi abureasca tot farul, acuma vreau sa il dau jos sa incerc sa il usuc cumva. M-am tot uitat pe acolo si imi pare ca trebuie sa dau si bara jos ca sa dau farul, daca a mai facut cineva asa ceva, poate sa imi explice si mie cum se face. Tare imi este frica sa nu imi strice farul, sa oxideze contacte sau sa strice oglinda 😢 .
Bunã
Gica, ma numesc. Am schimbat becul de semnalizare de la farul dreapta. A trebuit sa demontez filtrul de aer de lingã el. Ai nevoie de un imbus de 3 au 4 ca sã umbli la far. E dificil și ai nevoie de rãbdare și o lampa de pus pe frunte ca sã vezi mai bine. Demontarea completa se face demontind și bara din fata. Tf. 0724318880
Ce
  3. Vectra C/Signum
