  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Salutare. Stie cineva cat freon trebuie sa bag in instalatia de aer conditionat? Imi functioneaza multumitor, dar nu am facut nicio verificare si completare de peste 4 ani. Cred ca ar fi timpul.
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
nu trebuie sa-l completezi atata timp cat functioneaza ok!
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
in mod normal sa eviti completarile trebuie sa ii dai drumu odata pe saptamana si ai scapat. tevile de ac nu cedeaza singure, nu sunt supuse la prea mult stres deci nu are pe unde sa scape freonul.
  • ccostras
In toate cartile de specialitate scrie ca se fac completari...ca uleiul din instalatie isi pierde proprietatile in timp.
Nu stiu ce inseamna la tine ca merge OK.
Eu scot freonul, vad cat era si il reincarc cu freon si cantitatea de ulei specificata. In mod normal, ar trebui sa fie in jur de -3 sau -4 grade daca dau pe Low. Acum compresorul munceste mult sa scoata un 5 grade. Pentru 50 ron si 30 minute cred ca merita sa fac asta.
Ma interesa mai mult sa stiu ce cantitate de freon este scrisa in cartea tehnica ptr opel omega B
  • shaftt24
freonul nu este ulei de motor!nu are ce sa asi piarda proprietatile!tu duci frigiderul la incarcat cu freon?este acelasi sistem..cand dispare freonul sau se evapora este problema mecanica..nu are legatura cu calitatea freonului!la opel HU am primit acest raspuns si ati pot zice cu siguranta ca nu se incarca doar cand se evapora sau sunt fisuri pe instalatie!la mine e tracut pe instalatie cat freon intra si la ce presiune lucreaza!parca 1,5 intra habar nu am..oricum orice service care incarca instalatii de clima tre sa aiba echipament special care baga exact cat lipseste din instalatie!bafta
-3,-4?asa valoare este imposibil sa ati bage nu cred ca poti atinge acea temperatura pe perioada de vara pus pe LOW!ai verificat cu permometru special?eu am verificat la amea in HU si pe low cu acel A activat sub 13 grade nu am scos !
  • ccostras
shaftt24 - nu m-ai inteles...Pe langa freon in instalatie trebuie introdus si ulei special care greseaza pe interior componentele compresorului si garniturile:
"Principalele probleme ale sitemelor de A/C auto sunt din cauze mecanice. In timp, refrigerantul se degradeaza, pierzandu-si calitatile protectoare. Când nivelul Ph-ului se schimba, incepe procesul de coroziune rezultand depuneri de rugina si mazga pe conducte, condensor si compresor. Radiatorul separa 50% din agentul frigorific contaminat , formand reziduri care pot intrerupe fluxul de refrigerant din sistem. Acest lucru provoaca incalzirea compresorului si permite aparitia depunerilor corozive care deterioreaza suprafetele de metal. Daca nu se intervine, apar probleme de supraincalzire, scurgeri interne si defectarea unor component din sistem, necesitand reparatii costisitoare. "
asta am gasit...
Referitor la -3, -4 grade...iti spun ce mi-a explicat cel de la firma. Ca a mai facut un opel omega anul asta si atat i-a iesit la verificare, dupa incarcare. Oricum o sa postez si maine modul in care a fost facuta reincarcarea si ce valori am avut dupa. Acum am avut 5 grade.
  • claurs
  • Mesaje scrise: 313
  • Masina: Omega 1990 C20se
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
"Imi functioneaza multumitor, dar nu am facut nicio verificare si completare de peste 4 ani. "
dacã funcționeazã ce ai cu el ?
merge .......nu umbla , o sã-și cearã el drepturile
  • ccostras
Am fost. Aveam doar 450 grame de freon in instalatie. S-a completat pana la 950 gr s-a schimbat uleiul vechi si acum, la verificare cu pistolul de temperatura (pistol cu raza laser), temperatura arata la LOW, dupa un minut de mers a compresorului -5 grade. Totul a durat 40 minute.
  • boditza
deci ai pierdut din el 😊.. am cautat postu ca am gasit in tecdoc 950gr 😉 si ulei de ac 295 cm³
  • Stig
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Cat costa verificarea instalatiei de AC la Vectra B ,respectiv schimbare freon si ulei?
  • boditza
nu prea conteaza masina.. asta am observat eu si la omega si la supernova. in craiova e 20lei verificat si 100lei incarcat cu ulei si freon
  • Stig
In Timisoara sau Severin stie cineva vreun loc unde se incarca si tarife?
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
...Pe langa freon in instalatie trebuie introdus si ulei special care greseaza pe interior componentele compresorului si garniturile...
Uleiul... se introduce odata cu freonul... ma refer... se amesteca in compresor? sau se alimenteaza cu ulei separat? ca nu inteleg...
Eu am probleme cu aerul conditionat... Acum o luna am incarcat instalatia cu freon... si acum nu mai face rece... compresorul este umezit pe fulia care e invartita de curea...
Si nu stiu cum sa fac... cine se pricepe la asa ceva? As vrea sa-l repar...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,906
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@octavian4 Vãd cã eºti din Bucureºti. Ia legãtura cu colegul @LDivora. IataPROFILUL lui. Numai bine.
  • GianyP
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2008
950 gr
  • e_vasalos
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Inseamna ca ai o pierdre pe undeva
Oricum aproape toate masinile la compartiment motor deasupra radiatorului au o placuta cu indicele si caracteristice AC
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
costul depinde decat freon trebuie completat
20 verificatul si restul in functie de cantitatea de freon care trebuie completata.
da intradevar din cand in cand e mai bine sa completezi deoarece i-si pierde din calitati cu timpul si cu cat e mai nou uleiul si cantitatea de freon e mai aproape de cea recomandata o sa mearga si compresorul mai usor ceea ce va reduce si consumul de combustibil chiar daca "merge bine"
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
la 2.2 dti intra 950 grame. la 2.5 scrie in TIS dar imi e lene 😃
  • sfantu13mm
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
daca este goala 1.8
  • alysu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2009
Salut am si eu un Opel Astra H Z19DTH si nu stiu cat freon sa bag? ce ma sfatuiti.. nu am gasit nicaieri cat ar treubui sa bag..?
  3. Omega B
