  • julyy007
  • Masina: Astra 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2010
salutare .sunt un nou venit in club....am un astra G17dti 2001 si am ceva probleme pe la pompa de injectie zice domn`mecanic.stiti de ceva senzori de pe pompa care se pot defecta?apropo la relantiu merge bine si cand se incalzeste o ia razna si scoate un fum albicios si ii mai scade si turatia instantaneu. Embarassed
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
cel mai des pe pompa se defecteaza Timing valve-ul (Vestita Y33, cea care face probleme cu motorina in ECU).
Cu nivelul apei in vasul de expansiune cum stai? fumul albicios de fapt este cam abur, adica apa in cilindrii.
  • julyy007
aici ai dreptate este cam albicios sinu trage....mai mult de 1500 de rotati nu urca.BV19MAXPOTI SA DAI MAI MULTE INFORMATII CA NU IAM DAT IN CALE NICI ACUM
  • BV19MAX
Verifica daca face presiune in vasul de expansiune (este normal sa faca putina, dar nu exagerat). Si daca cu motorul pornit si dopul scos de la vas bolboroseste apa in vas, daca da, ai nevoie de alta garnitura de chiulasa in 99% din cazuri.
In orice caz, ai nevoie de un tester pus pe masina si cititi parametrii (ATENTIE, oricine are tester nu inseamna ca se si pricepe, o masina poate fi defecta desi nu are nici o eroare prezenta sau stocata).
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Parerea mea este ca daca "o ia razna" doar cand se incalzeste inseamna ca este o problema electronica pe undeva.Fumul alb nu inseamna neaparat apa in cilindri,mai poate indica si o injectie realizata aiurea.
De obicei cand un y17dt intrerupe in mers sau chiar se opreste primul lucru la care te gandesti este calculatorul de injectie.Fa-i un test si vezi ce erori da sau citeste-le singur.
  • BV19MAX
Daca o ia razna cand se incalzeste poate fi si datorata dilatarii componentelor motorului.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 604
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
s-ar putea ca la calcdura sa se dilateze chiuloasa, de aici si fumul alb
  • dan c
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
salutare este prima oara cand intervin .masinuta mea este un astra 1,7 din 2001 si o am de 5 ani fara probleme pana acum vreo patru luni cand a inceput sa intrerupa motorul cand e in sarcina .va rog sa ma ajutati cu sugestii .mentionez ca nu se aprinde nici un martor in bord si da aceste intreruperi numai dupa ce se incalzeste bine .am facut si controlul la reprezentanta opel din bv si nimic.... Sad Sad
  • alx78
verifica lipiturile la calculatorul de injectie sau senzorul turatie
  • dan c
  • Mesaje scrise: 10
senzorul e schimbat de curand (1 an) dar atunci se aprindea martorul acum nu se aprinde nimic cred mai degraba calculatorul pompei de injectie ; trebuie inlocuit sau merge reparat poate stie cineva si unde ca daca merg la opel sigur il schimba si cred ca o fi scump; daca stie cineva preturi va multumesc
  • alx78
in general se refac lipiturile la el, oricum e mai ieftin sa-l repari decat sa iei unul sh, de care nu esti sigur
  • dan c
  • Mesaje scrise: 10
si cumva idee cat e unul nou si cat e unul sh ?
  • alx78
sh-cam 200 euro, nou- peste 300 euro. Dar sigur gasesti in BV pe cineva priceput ca sa-l repari.
  • dan c
  • Mesaje scrise: 10
iti multumesc de ajutor sper sa o rezolv caut pe cineva si am sa-l repar in prima faza as cumpara altul dar daca nu e asta de vina ...ne mai auzim sal
