julyy007
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 17dti
- Cont inregistrat: 23 Apr 2010
salutare .sunt un nou venit in club....am un astra G17dti 2001 si am ceva probleme pe la pompa de injectie zice domn`mecanic.stiti de ceva senzori de pe pompa care se pot defecta?apropo la relantiu merge bine si cand se incalzeste o ia razna si scoate un fum albicios si ii mai scade si turatia instantaneu.
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
julyy007
- Mesaje scrise: 6
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Verifica daca face presiune in vasul de expansiune (este normal sa faca putina, dar nu exagerat). Si daca cu motorul pornit si dopul scos de la vas bolboroseste apa in vas, daca da, ai nevoie de alta garnitura de chiulasa in 99% din cazuri.
In orice caz, ai nevoie de un tester pus pe masina si cititi parametrii (ATENTIE, oricine are tester nu inseamna ca se si pricepe, o masina poate fi defecta desi nu are nici o eroare prezenta sau stocata).
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Parerea mea este ca daca "o ia razna" doar cand se incalzeste inseamna ca este o problema electronica pe undeva.Fumul alb nu inseamna neaparat apa in cilindri,mai poate indica si o injectie realizata aiurea.
De obicei cand un y17dt intrerupe in mers sau chiar se opreste primul lucru la care te gandesti este calculatorul de injectie.Fa-i un test si vezi ce erori da sau citeste-le singur.
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 604
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
dan c
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 22 Oct 2011
salutare este prima oara cand intervin .masinuta mea este un astra 1,7 din 2001 si o am de 5 ani fara probleme pana acum vreo patru luni cand a inceput sa intrerupa motorul cand e in sarcina .va rog sa ma ajutati cu sugestii .mentionez ca nu se aprinde nici un martor in bord si da aceste intreruperi numai dupa ce se incalzeste bine .am facut si controlul la reprezentanta opel din bv si nimic....
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
dan c
- Mesaje scrise: 10
senzorul e schimbat de curand (1 an) dar atunci se aprindea martorul acum nu se aprinde nimic cred mai degraba calculatorul pompei de injectie ; trebuie inlocuit sau merge reparat poate stie cineva si unde ca daca merg la opel sigur il schimba si cred ca o fi scump; daca stie cineva preturi va multumesc
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
dan c
- Mesaje scrise: 10
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
dan c
- Mesaje scrise: 10
