  2. Cum să ... ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
De voie - de nevoie, am hotarât sã-mi montez in maºina din semnãturã o staþie CB. Mã gândeam s-o fac astfel incât sã nu trebuiascã sã tot demontez staþia, dar nici sã stric aspectul original al masinii la care þin foarte mult ( cred cã nu sunt singurul ). Dupã indelungi cãutãri am ales staþia Albrecht 6890 cu faþa detaºabilã pe care sã o montez deasupra plafonierei din faþã sub capitonajul maºinii.
Iatã staþia:
si locul ales pentru montaj:
La Zafira B este un spatiu generos in jurul plafonierei, dar datoritã dimensiunilor reduse ale statiei ( L-13,5cm, l- 13,7cm, h-4cm ) se poate monta si la AstraH sau VectraC.
Pentru inceput se deconecteazã bateria dupã care se indepãrteazã plasticul care este in spatele plafonierei. La ZafiraB sunt 2 buc. mai mici, la AstraH si Vectra C 1 buc. mai mare. Se trage cu grijã, este prins doar cu cleme de plastic.
Apoi se desfac cele douã ºurube care sustin tot ansamblul plafonierei, si se trage de cele 4 cleme de plastic pentru a scoate tot ansamblul. Urmeazã deconectarea mufei:
Pentru a putea ajunge la locul de montare trebuie desfacut si capitonajul. Jumãtate este destul, eu am desfãcut partea dreaptã. Se demonteazã parasolarul, mânerele deasupra usilor. Toate sunt prinse cu câte 2 suruburi torx 30. Urmeazã plasticul de protectie prin care iese centura de sigurantã, care este prins doar prin cleme, se trage mai energic incepând cu partea de sus.
Se repetã operaþiunea si la uºa spate precum si la partea din portbagaj ( daca masina este caravan ), peste tot sunt doar cleme de plastic. Apoi se trage uºor de capitonaj incepând de la chederul uºilor.
Locul pentru intervenþie fiind pregatit, se poate monta staþia. Se incepe prin demontaea feþei detaºabile, care este prinsã cu 2 surube mici de staþie, dupã care eu am taiat si o bucatã de burete pe care am fixat-o intre staþie ºi pavilion pentru a prelua eventualele ºocuri si a atenua zgomotele. Statia am prins-o prin douã coliere de plastic de intãritura metalicã care susþine pavilionul, precum si cu o clemã de plastic pe care am lipit-o cu Poxipol de pavilion ( acolo nu mai era intariturã ).
Urmãtorul pas este introducerea cablului de la antenã: deoarece capitonajul este desfacut se poate trage firul din spate pânã la staþie si personal am prins ºi cablul de la antenã cu coliere de plastic in dreptul intariturilor de sub pavilion ( sunt gaurite, deci se poate introduce uºor colierul ).Cablul de la antena are 4 m, ajunge farã probleme pânã la staþie, Dupã ce am tras cablul de la antenã si am introdus mufa in staþie se poate monta la loc capitonajul ( in ordine inversã toate operatiunile de demontare ), dupã care se leagã staþia la instalaþia electricã a masinii. Nu uitaþi sã montaþi ºi cablul pentru display precum ºi cablul microfonului. Cablul pentru microfon l-am scos chiar pe langã parbriz pentru a nu gãuri capitonajul. Firul de masã l-am legat direct printr-un papuc de masã la surubul cu care se prinde plafoniera, iar pentru + am cãutat in mufa de la plafonierã un fir liber care este alimentat ( sunt multe fire libere in mufa de la plafonierã -cel putin la mine ). Astfel la punerea contactului porneºte si staþia iar dupã scoaterea cheii din contact se opreºte. ( se poate opri si porni si de la butonul de pe display ).
In continuare trebuie montatã faþa detaºabilã, care vine cu un suport special ºi se poate lipi cu banda dublu adezivã pe bord. Eu am optat pentru o variantã mai specialã, ºi anume montarea in plasticul pe care l-am demontat chiar la inceput de lângã plafonierã. La Zafira B sunt 2 buc. de plastic mai mici, de acea am cumpãrat de la dezmembrãri acel plastic de la o AstraH, care insã este mai lung ºi a trebuit sã tai din el aproximativ 1,5cm.
Apoi clemele de plastic care sustin acea apãrãtoare le-am lipit cu poxipol exact la locul unde erau pe bucata originalã ( cei care au AstraH, VectraC nu trebuie sã mai facã acest lucru ).
Când s-a uscat Poxipolul am desenat forma displayului exact in locul dorit pe placã. Personal l-am montat putin mai jos, pentru a avea loc ºi afisaºul senzorului de parcare. In cazul in care acesta nu trebuie montat se poate poziþiona displayul exact pe centrul plasticului. Apoi cu ajutorul unui pistol de lipit am decupat locul marcat ( la cca 1 mm de linie ) si pe urmã cu ajutorul unui cutter si a unei pile mici am ajustat locul pentru ca afiºajul sã se potriveascã perfect.
Când suntem gata cu orificiul pentru diplay acesta se introduce la locul lui, si pentru siguraþã se fixeazã un colier de plastic ( tot cu Poxipol ) care strânge afiºajul in locul lui. Se monteazã plafoniera ( nu uitaþi firul de masã direct pe unul dintre ºurubele care sustin plafoniera ), dupã care urmeazã conectarea cu staþia, pentru care avem un cablu de 2 m lungime. La final se introduce plasticul ( cu faþa detaºabilã montatã ) la locul lui ºi se apasã uºor pânã când se aude un click. Iatã rezultatul final:
Pentru acestã staþie am ales o antenã Sirio Turbo 1000 de 120cm dar nu s-a putut regla ( am incercat pe tot pavilionul ), aveam pierderi prea mari. De acea am fost nevoit sã o schimb cu Midland Alan 9 de 150 cm, care s-a acordat perfect. Deocamdatã am fãcut proba doar din garaj: am vorbit cu un coleg aflat la 10-11km distanþã: m-a auzit ºi l-am auzit perfect.
Cu siguranþã - in cea ce priveºte costurile - se putea ºi mai ieftin, dar când mã uit in maºinã si nu se vede nici un "ºurubel" in plus, simt cã a meritat efortul financiar. Sper sã-mi "amortizez" investiþia ºi in trafic Smile
Dacã mai incearcã cineva, îi doresc mult succes - sper sã-l ajute acest tutorial. ªi cum auzim in staþie: vã doresc la toþi "drumuri bune" Wink
  • sectorash
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2007
Felicitari, foarte bun un astfel de tutorial.
of-topic: nu mai intra in emisie cand te afli in garaj, in pasaj, sub un pod.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
bravo edwin,buna alegere ai facut cu albrecht-ul si cu antena,m-ai facut curios cu locul de montare al statie sa vad daca reusesc si eu sa o instalez la fel
ps ai calbrat antena?
  • Edwin
@sectorash, mersi pentru sfat. Stiu ca nu este indicat sã emit in spaþii inchise, am fãcut doar o probã. Astãzi o sã fac proba ºi in trafic. Smile
@Stefan_BC, la Zafira ai loc sã montezi si o cutie de scule in acel loc in spatele plafonierei Laughing Problema este cã dacã nu ai faþa detaºabilã, nu ai acces la comenzile staþiei. De acea am optat pentriu acest model, chiar dacã era mai scump. Antena am acordat-o, desigur. Chiar am scris cã antena Sirio avea pierderi prea mari oriunde am montat-o pe pavilion ( avea doar 2W pe iesire ), de acea am incercat cu o antenã mai lungã. Midland Alan 9 s-a dovedit alegerea bunã, s-a acordat perfect pe maºinã.
P.s. mersi pentru aprecieri
  • Stefan_BC
cum adica fata detasabila,poti da jos fata la statie,ca la un cd player auto si cum sa nu am acces la comenzi,nu inteleg?
  • Edwin
Stefan_BC a scris:cum adica fata detasabila,poti da jos fata la statie,ca la un cd player auto si cum sa nu am acces la comenzi,nu inteleg?
Corect Smile Vezi pozele pe care le-am postat. Sunt cu statia separat, si displayul montat pe acel plastic sa ai acces la butoane.
Daca iti montezi statia in locul in care am montat-o eu( sub capitonaj ) cum poti avea acces la butoane? Doar daca fata este detasabila si o poti monta la vedere, asa cum se vede in poze.
L.E. Intre statie si display este un cablu de 2m.
  • Stefan_BC
da gata am inteles
ms mult COLEGULE
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Da! Frumos si elegant! Felicitari!
P.S. Chiar daca este mai scumpa statia, sa stii ce e foarte buna!
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Excelent tutorial. Manoperã curatã, rezultat impecabil. Sper sã ne-auzim în trafic cât de curând Wink Nu mai întreb de costuri, caut eu singur.
Și totuși o întrebare: de ce nu e recomandatã folosirea stației în spații închise? Da-ți-mi link, dacã-i prea lungã explicația. Mulțumesc!
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,769
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2006
super...ce inseamna sa ai masina mare... super amplasarea ! bvo !
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
sa ne anunti cand uiti ca ai microfonul la parasolar si-ti faci primul cucui Smile
super treaba facuta ...
am mai vazut la un coleg din Iasi o chestie asemanatoare (cred ca e acelasi model de statie - dar amplasare diferita): statia montata in torpedo si display-ul in consola ...
  • Edwin
Bãieþi: vã mulþumesc la toþi pentru aprecieri Wink Îmi pare bine cã vã place cea ce am fãcut.
@mariusgmg - astãzi am fost la Cluj ºi pe drum am inceput sã mã acomodez cu staþia. Pe o razã de 60-80km stiam tot ce miºcã. Nu imi pare rãu cã am cumpãrat staþia, chiar dacã a fost un pic mai scumpã. Din cea ce am vãzut pânã acum este de calitate.
@Byke, sper si eu sã ne auzim in trafic Wink Costurile au fost: statia 670Ron,iar antena cred cã a fost pânã la urmã 150Ron ( nu sunt sigur deoarece le-am tot schimbat, intâi sirio turbo, apoi midland alan, mi-au dat factura cu retur etc...oricum a fost in jur de 150ron, iar manopera....gratis Very Happy
Cât despre emisia in garaj sau spaþii inchise: nu se recomandã deoarece este la fel ca in cazul in care emiti cu antena in portbagaj. Din cauza spaþiului inchis puterea se reflectã inapoi in staþie ºi îþi distruge finalul RF.
@blackdevil, astãzi am vãzut o Vectra C parcatã: m-am uitat ºi se poate monta liniºtit statia exact acolo unde am montat-o ºi eu.. Nu am vãzut un Signum in interior, dar mã gândesc cã ºi acolo se poate. Nu mai vorbesc de AstraH la care merge fãrã probleme.
  • Cipiotul
signum-ul daca nu ma insel are spatii de depozitare in dreptul plafonierei pana trece de scaunul soferului ... (posibil sa nu fie la toate Very Happy)
  • Edwin
@Cipiotul, nu cred cã am ºanse sã "fac cucui" din cauza microfonului, dar dacã se intâmplã am sã vã povestesc Smile Dupã cum am scris mai sus, nu am vãzut pânã acum interiorul de Signum, doar mã gândesc cã ar fi posibilã montarea staþiei in acelaºi loc. In orice caz am sã verific cu prima ocazie.
  • blackdevil
@Edwin ...intradevar dar eu am Astra G..
  • Edwin
@blackdevil - eu am avut astra G din 2003 - cei drept, cu trapã - ºi dacã memoria nu mã inºalã cred cã avea un loc destul de mare langã plafonierã. Am avut si o pozã, dara acum n-o mai gãsesc. Dacã poti fã o pozã la zona plafonierei in maºina ta sã vedem ce ai tu pe acolo.
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,078
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Frumoasa lucrare, Edwin! Acu' io stau stramb si gandesc drept: cu aerisirea ei cum faci, in special ca vine vara?
Din cate am citit, la majoritatea statiilor temperatura de lucru este -10 pana la +50 parca, deci ai o problema si iarna Rolling Eyes
  • Edwin
Mersi @ririnel. Nu cred sa fie vreo problemã. Capitonajul acela nu inchide ermetic zona in care am montat statia. Si chiar dacã ar inchide ermetic acea zonã chiar in faþa plafonierei este un orificiu special pentru aerisire.
So, no problem Smile
  • Byke
Ei, n-aș zice cã e special pentru aerisire. N-ai cumva alarmã originalã pe mașinã? Cãci cresc șansele sã fie zona în care este sau ar trebui sã fie poziționat senzorul volumetric.
Dau și eu cu presupusul. În altã ordine de idei, de sâmbãtã ne putem auzi în trafic cu tot dragul și toatã puterea semnalului radio. Postez mai târziu pe topicul destinat stațiilor CB despre asta.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Edwin a scris:Mersi @ririnel. Nu cred sa fie vreo problemã. Capitonajul acela nu inchide ermetic zona in care am montat statia. Si chiar dacã ar inchide ermetic acea zonã chiar in faþa plafonierei este un orificiu special pentru aerisire.
E orificiul special pentru microfonul de fabrica.
  2. Cum să ... ?
