ARHILE
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2010
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
vara nu prea am probleme la pornire decit cind o las nepornita 2 zile porneste merge citeva secunde bune si apoi se taie motorina se opreste de tot pe urma dau la automat de 5, 6 ori sa o ia
este o problema mare cu opalurile astra h cu pompa de inalta nu stiu ce sai mai fac bagi bani pe o parte si pe alta se strica si nui da nimeni de cap poate sa fie de la EGR zic si eu nustiu poate trebuie curatat are treaba cu pornirea?
Nu mai posta consecutiv. Foloseste butonul Modifica din dreapta sus. jE
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Incearca sa iti descrii problema folosind cu incredere semnele de punctuatie, si regulile gramaticale... S-ar putea sa ai mai mult succes.
- sabau18
- 352 mesaje
- din 29 Aug 2009
- Astra 2000
- Satu Mare
sabau18
- Mesaje scrise: 352
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 29 Aug 2009
cred ca ai vrut sa ne explici:am facut testul agrafa si apare prima eroare 062201 si pe urma la cateva secunde apare eroarea 000104,ma puteti ajuta si pe mine?
cred ca asta ai vrut sa zici,asa-i?
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
ECN 000104 (P0001) Fuel metering solenoid valve circuit open.
Vezi cat incarca (poti vedea cu ajutorul computerului de bord).Daca incarca putin posibil sa dea erori pe componente bune din cauza voltajului insuficient.
Rezervorul este "pe rezerva"sau un sfert cand face asa?
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,026
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Acel cod de eroare descoperit de tine are urmatoarele semnificatii:
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-016
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-016
Ori pompa de inalte nu baga cum trebuie, ori senzorul este bulit.
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
ARHILE
- Mesaje scrise: 37
floryn01
- Cont inregistrat: 10 Feb 2015
indesit
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Sep 2012
La multi ani...domnu arhile cum ai mai rezolvat problema cu pornirea.. am z17dth si aceeasi problema porneste si se opreste dupa 5 secunde. Apoi o ia la a 6 a cheie de mi e frica ca stric si electromotorul..mss sanatate😉
SDarko
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Nov 2020
Mi s-a recomandat un test de injectoare dar mi-e ca o sa bag bani aiurea. Într-o dimineata i-am dat șpriț cã la dacie sã preintampin oprirea și mi-a a parut Malfunction Engine cu eroarea p2290 "injector control pressure too low". Dupã ștergerea erorii cateva zile a pornit la rece fãrã niciun simptom, apoi a revenit problema celor 5 secunde.
Mentionez ca am un ford focus 2 din 2010, 1.6 diesel, 109cp.
SDarko
- Mesaje scrise: 2
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
