  3. Motoare benzină
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
salutare,am tot cautat ceva asemanator problemelor mele dar nu m gasit.problema la masina mea (astra g benzina 1,4 16v z14xe) e ca porneste destul de greu la rece(cand este cald motorul ,porneste rapid si normal).am facut de curand o curatare chimica la supape si o curatare cu ultrasunete la injectoare (masina mergea in 3 pistoane cateodata si aveam misfire pistonul 1),dupa curatare masina merge mai bine,nu mai apare eroare,dar nu mai porneste ca si inainte.daca calc acceleratia parca porneste ceva mai rapid,altfel stau si 8-9 secunde la demaror,bateria este buna.ar trebui facuta ceva amorsare sau dezamorsare la pompa de benzina? si as mai avea o intrebare,acul de temperatura trece usor de 90 grade(undeva la 95) e normal?
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
nu isi da nimeni cu parerea?
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
asa cum ti-am spus la faza cu bobina, de aici incep iarasi altele si altele...
bujii?
throttle?
egr?- asta chiar ar fi de verificat daca masina porneste mai usor cu acceleratia calcata!
sa mai spun?
temperatura daca nu trece de 95 in regim de mers intins e superok....in oras..doamne fereste...trece sigur mai ales daca faci manastur-marasti in miez de zi1
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
sal.bujile le-am schimabat,throttle curatat f bine,egr curatat si verificat.o sa il mai desfac odata in weekend sa il verific din nou. ma gandesc si la sondele lamda ,sa se fi defectat din cauza curatarii chimice? temperatura nu trece mai mult de 95 in oras,daca ii dau viteza sta la 90 grade.
  • Mesaje scrise: 16,464
Vezi ultimele posturi https://www.clubopel.com/vie...575&start=100
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
ms de sfat,o sa incerc dimineata sa vad daca este presiune. azi in timp ce mergeam a inceput sa palpaie beculetul galben (motorasul) cand nu mai acceleram nu mai palpaia si tot asa,se simtea ce nici nu trage si nu mergea rotund.la coduri de eroare a iesit p0300 .daca opresc motorul il las 1 minut si il repornesc,motorul merge si trage bine.foarte ciudat comportament,problema e ca nu stiu unde sa mai caut si ce sa schimb.
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
salutare,azi dimineata am verificat daca este presiune la rampa de injectoare si nu era deloc. am pus de 3 ori contactul dupa care a pornit normal.ma gandes ca ar putea sa scape presiune pe la garniturile injectoarelor ca au fost schimbate dar nu stiu daca erau chiar identice.m-as apuca maine sa desfac rampa poate gasesc unde e problema.stie cineva unde as putea gasi garnituri de injectoare?
Vezi pe unde se dezamorseaza, poate fi si pe la furtune 😉
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
cum pot sa imi dau seama pe unde? se dezamorseaza destul de greu,cam in 4-5 ore daca o las oprita.nu ar trebui sa iasa benzina cand merge motorul?face figura asta de cand s-a umblat la injectoare. sa nu fac ceva prostii ca mi-a expirat stingatorul 😃 .ms mult de sfaturi.
Pe motor rece se evapora mai greu benzina, deci nas bun si servetele colorate 😉
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
problema e inca nerezolvata,am cautat daca scapa pe undeva benzina dar nu am gasit nimic.am fost cu masina inapoi (unde mi-au curatat injectoarele) si mi-a spus ca e bateria de vina ,ca scade cam mult la pornire (bateria scade la 9.50v ,mai jos nu scade nici dupa porniri repetate).am schimbat bateria si porneste la fel de greu.se pot comanda garniturile de la injectoare in magazinele de piese ?
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
o noua problema,pe langa faptul ca porneste mai greu,azi cand am plecat de servici ,motorul nu prea tragea,mergea in suturi cand schimbam viteza ,dupa ce am facut cativa kilomentrii,am calcat ambreiajul sa opresc la o trecere si a murit motorul.am repornit,dar relantiul oscileaza foarte tare (pana prin 2000 ture),sta turata,cateodata tinde sa moara motorul,abia am ajuns acasa.va rog,ceva idei de unde sa incep.ma gandesc ca s-ar aputea sa traga aer fals pe la injectoare,din cauza asta sa nici nu porneasca. multumesc anticipat
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Cipry, hai joi la Polus.... Eu aduc ciocanul, altcineva a aduce bomfaierul, o dalta, ceva, si ne descurcam 😊
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
😃 sper sa ajung si eu intr-o joi,n-am mai fost de..ceva vreme.am rezolvat problema,valva egr a rams blocata.culmea e ca nu a dat nici o eroare. a ramas doar vechea problema cu pornirea ..la a 3-a cheie 😊
Posibil sa scape pe la injector-rampa, acolo ca sa intre usor si sa nu deformezi garnitura (de obicei avizatii o schimba) se pune vaselina/ulei/scuipinol. Vezi supapa pe unde se masoara presiunea in rampa, scoate capacica si pa pusi.
Vezi garniturile care sunt pe rampa-furtun, cine stie cum au pus si alea... Daca nu au umblat la filtru benzina nu ai ce cauta pe acolo desi am vazut destule fisurate sau rupte ca nu aveau scule...
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
buna,la rampa de injectoare inca nu m-am incumetat sa umblu,doar persoana care mi-a curatat injectoarele a umblat,mi-a parut destul de profesionist.la supapa unde se masoara presiunea ,m-am uitat si am pus preventiv niste banda de teflon pe filet,dar degeaba.la filtru de benzina nu s-a umblat deloc.
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
La mine la fel pornea greu. Am curata EGR-ul si a inceput sa mearga mai bine dar tot cateodata mergea in suturi. A fost bagat egr-ul si in baie cu ultrasunete si degeaba tot nu mergea masina bine. Pana la urma am curatat egr-ul din nou cu impulsuri de la baterie intr-o cutie de Amigo cu decarbusolv, apoi cu solutie de curatat rezistenta la masina de spalat. In total vreo 3 ore am stat din care vreo 2 numai tremurand cu mana pe firul cu care dadeam impulsuri de la baterie. Daca nu dai impulsuri nu intra solutiile alea pe canalul de la tija valvei. A iesit o gramada de mizerie praf, nisip, span, calcar, jeg. Am bagat apoi iar decarbusolv si iar am dat impulsuri. Pana la urma dupa cateva schimbari de solutie am obosit prea tare si am pus-o fara sa mai astept sa am o trecere in care sa nu-mi mai scoata reziduri si am pus-o asa. Au trecut 3 saptamani si masina merge bine. Acum porneste din prima cheie fara gres.
  3. Motoare benzină
