- avlsystems
- 66 mesaje
- din 24 Jan 2006
- Astra 2002 2.0 dth
avlsystems
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2002 2.0 dth
- Cont inregistrat: 24 Jan 2006
Am un mesaj care apare de fiecare data cand pornesc motorul:
Bremslicht prufung
Si daca puteti sa imi spuneti ce inseamna urm:
olstand prufen
kuhlmittel stand
bremslicht sicherung
fahrlicht
waschwasser stand
Si mai am ceva:
Bei eingeschalteter zundung leuchtet die kontrolleuchte kurze zeit.Blinkt die kontrollleuchte bei eingeschalteter zundung,liegteine storung im system der wegfahrsperre vor,der motor kann nicht angelassen werden:
schlussel im zundschloss auf
und abziehen
schlussel erneut in zundschloss stecken
anlanssen wiederholen
Bremslicht prufung
olstand prufen
kuhlmittel stand
fahrlicht
waschwasser stand
Si mai am ceva:
und abziehen
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- avlsystems
- 66 mesaje
- din 24 Jan 2006
avlsystems
- Mesaje scrise: 66
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
bremslicht prufung - examination of the stop light - verifica functionarea becurilor la stopurile de frana (daca o sa calci frana, mesajul dispare)
olstand prufen (nu olsDtand)- check oil level - verifica nivelul uleiului
kuhlmittel stand - check coolant level - verifica lichidul de racire ( sa completezi cu antigel fara silicati - culoare rosie)
remslicht sicherung - stop light safety device - cred ca ar fi vorba de vreo siguranta la stopurile de frana
fahrlicht - headlight - fa o verificare a farurilor/becurilor
waschwasser stand - washing water stood - cred ca e ceva legat de vasul pentru lichidul de spalare a parbrizului sau poate nivelul lichidului e scazut
later edit :
Bei eingeschalteter zundung leuchtet die kontrolleuchte kurze zeit. Blinkt die kontrollleuchte bei eingeschalteter zundung,liegteine storung im system der wegfahrsperre vor,der motor kann nicht angelassen warden : schlussel im zundschloss auf und abziehen schlussel erneut in zundschloss stecken anlanssen - in traducere libera ar fi cam asa :
When more switched on ignition the control light short time shines. The control shone flashes when more switched on ignition, lie-lying one disturbance in the system go away-closes forwards, the engine can not started : the key into the starter lock up and take off the key into the starter lock are again anlanssen repeat
later edit :
- avlsystems
- 66 mesaje
- din 24 Jan 2006
avlsystems
- Mesaje scrise: 66
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
vezi aici :
https://www.clubopel.com/vie...php?p=78022#78022
sau da cuatare dupa "check engine" si mai gasesti cateva posturi ... mai multe
- avlsystems
- 66 mesaje
- din 24 Jan 2006
avlsystems
- Mesaje scrise: 66
Merci,
Mai vreau sa cercetez deoarece la mine cred ca este din cauza motorinei.Eu cred ca motorina care se spune ca ar trebui sa fie buna,se adevereste ca nu este.Ex:omv sprint diesel,euro 4 diesel(petrom),si cea mai buna motorina de la mol.
Astea sunt cele care le-am incercat pana acum.
Daca are cineva o idee mai buna va rog sa imi spuneti si mie.
bafta
bafta
- Tataee
- 303 mesaje
- din 21 Nov 2005
- Karl 2016 Z10XE
- Mangalia
Tataee
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Karl 2016 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2005
avlsystems a scris:Merci,
bafta
bafta
incearca aici: https://www.clubopel.com/vie...ighlight=motorina
pentru orice intrebare incearca prima data cu "cautare" . poti gasi solutii spectaculoase la probleme.
Bafta!
- dorus
- 125 mesaje
- din 20 Aug 2006
dorus
- Mesaje scrise: 125
- Cont inregistrat: 20 Aug 2006
salutare,
si mie imi da eroarea : bremslicht prufung...
am citit mai sus : "bremslicht prufung - examination of the stop light - verifica functionarea becurilor la stopurile de frana (daca o sa calci frana, mesajul dispare) "
Intradevar dispare dupa ce calc frana... dar am verificat si toate stopurile de frana functioneaza. Poate sa apara din cauza unui bec de pozitie din fata dreapta... care lipseste cu desavarsire?
- pystha
- 222 mesaje
- din 16 Aug 2006
- Astra 2000 Y20DTH
pystha
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2006
- Ridick
- 238 mesaje
- din 13 Jun 2005
- Astra 2001 Y20DTH
Ridick
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
- alecs_foxy
- 52 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2000
alecs_foxy
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 30 Aug 2008
si eu primesc acest mesaj "bremslicht" si nu mai dispare nici dupa ce apas frana. am verificat becurile si sunt ok. de ceva vreme mi-am spart proiectorul dreapta fata...sa fie din cauza asta? mentionez ca acest mesaj a aparut la vreo 5 zile dupa ce am spart proiector.
si imi mai zice si "oilstand prufen"...sa verific ulei, l-am verificat si e la nivel.
Ce pot sa fac?
Va multumesc
Ce pot sa fac?
Va multumesc
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
@alecs_foxy - depinde ce intelegi tu prin "la nivel"
intre MIN si MAX indica exact 1L de ulei, din cate scrie in carte de reparatii a masinii, uleiul trebuie pus pana aproape de indicatorul MAX al jojei!
daca ai ECOTEC e normal sa "pape" ulei - deci nu te speria!
cat despre mesjaul "bremslicht prufung" - daca nu dispare cand apesi pedala de frana verifica bine toate becurile, poate totusi e vre`unu care nu merge!
si acum o intrebare:
daca totusi am completat cu antigel fara silicati - rosu - mesajul kuhlmittel stand nu a disparut ce pot sa ii mai fac?
sa fie oare senzorul ? dar nu am vazut nici un senzor in vas sau pe vas atasat pe undeva pe el! deci ? o solutie ?
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,425
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
marius007zo2 a scris:si acum o intrebare:
poti sa ii mai faci o aerisire, asa am patit si eu, aveam nivel de antigel insa era mesajul afisat, am strans putin de furtune, am pus antigel aproape pana sus in vas dupa care am mers vreo 10 km cu masina timp in care mesajul a disparut, cand m-am uitat la nivelul de antigel era la jumatea vasului.
- alecs_foxy
- 52 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2000
alecs_foxy
- Mesaje scrise: 52
1.Am cumparat alt bec mai scump (cu 2 lei ) si acum imi apare mesajul "bremslicht pruffen" dar dispare cand apas pedala de frana. totusi e stresant pentru ca inainte aparea alt mesaj, sa apas pedala de frana(cutie automata). Acum mi-a dat si eroarea ca e defecta lumina pe fata(de la proiectorul spart).
2.Uleiul este la jumatatea dintre min si max(la rece)...trebuie sa fie pana la max? Imi dau seama ca mananca putin ulei pentru ca merg mai mult pe modul sport si schimba in 6500 dar totusi de cand am schimbat uleiul este exact la acelasi nivel. Si am observat ca eroarea "oilstand pruffen" apare doar cand turez mai tare motorul dupa ce se incalzeste mai bine,apare mai mult la drum lung. Oricum trebuie sa schimb uleiul peste 1300 km si sper atunci sa dispara.
Va multumesc
Va multumesc
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
mark
alecs_foxy a scris:1.Am cumparat alt bec mai scump (cu 2 lei ) si acum imi apare mesajul "bremslicht pruffen" dar dispare cand apas pedala de frana. totusi e stresant pentru ca inainte aparea alt mesaj, sa apas pedala de frana(cutie automata). Acum mi-a dat si eroarea ca e defecta lumina pe fata(de la proiectorul spart).
Va multumesc
Va multumesc
1. este absolut normal sa-ti apara "bremslicht pruffen" asa e la toate opelurile si dupa cum stii dispare la prima calcare a pedalei de frana, masina verifica sistemult de iluminare ...
2. parerea mea este ca nivelul uleiul ar trebui sa-l ai aproape de maxim ... din moment ce se aprinde "ölstand pruffen" care nu este o eroare ci o avertizare care trebuie luata in seama, inseamna ca nu ai nivel de ulei ...
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- alecs_foxy
- 52 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2000
alecs_foxy
- Mesaje scrise: 52
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
@mark - i-am schimbat si radiatorul (de nevoie, pt ca l-am spart) si antigelul si deci ... si aerisire facuta si tot apare. aparea si inainte sa schimb radiatorul!
nu stiu ce are, dar m-am cam obinuit cu ea!
totusi masina e de vanzare iar cumparatorul iti dai seama ca o sa faca urat cand o sa vada asta -de ce ? cum ? cand? si cine mai stie ce intrebari!
- oviprof
- 140 mesaje
- din 19 Mai 2009
- Omega 1995 X20XEV
- Timis
oviprof
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Mai 2009
