  2. Discuții generale
  • avlsystems
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2002 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2006
Am un mesaj care apare de fiecare data cand pornesc motorul:
Bremslicht prufung
Si daca puteti sa imi spuneti ce inseamna urm:
olstand prufen
kuhlmittel stand
bremslicht sicherung
fahrlicht
waschwasser stand
Si mai am ceva:
Bei eingeschalteter zundung leuchtet die kontrolleuchte kurze zeit.Blinkt die kontrollleuchte bei eingeschalteter zundung,liegteine storung im system der wegfahrsperre vor,der motor kann nicht angelassen werden:
schlussel im zundschloss auf
und abziehen
schlussel erneut in zundschloss stecken
anlanssen wiederholen
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
ia foloseste asta :
http://www.babelfish.altavista.com/tr
Ps. : in engleza sigur intelegi mai bine
  • avlsystems
  • Mesaje scrise: 66
din pacate nu merge
am bagat olsdtand prufung,sii......nimic
  • bogdanene
bremslicht prufung - examination of the stop light - verifica functionarea becurilor la stopurile de frana (daca o sa calci frana, mesajul dispare)
olstand prufen (nu olsDtand)- check oil level - verifica nivelul uleiului
kuhlmittel stand - check coolant level - verifica lichidul de racire ( sa completezi cu antigel fara silicati - culoare rosie)
remslicht sicherung - stop light safety device - cred ca ar fi vorba de vreo siguranta la stopurile de frana 😶
fahrlicht - headlight - fa o verificare a farurilor/becurilor
waschwasser stand - washing water stood - cred ca e ceva legat de vasul pentru lichidul de spalare a parbrizului sau poate nivelul lichidului e scazut 😶
later edit :
Bei eingeschalteter zundung leuchtet die kontrolleuchte kurze zeit. Blinkt die kontrollleuchte bei eingeschalteter zundung,liegteine storung im system der wegfahrsperre vor,der motor kann nicht angelassen warden : schlussel im zundschloss auf und abziehen schlussel erneut in zundschloss stecken anlanssen - in traducere libera ar fi cam asa :
When more switched on ignition the control light short time shines. The control shone flashes when more switched on ignition, lie-lying one disturbance in the system go away-closes forwards, the engine can not started : the key into the starter lock up and take off the key into the starter lock are again anlanssen 😶 repeat
  • avlsystems
  • Mesaje scrise: 66
iti foarte multumesc.
Acum mai am o problema.din cand in cand imi apare beculetul cu masina si cheita pe ea si in acel moment motorul nu mai trage.
Dar dupa 2-300 metri,dispare si totul revine la normal
Stie cineva care este rezolvarea?
Merci mult si bafta
  • bogdanene
vezi aici :
https://www.clubopel.com/vie...php?p=78022#78022
sau da cuatare dupa "check engine" si mai gasesti cateva posturi ... mai multe
  • avlsystems
  • Mesaje scrise: 66
Merci,
Mai vreau sa cercetez deoarece la mine cred ca este din cauza motorinei.Eu cred ca motorina care se spune ca ar trebui sa fie buna,se adevereste ca nu este.Ex:omv sprint diesel,euro 4 diesel(petrom),si cea mai buna motorina de la mol.
Astea sunt cele care le-am incercat pana acum.
Daca are cineva o idee mai buna va rog sa imi spuneti si mie.
bafta
  • Tataee
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Karl 2016 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2005
avlsystems a scris:Merci,
bafta
incearca aici: https://www.clubopel.com/vie...ighlight=motorina
pentru orice intrebare incearca prima data cu "cautare" . poti gasi solutii spectaculoase la probleme.
Bafta!
  • dorus
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
salutare,
si mie imi da eroarea : bremslicht prufung...
am citit mai sus : "bremslicht prufung - examination of the stop light - verifica functionarea becurilor la stopurile de frana (daca o sa calci frana, mesajul dispare) "
Intradevar dispare dupa ce calc frana... dar am verificat si toate stopurile de frana functioneaza. Poate sa apara din cauza unui bec de pozitie din fata dreapta... care lipseste cu desavarsire?
  • pystha
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2006
Asa e normal 😉
Apare mesajul ca sa verifici franele apasand pedala.
Daca totul e ok mesajul dispare...
  • Ridick
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Si eu primesc acelasi mesaj, de verificare a functionarii luminilor de frana, calc pedala si mesajul dispare.
Pentru cei interesati, trecerea din German sau Flamanda in Engleza se face foarte simplu, trebuie doar sa ajungeti la un posesor de test-computer pentru Opel.
  • alecs_foxy
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
si eu primesc acest mesaj "bremslicht" si nu mai dispare nici dupa ce apas frana. am verificat becurile si sunt ok. de ceva vreme mi-am spart proiectorul dreapta fata...sa fie din cauza asta? mentionez ca acest mesaj a aparut la vreo 5 zile dupa ce am spart proiector.
si imi mai zice si "oilstand prufen"...sa verific ulei, l-am verificat si e la nivel.
Ce pot sa fac?
Va multumesc
  • marius007zo2
  • Mesaje scrise: 734
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2007
@alecs_foxy - depinde ce intelegi tu prin "la nivel"
intre MIN si MAX indica exact 1L de ulei, din cate scrie in carte de reparatii a masinii, uleiul trebuie pus pana aproape de indicatorul MAX al jojei!
daca ai ECOTEC e normal sa "pape" ulei - deci nu te speria!
cat despre mesjaul "bremslicht prufung" - daca nu dispare cand apesi pedala de frana verifica bine toate becurile, poate totusi e vre`unu care nu merge!
si acum o intrebare:
daca totusi am completat cu antigel fara silicati - rosu - mesajul kuhlmittel stand nu a disparut ce pot sa ii mai fac?
sa fie oare senzorul ? dar nu am vazut nici un senzor in vas sau pe vas atasat pe undeva pe el! deci ? o solutie ?
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
marius007zo2 a scris:si acum o intrebare:
poti sa ii mai faci o aerisire, asa am patit si eu, aveam nivel de antigel insa era mesajul afisat, am strans putin de furtune, am pus antigel aproape pana sus in vas dupa care am mers vreo 10 km cu masina timp in care mesajul a disparut, cand m-am uitat la nivelul de antigel era la jumatea vasului.
  • alecs_foxy
  • Mesaje scrise: 52
1.Am cumparat alt bec mai scump (cu 2 lei 😃) si acum imi apare mesajul "bremslicht pruffen" dar dispare cand apas pedala de frana. totusi e stresant pentru ca inainte aparea alt mesaj, sa apas pedala de frana(cutie automata). Acum mi-a dat si eroarea ca e defecta lumina pe fata(de la proiectorul spart).
2.Uleiul este la jumatatea dintre min si max(la rece)...trebuie sa fie pana la max? Imi dau seama ca mananca putin ulei pentru ca merg mai mult pe modul sport si schimba in 6500 😃 dar totusi de cand am schimbat uleiul este exact la acelasi nivel. Si am observat ca eroarea "oilstand pruffen" apare doar cand turez mai tare motorul dupa ce se incalzeste mai bine,apare mai mult la drum lung. Oricum trebuie sa schimb uleiul peste 1300 km si sper atunci sa dispara.
Va multumesc
  • mark
alecs_foxy a scris:1.Am cumparat alt bec mai scump (cu 2 lei 😃) si acum imi apare mesajul "bremslicht pruffen" dar dispare cand apas pedala de frana. totusi e stresant pentru ca inainte aparea alt mesaj, sa apas pedala de frana(cutie automata). Acum mi-a dat si eroarea ca e defecta lumina pe fata(de la proiectorul spart).
Va multumesc
1. este absolut normal sa-ti apara "bremslicht pruffen" asa e la toate opelurile si dupa cum stii dispare la prima calcare a pedalei de frana, masina verifica sistemult de iluminare ...
2. parerea mea este ca nivelul uleiul ar trebui sa-l ai aproape de maxim ... din moment ce se aprinde "ölstand pruffen" care nu este o eroare ci o avertizare care trebuie luata in seama, inseamna ca nu ai nivel de ulei ...
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,660
@alecs_foxy-asta a fost si problema mea-becul nu avea nici o vina-senzorul de la pedala de frana avea un contact naspa.Inauntru sunt 4 lamele,le poti schimba intre ele,deoarece doua sunt pe normal/inchis,doua pe normal/deschis.Dupa ce-l desfaci ai sa intelegi imediat despre ce e vorba...
  • alecs_foxy
  • Mesaje scrise: 52
era ars si becul...era negru. totul e ca inainte cu exceptia faptului ca acum imi arata k am proiectorul ars pe fata
  • marius007zo2
@mark - i-am schimbat si radiatorul (de nevoie, pt ca l-am spart) si antigelul si deci ... si aerisire facuta si tot apare. aparea si inainte sa schimb radiatorul!
nu stiu ce are, dar m-am cam obinuit cu ea!
totusi masina e de vanzare iar cumparatorul iti dai seama ca o sa faca urat cand o sa vada asta -de ce ? cum ? cand? si cine mai stie ce intrebari!
  • oviprof
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2009
care e ideea cu antigelul rosu?
al meu are culoarea albastra, asa am cumparat masina, iar acum dupa trei luni, imi apare mesajul "kuhlmittel stand"
Apa e la nivel, deci nu stiu ce are.
