- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Luminile de la bord - la baza indicatoarelor de benzina, viteza shi temperatura - se aprind la pornire: fulger, stop frana de mana, ulei, baterie... Dupa pornire NU se mai aprind. Daca folosesc frana de mana, semnalizarea, etc. nu se aprinde nici o lumina ... Am incercat sa scot shi sa pun la loc cablul cu mufa de xx pini dar nu s-a intamplat nimic.
Vectra A, 1992, C16NZ 55Kw
Avetzi sugestii?
Multzumesc!
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
ulei - se aprinde cand pui contactul, se stinge dupa ce pornesti motorul (daca nu ai probleme cu presiunea de ulei)
bateria- idem "fulger" & ulei
semnalizarea se aprinde cand :pui contactul si cuplezi contactul semnalizarii; cupleazi contactul avariilor(la tine este becul din bord defect pentru ca spui ca nu se aprinde deloc)
frana de mana- se aprinde cand pui contactul si tragi frana de mana(la tine este becul din bord defect pentru ca spui ca nu se aprinde deloc)
- arthurro
- 832 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Omega 1996 X20XEV
- Miami Florida
arthurro
- Mesaje scrise: 832
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
Multzumesc!
- pamihai
- 118 mesaje
- din 23 Jul 2004
pamihai
- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 23 Jul 2004
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
vallik
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 01 Sep 2004
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 30 Apr 2004
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
am dat aceeasi parere si mai sus, ai verificat ceva in sensul asta?
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
Multzumesc![/quote]
pai nu prea au cum sa se "aprinda" cand pui contactul, si dupa ce pornesti sa se "stinga" deoarece dupa pornire cheia revine in aceeasi pozitie...
Din cate inteleg tu tragi frana de mana pui contactul si martorul aferent se aprinde... pornesti motorul, si martorul se stinge chiar daca frana de mana este trasa?
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
15 - (+) din contact, alimenteaza TOT bordul prin siguranta F2 (pinul 9/mufa X21):
F35 - stabilizator de tensiune (pentru indicatoare de benzina si temperatura)
P7 - turometru
H4 - martor presiune ulei
H5 - martor nivel lichid de frana
H7 - martor incarcare
H21 - martor frana de mana
H16 - martor timp preincalzire
H23 - martor airbag
H51 - martor control tractiune
H26 - martor ABS
H30 - check engine
H42 - martor transmisie automata
H45 - martor 4WD
Incearca sa vezi concret ce se aprinde si ce se stinge dupa pornire, dar ai grija la martorii care in mod normal trebuie sa se stinga. Daca ai acces la mufe incearca sa masori in ambele ipoteze daca ai alimentare, eventual incepand chiar dupa siguranta F2. Dupa schema, nu prea are nici o logica ce se intampla.
Restul martorilor sunt legati direct la masa, alimentandu-se cu (+) independent prin senzorii corespunzatori (mai putin H3 care primeste si (+) si (-) extern).
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
M-am uitat mai atent la bord shi cand pun contactul se aprind:
1. becul de la rezervorul cu lichid de frana;
2. becul de la motor cu fulger;
3. becul de la presiunea de ulei;
4. becul de la tensiunea / incarcarea bateriei.
Ce nu se aprinde:
1. becul de la frana de mana, chiar daca este trasa sau nu;
2. becul de la semnalizari cand este cazul (chiar shi avarie).
Dupa ce pornesc motorul toate primele 4 becuri se sting, shi nu se aprind pt. ca nu am probleme cu ce reprezinta ele.
Ron, schema electrica de la tine este pt. bord cu turometru, dar eu am bord mai vechi, fara turometru. Mufa de intrare in bord este de 16 pini, din care pin-ul 1 nu exista. Intr-adevar nu este prea logic shi nu shtiu ce se intampla.
Pt. totzi - mutzumesc pt. sfaturi, dar chiar nu shtiu ce sa fac 😢
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
punctual problema se reduce la:
mai intreb o data,
- se aprind cand pui contactul si ai frana de mana trasa si avarii/semnalizare pornite;
- se sting cand lasi frana de mana, opresti avarii si ai in contiunare doar contactul pus;
- se sting oricum cand pornesti motorul, chiar daca tragi frana/pornesti avarii?
din ce ai spus mai sus
nu se intelege prea clar.
daca da, poti sa masori cu bordul scos (cu contact/motor pornit), direct pe mufe, rezistenta intre pinul care pune la masa becul franei de mana si un alt punct sigur de masa, si tensiunea pe pinii care alimenteaza H3 cu/fara avarii pornite. daca sunt ok, e clar ca problema e pe cablajul bordului !
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
Nu exclud posibilitatea intreruperii traseului de alimentare al becurilor respective, am avut un bord cu problema aceasta...
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
Mda... primul care a spus ca-s becurile arse este Robert... Mea culpa... Shi ahsa era ... le-am schimbat shi fuctzioneaza corect totul acum...
Ce sa ma i zic? 😢 Imi pare rau ca v-am alertat cu problema asta shi nu era decat un fleac 😳 Da, rushine mie.
Multzumesc toturor pt. info shi idei. Tehnica asta e mai avansata decat credeam... 😃
O saptamana buna tuturor.
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
dar tot nu inteleg cum erau becurile arse cand se aprindeau la inceput si apoi se stingeau. sau poate s-a intamplat doar o data... 😂 prima data...
