slims
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2001 y20dtH
- Cont inregistrat: 10 Mar 2010
A mea suna in felul urmator,am vorbit despre ea si la PREZENTAREA MASINII ,am zis sa incerc si aici,poate asa sa aud mai multe pareri:
Asadar la prima cheie dimineata (porneste bine-nu la sfert dar porneste) un nor de fum insotit de niste suturi asa in volan ma fac sa ma ascund pe sub masina de rusine.
Norul de fum alb dispare dupa aproximativ 10 secunde in care ma invaluie din toate partile,intreruperile acelea(suturi) mai insistand un pic,apoi se linistesc si ele.
Dupa 5 minute de mers dispare si fum si tot,nu scoate nici negru la turatie ..se comporta bine!
Colegi de aici mi-au sugerat a fi garnitura de chiulasa sau poate chiar chiulasa-dupa simptome parand a fi apa in capul pistonului.
am observat si lipsa antigel cca un deget din vas,acum am completat si ramane sa ma conving.
Strangand de furtunul de dupa termostat dupa ce acesta deschide, nu simt presiune f mare acolo..am idee cum ar trebui sa fie si zic ca ar fi in regula.
Busonul uleiului nu prezinta spuma,Uleiul de pe joja pare curat!
In vasul cu antigel nu sunt urme de ulei sau miros specific.
1 Se paote astupa eventuala fisura cu prafuri din acelea din comert?
2Dupa ce opresc seara motorul,pot desface capacul vasului de expansinune,eliberand presiunea poate nu mai ajung picaturile de apa acolo?
Sau imi sare apa clocotita in ochi? Desfac capacul apoi opresc motorul?
Apa banuiesc ca se infiltreaza doar dupa oprirea motorului ptr ca atunci este presiunea mai mare in circuitul de racire decat in capul pistonului, deci daca ar porni bine dupa dupa ce execut opreatiunea de scoatere a presiunii ar fi edificator!
3Adevarat ca daca pun mana la esapament apoi pe limba as putea simti gustul antigelului din fumul acela?
Ma gandesc totusi si la dezamorsare...cat de in jos trebuie sa fie botul cand o las parcata,ca sa imi iasa asta din cap? Am lasat-o cu rotile din spate pe bordura! Nu e suficient?
MUltumesc oricui poate da o idee parere,orice!
- breackerasul
- 17 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1993 1.6
breackerasul
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 1993 1.6
- Cont inregistrat: 12 Aug 2008
- DB77AAA
- 6,648 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,648
slims
- Mesaje scrise: 47
La mine nu tremura masina asa urat..doar simt cateva socuri asa dar nu foarte violente.
DB77AAA cand am fost cu problema asta,mi-au schimbat la service o bujie care era afumata..Am pus bosch
nu am stat langa ei si chiar nu stiu ce sa zic daca le-au desfacut si pe celelalte sau... ?!
- breackerasul
- 17 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1993 1.6
breackerasul
- Mesaje scrise: 17
slims
- Mesaje scrise: 47
- breackerasul
- 17 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1993 1.6
breackerasul
- Mesaje scrise: 17
slims
- Mesaje scrise: 47
- claudiu_opel
- 281 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 281
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
- breackerasul
- 17 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1993 1.6
breackerasul
- Mesaje scrise: 17
- gabiopel
- 5,492 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,492
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
Ca un sfat .Pune mana si curata rezervorul ,schimba filtrul de motorina , fa plinul de motorina si pune un aditiv de la liqoi moly -cod produs 5122-aditiv pt lubricitatea motorinei .cost 15 lei produsul este nemtesc.Nu vreau sa le fac reclama ,doar spun ca eu l-am folosit si il voi folosi in continuare.
uite aici
http://www.limorom.ro/Motorina.html
Eu il recomand ,am acelasi tip de motor ca al tau si pina acum l-am folosit de 3 ori si sunt f multumit,
Ai PM cu nr meu de tel si vb despre acest tip de motor
- DB77AAA
- 6,648 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
NORUL de fum ALB pe care il ai la pornire + intreruperi indica de cele mai multe ori o injectie a motorinei aiurea cauzata de calculatorul de injectie(daca erau cauze mecanice ale pompei intervenea limitarea turatiei la 1500 rpm)..Daca asta este problema nasol este ca in "faza de inceput" nu-ti da nicio eroare pe tester asta pana o sa se agraveze...
- DB77AAA
- 6,648 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
Cauza:parte a calculatorului de injectie defecta(reparat)+rugina+mizerie (curatat) in pompa.
- gabiopel
- 5,492 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
Eu as pune pariu ca are una sau mai multe buji arse.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
slims
- Mesaje scrise: 47
Ramane sa gasesc o panta adevarata in care sa parchez peste noapte..am incercat cu rotile din spate pe bordura,dar se pare ca nu este suficient nivelul de inclinare.
Mentionez ca am schimbat furtunase de retur,verificat filtru,pus supapa unisens dupa filtru inspre pompa si am schimbat oringurile injectoarelor pana acum!
Dupa schimbarea oringurilor,s-a observat imputinarea considerabila a fumului si totusi am ramas cu fumul de la pornire.
Caut o panta sa fiu sigur ca e vb a despre dezamorsare ,pana atunci spuneti-mi va rog cum pot verifica mufele de la rezervor,unde se afla?
Pompa functioneaza in parametrii,poate fi totusi vinovata pentru eventuala dezamorsare?
Alte locuri pe unde se poate dezamorsa pe tur?
Multumiri si va tin la curent!
- gabiopel
- 5,492 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
Eu sunt de parere sa pui mana sa le mai verifici o data ,,nu ar avea de ce sa faca daca pompa este in regula ,totusi ezu zic ca prinde aer undeva pe instalatia de alimentare cu combustibil.
slims
- Mesaje scrise: 47
Pompa cand era pe tester, am vazut ca era in parametrii acolo ..nu am verificat-o la vreun pompangiu sa stiu daca poate fi din cauza ei..
astrah nu imi intrerupe in mers nici la relanti decat in primul minut de functionare de cateva ori,nu imi da eroare pe tester deocamdata,calculatorul de injectie despre care vorbesti este ECU? sau calculator separat pe pompa? .si cat ar costa toata afacere asta?
Daca o las cu botul in vale si nu mai scoate fumul deci,este dezamorsare 100%? si pot sa ma linistesc cu pompa?
Sau pompa insasi poate fi cauza dezamorsarii,ca n-am inteles?
