- BOEING747
- 348 mesaje
- din 19 Apr 2005
- Astra 2004 Z17DTL
- ORADEA
BOEING747
- Mesaje scrise: 348
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 19 Apr 2005
DrFan
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Oct 2005
daca la 2.0Dti e ca la 1.7DTI , e simplu. Cum te uiti la mufa in stanga mufei se vede o chestie ca un capac, de care trebuie sa tragi.Mufa are un sistem de siguranta ca sa nu iasa ca proasta singura...asa ca trebuie sa tragi de capacul acela care se gaseste le laterala mufei. imi pare rau ca acum nu am nici tis-ul instalat si nici pe google nu am gasit o poza ca sa iti dai seama mai usor.
Eu la astra am scos debitmetrul din aceleasi motive...dar singurul lucru care l-am obtinut a fost intrarea motorului in regim de avarie...adica mergea ca o caruta.Am pus mufa la loc....si si-a revenit herhelia de ponei
Lucyk
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Am o Agila 1,2 cu motor Z12XE. A inceput sa "dea in nas" la accelerare si am fost cu ea la tester, dar mecanicii de acolo nu au stiut sa interpreteze codul de eroare P0170 FUEL TRIM (BANK1). Fiind vorba de "fuel" ei au cautat pe la circuitul de alimentare si pe la bujii.
Norocul meu ca mi-au dat codul pe un bilet si am gasit pe net, pe mai multe forumuri engleze si germane aceiasi explicatie: BAD MAF sau BAD air mass sensor (debitmetrul).
Stiu ca asta este si partea slaba a modelului asta de Opel, dar inainte de a cumpara o piesa de 7-8 mil as vrea sa ma mai conving o data. Caut pe cineva care are o masina cu model asemanator de motor (Z10XE, Z12XE sau chiar Z14XE - Corsa, Agila) care sa-mi imprumute putin debitmetrul lui sa testez daca masina mea merge mai bine cu el. De asemenea, mi-ar conveni si un service unde pot sa fac asta. In concluzie, caut un debitmetru bun pentru confirmarea defectiunii.
Anul trecut am fost la Di-Bas si din cauza acestei erori m-au convins sa-mi schimb sonda lambda, afacere care m-a costat 7,4 mil. Bineinteles ca sonda lambda dadea si ea o eroare, datorita amestecului aiurea datorat debitmetrului. Acum suflu si in iaurt inainte sa scot banii din buzunar.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- dobre_laur
- 7 mesaje
- din 30 Jun 2006
- Vectra 1998
dobre_laur
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 30 Jun 2006
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
[quote="Visse"]Ca sa schimbi debitmetrul nu-ti trebuie service , poti sa-l schimbi singur iar ca sa te convingi daca este sau nu defect , cu motorul oprit scoate mufa de la debitmetru , porneste motorul iar daca trage , fuge cel putin egal cum mergea inainte , inseamna ca debitmetrul este defect.[/quote]
Pai cu mufa scoasa nu ar trebui sa fuga mai bine daca este defect?
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
uite aici ce spune in TIS pt eroarea ta:
http://autos.groups.yahoo.c...bOpel/files/Docs/
si iei fisierul z20let_p0170.pdf , desi motorul e altul verificarea e aceeasi.
Dai join pt a te inscrie.
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
lucik, da si tu o cautare pe forum....
ia uite aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
sau merge si ai scapat de o cheltuiala mare, sau nu merge si inseamna ca era dus complet....
iti sugerez sa-i dai un mesaj lui Adrian P. si sint sigur ca te va indruma... (aveti acelasi motor)
ia uite aici:
Lucyk
- Mesaje scrise: 12
Pt. Zafir: Cand am testat motorul am solicitat mecanicului si curatarea debitmetrului. L-a curatat cu spray de contacte si jet de aer, dar fara nici un rezultat.
Dupa consultarea forumului am testat defectul prin scoaterea mufei debitmetrului. Masina se misca mult mai usor si lin, chiar daca motorul mergea la turatie putin mai mare. Adunand la asta codul de eroare P0170 Fuel Trimmer, care la majoritatea Agilelor apare ca urmare a defectarii debitmetrului (conform mai multor forumuri germane si engleze), am decis comandarea piesei. Vineri am s-o am. Sper ca asta sa fie rezolvarea problemelor mele si sa nu fie ceva mai grav.
Pt. Chiciuc: Am consultat link-ul dat si am observat ca este procedura standard care se realizeaza la aparitia respectivului cod de eroare. Asa probabil au procedat si cei de la Opel care mi-au schimbat anul trecut o sonda lambda. Consultand insa mai multe forumuri am aflat ca modelul Agila are probleme cu debitmetrul, iar eroarea de sonda lambda se datoreaza amestecului eronat facut de ECU ca urmare a datelor gresite primite de la senzorul respectiv.
Nu sunt specialist, dar in ultimele zile am stat mult si am citit despre astfel de probleme. Am luat deja mai multe "tepe" crezand tot ce-mi spun cei de la service si scotand din buzunar banii prea repede. Sper sa nu ma insel si sa-i dau de cap. O sa va tin la curent.
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- GabiB77
- 2,357 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,357
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
BOEING747 a scris:Este vorba despre o Zafira cu motor de 2.0 DTI la care am incercat sa scot mufa de la debitmetru dar nu reusesc din pacate. As dorii sa vad daca trage mai bine fara.... Daca cineva mi-ar putea putea explica mai detaliat i-as fi recunoscator.
La 2.0 DTI are o piedica de siguranta in partea de jos a mufei... Se foloseste o surubelnita si daca nu vedeti bine acolo, va recomand sa scoateti furtunul din cutia de la filtru' de aer sa puteti vedea piedica mai bine
cipi2ooo
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2006
- GabiB77
- 2,357 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- vectra 007
- 9 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Vectra 1996 x18xl
- Buzau
vectra 007
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1996 x18xl
- Cont inregistrat: 12 Jan 2010
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2007
- GL99VRC!
- 615 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 615
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
vectra 007 a scris:salut imi puteti spune si mie daca se poate curata debitmetru ? eu am bagat masina pe tester si mia spus ca nu lucreaza la capacitate maxima se aceia poate si lipsa te putere
Cum au spus si colegii debitmetru se curata dar nu da prea mari rezultate ,cel mai bine ar fi sa-l schimbi.
Pe viitor daca vrei sa nu mai ai probleme cu debitmetru parerea mea este sa schimbi filtru de aer ceva mai des ,poate chiar sa-l mai si sufli intre schimburi.
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
- elegance
- 3,083 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,083
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
