  • Me & Astra
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Salut tuturor membrilor clubului.
Ieri masina s-a oprit in mers si nu a mai vrut sa porneasca. Eroarea data este 0251- "Inj Pump Fuel Metering Ctrl A Error" .Calculatorul de injectie este bun, deoarece l-am pus pe masina unui prieten si a pornit imediat. Am desfacut si o conducta de la un injector, am dat la automat dar nu vine motorina, desi filtrul este plin. Ce alta defectiune ar putea fi cauza? Rog pe cei care se pricep mai bine sau au avut o astfel de problema sa-si spuna parerea, n-as vrea totusi sa ajung intr-un service.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
P0251 - Spill valve Malfunction- Releu K66 sau Spill valve defecta.
Verifica releul
PS. Posteaza acolo unde trebuie, foloseste Cautarea,
Te rog sa imi precizezi dupa ce ai cautat unde ar trebui sa fi postat. Am sa mut acolo mesajul tau.Daca nu o faci, il sterg si nici nu iti mai dau alte informatii.
  • Mesaje scrise: 16,465
Eram in Pascani cind am vorbit cu el la tel. E valva spill mai mult ca sigur ca are si motorina in mufa calc. injectie.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
popescu iulian a scris:P0251 - Spill valve Malfunction- Releu K66 sau Spill valve defecta.
Verifica releul
Senzatia mea este ca unele persoane care ajung moderatori au senzatia ca sunt Dumenezei si ca pot sterge , bloca pe cine vor ei , era unul pe la Cluj daca nu ma insel acum vad ca e unul si pe la Iasi sfatul meu e sa lasi tonul asta de superioritate ca nu te prinde , ajuti omul , i dai un sfat daca vrei dar fara amenintari .
  • popescu iulian
Parerea ta.
Dar te rog sa faci si tu munca pe care o facem noi si dupa aia sa iti dai cu parerea despre noi. Nu cred ca ti-ai dori ca atunci cand cauti ceva pentru ca iti arde maseaua si ai masina stricata in fata blocului sa deschizi dupa cautare mii de pagini cu 2-3 posturi, si sa citesti cateva ore sau zile pana sa gasesti ceva ce iti e de folos. Cu aceasta inchei off-topicul si nu mai comentez si te rog si pe tine sa nu o faci.
  • Me & Astra
Scz pt k am postat aici, dar la ce nervi aveam numai la asta nu m-am gandit.
Problema rezolvata prin inlocuirea valvei Spill Smile.
Multumiri domnului Dan Cuciureanu, mi-a usurat mult munca.
  • popescu iulian
Ma bucur sa aud ca ti-ai rezolvat problema. Daca mai ai nevoie de altceva nu ezita sa ne contactezi Smile
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Va rog sa imi spune-ti si mie in ce consta inlocuirea valvei spill.Am o cunostinta la care pe tester a iesit acelasi cod de eroare si am vrea sa stim daca operatiunea de inlocuire a valvei spill este grea.Masina este in Dorohoi si daca trebuie tractata pana la Suceava s-ar putea sa coste mai mult tractatul masinii decat valva spill.
Va multumesc
La tine poate fi calculatorul de injectie 99%.
  • Me & Astra
Operatiunea in sine nu este grea. Greu este sa gasesti valva separat de pompa. Pretul valvei in jur de 200 euro.
  • phunkmeister
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2010
Stiu ca s-a mai discutat, dar caut o rezolvare rapida din partea unui meserias de pe forum.
Ieri in timp ce ma indreptam fericit spre Constanta pe A2 am sesizat niste intreruperi de cuplu, dupa 20km m-a lasat complet, am incercat sa pornesc motorul, nu mai pornea, dupa 2h de asteptat platforma a pornit 1 minut apoi iar a murit. La fel si dupa ce am dat-o jos de pe platforma, de data asta a stat pornita 5 minute.
Am facut testul cu frana si acceleratia apasate in timp ce pui cheia pe pozitia 2, codul de eroare 0251 - spill valve ceva. Masina este un Astra G Caravan motor Y17DT din 2002, 174.000km.
Cel mai dubios e ca abia am scos-o din service, nici 7 zile n-au trecut de la revizie. Unde, am schimbat pompa de apa, stiu ca nu au legatura, ma gandesc doar sa nu fi desprins mistretii de la reprezentanta ceva mufa sau sa fi lovit calculatorul de injectie.
Am nevoie de ajutor urgent si de incredere, trebuie sa plec la un drum de 5000 de km prin tari dubioase.
Evident, contra cost.
Astept cu maxim interes raspunsurile voastre,
Tiberiu
Ultima modificare făcută de phunkmeister la Mar 16 Mar, 2010 4:51 pm
  • deleted-29357
  • Mesaje scrise: 80
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
phunkmeister a scris:Salut,
Pot fi contactat la telefon: 0723792249 sau yahoo messenger avramdeluxe.
Tiberiu
In cazul tau este vorba cu siguranta de calculatorul pompei de injectie,asa numitele lipituri reci.
Fiind din Bucuresti,pentru reparatia calculatorului si altele(diagnoza,de exemplu),ti-l recomand pe dl.Mihai,il poti gasi pe www.ecu.ro.
Aici pe forum este mihai 1,7 dti edition 2000.
Reparatia calculatorului costa in functie de gravitate,poate fi si 400 lei,dar nu 66 mil.cat am auzit pe aici ca se cere pt. un calculator nou pe la reprezentante.
  • phunkmeister
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult pentru raspuns, o sa iau legatura cu Dl. Mihai, sper sa ma poata ajuta.
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
lipiturile reci la calculatorul pompei de injectie.
  • phunkmeister
  • Mesaje scrise: 10
E posibila identificarea prealabila a acestei probleme la o revizie la care pe fisa de diagnosticare scrie ca s-a verificat si testat cu Tech2?
Ma gandesc sa fac scadal la Erebus, eu imi fac reviziile si reparatiile la ei tocmai in ideea de a nu pati ceva de genul asta.
Mi se pare cel putin rusinos ca la nici 7 zile de la revizie sa ma lase masina pe strada pentru o problema identificabila la revizie.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
N-ai bec aprins in bord, n-ai eroare, nu poate fi identificat nimic. Faci scandal degeaba. Lipiturile reci provoaca intreruperile de scurta durata pe care tu le resimti. Rareori apare eroare la genul asta de problema. La lipituri reci, ca sa apara eroare trebuie sa dai la automat timp de cateva secunde bune fara ca motorul sa porneasca.
Eroare iti apare la martor "masinuta cu cheita" sau "check engine" aprins in bord timp de cateva secunde (10-20s).
  • anndy
phunkmeister a scris:E posibila identificarea prealabila a acestei probleme la o revizie la care pe fisa de diagnosticare scrie ca s-a verificat si testat cu Tech2?
nu o sa ti bata in geam sa-ti spuna ca te lasa. Very Happy la mine m-a avertizat cu 1 zi inainte,masinuta cu cheita s-a aprins si m-a scuturat,apoi a 2 zi s-a intrerupt motorul in mers si s-a aprins martorul masinuta.a mai pornit o data cam 5 minute si s-a dus .deci nu te anunta cand vrei tu . Smile
  • phunkmeister
  • Mesaje scrise: 10
Bai nu sunt nebun, stiu ca unele chestii sunt imprevizibile.
Eu nu am avut probleme cu masina pana acum, ma gandeam ca s-ar vedea ceva inainte sa se intample pe Tech 2.
  • djtaotao
Nu te mai gandi. Tech2 nu e mama Omida.
  • phunkmeister
  • Mesaje scrise: 10
djtaotao a scris:Nu te mai gandi.
Nu are sens sa-ti raspund. Wink
Succes!
