wasabios
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
Am un AStra G Caravan Y17DT 2001.
Azi s-a oprit in mers (tot scadea viteza, parca acceleram mai greu sau degeaba) si nu a mai pornit.
Cand dau cheie se invarte dar parca nu are motorina, nu se chinuie deloc sa o ia. Am scos filtrul de motorina si acolo este.
VOi apela probabil la cineva cu o diagnoza imediat ce fac rost de bani (azi am dat pe tractare 30 km), dar este ea eficienta atat timp cat masina nu porneste? Se poate afla cauza?
A mai patit cineva la fel sa imi spuna ce era la el? Mai pot verifica ceva in afara de prezenta motorinei in filtru? Bateria e ok, invarte bine.
Multumesc anticipat!
PS: 1.Tocmai pusesem motorina dintr-un TIR insa probabil e doar o coincidenta. Ma gandesc doar sa nu fi ramas un pic de apa cand am spalat sticlele si sa fi facut un dop de gheata. Au fost sub 0 grade azi.
2. O data la 2-3-4 sapt mi se aprindea becul de eroare si atunci masina se accelera mai greu. Opreasc 3-4 secunde motorul, porneam iar si nu mai aparea iar alte cateva sapt. Nu stiu daca are legatura nici asta.
3. Daca vreau sa aflu erori prin testul agrafa (pedala frana+ acc si cheie in pozitia II) ledual ala clipaie in continuu fara nicio pauza mai lunga, trece de 10 cu mult.
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Cel mai probabil sunt lipiturile reci din calculatorul de injectie,problema de care nu scapa nici un motor y17dt mai devreme sau mai tarziu.
Vezi sa nu fi luat teapa cu asa zisa motorina in sensul sa nu fie de fapt gazolina ,mai fac din astea unii sofer de TIR (rusi) sau pur si simplu motorina sa fie "indoita" cu apa.
Daca tot te zgarcesti la 20-30 de RON si vrei sa alimentezi din TIR macar o lasi sa se decanteze tocmai pentru ca nu stii ce drojdie iti da ala .
Sfat... daca nu cunosti persoana care-ti da motorina mai bine nu mai alimentezi.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
wasabios
- Mesaje scrise: 27
aveam un vecin care face diagnoze si nu stiam de el.
a testat si a zis ca nu am eroare, eu scosesem bornele de la baterie inainte si zice ca de aia au disparut si probabil o sa apara erori dupa ce pornesc.
concluzia lui e ca-i de la motorina sau alimentare , sigur nimic de tine de calculator.
o sa iau alta motorina , schimb si filtrul si pun acolo direct motorina sa vad.
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,235
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
wasabios
- Mesaje scrise: 27
multumesc pt posturi celor care au incercat sa ma ajute.
am schimbat filtrul de motorina , am turnat apoi cam 1L de motorina buna direct in el si a pronit.
daca ar fi fost de la motorina o sa imi faca iar ca am vreo 25 litri in rezervor de la TIR.
acum dupa catvea mici drumuri facute mi-a aparut si un cod de eroare 0216 (aflat cu testul agrafa) despre care inca nu stiu prea multe.
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
wasabios
- Mesaje scrise: 27
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 16 Jan 2008
Salut am o astra g y17dt din 2000 , dupa ce am lasat-o cam 4 zile in parcare acum nu vrea sa mai porneasca de loc si bateria e moarta complet . Invarte dar nu porneste , am dat cu spray de pornire in filtru si da sa porneasca doar cat mai are spray dupa aia nimic
Ma poate ajuta cineva ? (Nu prea le am cu mecanica )
Sau stie cineva un mecanic bun din suceava dar nu din ala cu preturi de reprezentanta si rezolvari ioc
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
pai daca ti-e gata bacteria, da-i curent, ca degeaba bagi tu spray in ea pana ii iese pe evacuare, ca tot nu faci nika.
da-i frumos curent, si mergi la un electrician. Daca s-a golit bacteria asa repede, ori ai un scurt/consumator undeva, ori bateria aia are veleitati de sita (curge curentul din ea prin toate partile)
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
- gogo_y17dt
- 491 mesaje
- din 27 Jan 2007
- Vectra 2004 z19dt
- Falticeni sau Iasi
gogo_y17dt
- Mesaje scrise: 491
- Masina: Vectra 2004 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Jan 2007
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
Salut referitor la problema mea .... s-a rezolvat momentan, porneste . Am desfacut si turnat motorina in filtru si a pornit , problema acuma e ca ce trebuie sa fac ca am inpresia ca imi curge din filtru , din ce am observat eu daca filtru e plin porneste la sfert daca nu invarte mai mult... si a mai ramas problema cu senzorul de arbore cotit care inca nu stiu ce trebuie facut cum ar trebui sa curat coroana pe care citeste ca de inlocuit l-am inlocuit cu unul nou pe original si tot aceiasi eroare persista ,sau ce sa fac ?//
Va multumesc
Va multumesc
- Tiby
- 146 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
- Mesaje scrise: 146
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Salut am si eu o problema.Totul a inceput aici:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=77792
cu dezaburirea.Azi nu am mai putut sa plec de la serviciu pt ca am ramas fara baterie.Am reusit sa o pornesc dar canad ii iau cablul de pe bornele bateriei masina se opreste.
Acum 30 min am fost am mutat-o de unde ramasesem blocat.(e pe la obor masina)I-am scos siguranata 3 cu dezaburirea si 41 incalzirea la oglinzi.Am incercat sa o pornesc dar degeaba(bine era o masina pe benzina care m-a ajutat.)
Nu stiu de unde sa incep.-baterie-traseu dezaburire-
Multumesc.
Multumesc.
- emanuel.moraru
- 1 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Astra 2000
emanuel.moraru
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
- Tiby
- 146 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
mock_2005
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002 y17DTL
- Cont inregistrat: 27 Dec 2010
