adrian74- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Salut
Va rog mult sa ma ajutati nu stiu ce sa mai fac acum cateva luni am cumparat din vitan niste becuri cu rezistenta si le-am inlocuit pe cele 3 de la display de la astra g din 2003 cu motor de 2000. Aseara cand am ajuns acasa au inceput sa licare, se stingeau si se aprindeau toate odata, am plecat iar cu masina si am vazut cau nu era o intrerupere regulata sau care sa fie influentata daca dau in gropi.
Azi am desfacut displayul si l-am curatat, lam pus inapoi si am incercat cu becuri normale pentru bord, am bagat 2 si nu se mai intrerupea, am urmarito 15 minute si a fost ok dar cand am vrut sa pun al treilea bec nu miam dat seama ca piciorusele, clemele de la bec erau deplasata si am facut scurt pe placa intre + si -, luminile erau aprinse la masina cand sa intamplat. De atunci nu se mai aprind deloc cele 3 becuri, am verificat toate sigurantele din spate la torpedoul mic dar nu am gasit nimic ars, am verificat cele 3 becuri si sant bune nu sau ars. Am desfacut iar displayul si mam uitat daca sa ars vreo dioda, vreun integrat dar nu am gasit nimic ars, crapat, inegrit .
Va rog mult ajutati-ma nu mai stiu ce sa mai fac si am nevoie de masina si nu imi permit sa bag bani in ea deocamdata.
Multumesc mult.
Ultima modificare făcută de adrian74 la Lun 08 Mar, 2010 9:49 pm, modificat de 3 ori în total
Multumesc mult.
- m.nyck
- 318 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 318
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
- d1nutzuu
- 582 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 582
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- Mesaje scrise: 292
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
d1nutzuu am manualul si am verificat toate sigurantele dar din pacate toate sant bune
cata asa e si la mine, cred ca te referi la montajul, placa care este in spatele displeyului (daca stii de alt montaj te rog sa imi spui) m-am gandit si la varianta sa probez pe alta masina midul sau sa probez alt mid la mine pe masina dar din pacate nu gasesc la nimeni mid nici macar pentru proba
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
da din pacate este vorba de acea placuta ,dar poti incerca sa alimentezi becurile pe direct si sa vezi daca mai apare ceva pe MID ,daca nu s a ars ceva si pe partea logica ,daca nu mai apare nimic este f prost , daca apare imaginea mai ai o sansa sa masori pe cablaj sa nu ai un SMD ars , oricum daca ajungi in Buc putem proba cu mid ul meu de omega care este identic la pini si mufa
cata partea logica functioneaza am luminat cu o lanterna in partea din spate a midului si se vede
maine ma duc la un electronist sa vad daca poate sa faca ceva daca nu te rog sa imi dai numarul tau de telefon sau sa imi spui cum pot lua legatura cu tine pentru proba eu am mufa cu 32 de pini
multumesc mult pentru ajutor
am fost azi la electronist si a gasit o piesa arsa dar din pacate codul dupa piesa nu corespunde cu codul dupa care identifici piesa la magazin, am inteles ca este trecut un cod intern de cei de la opel
incerc sa gasesc un mid stricat sa iau piesa aia din el sau poate stie cineva codul real al piesei si poate sa ma ajute
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Am crezut ca poza pe care am puso in primul post nu poate fi vazuta ca scrie BROKEN dar am dat click si am vazut ca merge, oricum las si descrierea piesei mai jos.
Piesa are dimensiunile 6.5mm/3.5mm, este neagra cum are culoarea un integrat, pe o parte are un picior mai lat, lipit de placa iar pe cealalta parte are 3 picioruse mai mici, lipite si ele de placa
Pe piesa scrie "F D238" si sub acest cod "014L"
Litera F este scrisa inclinat in comparatie cu restul scrisului, cineva de la un magazin de electronice mi-a spus ca F reprezinta firma unde a fost facut dar nu stiu sigur
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
