- bbmt
- 512 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 512
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Schema este aceeasi la toate. Difera doar pinii la care trebuie sa te conectezi in mufa de la ecu. In cazul tau 29, 62, 44, si eventual 23, daca vrei sa-ti montezi un led care sa-ti arate starea de cc activ.
Fire am folosit de 0.75 mmp, iar pini de la un calculator vechi (cei de la reset, power, etc.)
Cu acitvarea te poate ajuta @schumy1502, pot sa-ti dau nr. lui.
Ai, la pagina 12 daca nu ma insel, schema cu explicatii de la @maiandrei. Spor la citit.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- bbmt
- 512 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
faststorm
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Motor Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Oct 2005
Scuze baieti, am gresit eu am mufa pe partea dreapta,
in legatura cu BC, vezi ca s-a mai scris si se confirma cablarea,
BC pe ASTRA G
BC - discutia pe care am avut-o pe site cu Maiandrei
Eu am CCRT 700, cu MID cu telefon vezi poza
BC pe ASTRA G
- GL10PEL
- 779 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 779
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
bazare a scris:roaga la o intalnire un coleg care are OP-COM sa sa uite la starea cruise control switch. Cu masina pe loc ar trebui sa fie INACTIVE,tot pe loc cand apesi pe butonul de accelerat ar trebui sa indice I si cand apesi pe butonul de redus viteza ar trebui sa indice R. Cand apesi pe ambreiaj sau frana ar trebui sa se schimbe starea din INACTIVE in INVALID, iar daca scoti firul din f 3.38 ar trebui sa apara O. Sper sa ii dai de cap.
L.E. a fost un coleg de forum caruia nu ii mergea ptr ca a pus butoane normal inchis, poti verifica si asta, desi ma indoiesc
Am reusit!
Nu era din cauza ca am facut vreun scurt intre pinii din mufa ECU, ci de la contecarea switch-ului de ambreiaj. Testul cu OP-COM a fost relevant. Swtichu-ul meu statea tot timpul pe Active, ca si cum era calcata pedala de ambreiaj. Era din cauza ca l-am conecatat la masa in loc de plus (F3.38 ).
Urmeaza un tutorial cu multe poze.
- florianu
- 269 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
[editat] a scris:am reusit sa-mi montez tempomat (cruise control,pilot automat,etc) pe Zafira mea(Z16YNG=Z16XE) .
Cam asa:
La switch-ul de la pedala frana,se taie firul comun si se trage alt fir de la pinul ramas liber si se leaga impreuna cu cel de la ambreiaj,la + contact.
Cam asa:
poate cineva sa explice actiunea de mai sus?...adica de ce se taie firul de la switchul pedalei de frana?
pana una alta, acel fir merge la +12v, dar conform cu ce scrie aici, se taie si se leaga la ....+12v
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- florianu
- 269 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
bazare a scris:Prin actiunea de mai sus din ce inteleg eu se anuleaza functia de autodezactivare la apasarea franei ceea ce este destul de periculos. + contact este vorba de o siguranta --- f3.38 este la astra G.
pai nu prea...firul ala oricum era legat si inainte tot la +12v, si dupa taiere si adaugare la firel de la switchul de ambreaj...care merge tot la +12v...
prin apasarea switchului de ambreaj nu se intrerupe acel +12v....el este legat direct la alimentare
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Dupa ce am citit toate paginile ce s-au scris aici m-am apucat si eu sa imi montez cruise control la Z16XEP.
Am achizitionat o maneta noua de semnalizare avand cruise control. Si m-am apucat de lucru:
- am montat maneta in locul celei vechi . M-am asigurat ca noua maneta functioneaza ca si cea veche : semnalizare, lumini, flash ;
- am notat culoarea firelor de la mufa x41 pentru c.c. : A- gri, B- rosu etc ;
- mufa x41 am taiat-o si am folosit o regleta de prindere :
- cele 4 fire : A- C-D - si CL -Switch x71.61 le-am scos prin dopul de cauciuc de langa servofrana:
- deoarece am uitat schemele acasa nu am finalizat lucrarea. Sa legi niste fire din amintiri e totusi riscant .
Insa am desfacut mufa x71 curios fiind sa vad daca am firele trase .Si pot spune ca am avut o surpiza placuta . Firele erau trase:
x71.62 - x41.A - black red , x71.61 - CLS-gy , x71.44-x41.C - black brown, x71.29- x41.D-black yellow
Din poza se poate vedea ca sunt si pini liberi. Insa ce ma interesa pe mine era cablat.
Mai ramane sa finalizez lucrarea , sa leg firele pe cele existente si sa activez c..c- ul.
Tin sa multumesc tuturor pentru cele scrise , in special lui obysan si lui nivel1
- GL10PEL
- 779 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
ddf a scris:
Sigur te-ai uitat la mufa X71 (aka mufa K) si nu la mufa M. La fel ca tine m-am bucurat si eu, m-am legat la ele cu firele de la maneta ca sa vad ca nu merge nimic, pentru ca ma conectasem la mufa gresita din ECU!
Benzinarele noastre au acelasi ECU. De ce crezi ca ti-ar fi tras neamtul fire din ECU pentru CC ca sa nu le duca pana in bord la maneta?
Pana acum nu imi aduc aminte sa fi auzit/vazut vreun benzinar de rand care sa aiba fire trase pentru CC. Doar la Astrele dotate, cum ar fi Bertone.
La diesel, in special cei cu Y20DTH, au firele trase pana in bord
Cauta literele stantate pe ECU ca sa afli mufa K. La Z16SE ECU este instalat ca in poza de mai sus, in pozitie verticala. La XE pare a fi si mai accesibil, in pozite orizontala la vedere.
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- 02tes
- 591 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 591
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
si eu am patit-o.. in ecu firele erau trase , dar nu se duceau pina la maneta. se opresc undeva pe traseu.. in pozele puse de mine la aceasta pagina se vede cum eu am facut lipituri pe firele deja existente...:
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=300
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Nu inteleg ! Pai nu la X71.62, X71.44, X71.29, X71.61 trebuie sa ma conectez ?
LPedala : in TIS scrie ca trebuie sa leg firele la X71 .
In TIS imi ara mufa X71 la Z16XEP ca fiind asta :
Gresesc undeva ?
Asa arata Z16SE ?
- GL10PEL
- 779 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- GL10PEL
- 779 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Diabolic_Alynb
- 30 mesaje
- din 21 Sep 2007
- Astra 2001 Y20DTH
Diabolic_Alynb
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Salut!
Am incercat sa trag si eu fire de la ecu pentru pilot automat. Stiam ca ecu se afla sub aripa din stanga fata, asa ca am umblat acolo si am gasit altfel de mufa fata de aceea cu multi pini.
Am pus pus poze sa va arat ce mufe erau.
Nu este acela ecu? Este in alta parte? Se poate monta tempomat si la masina mea?
Astra G, y20dth, 2001
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Diabolic_Alynb
- 30 mesaje
- din 21 Sep 2007
- Astra 2001 Y20DTH
Diabolic_Alynb
- Mesaje scrise: 30
