- vallys2010
- 90 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2006 z13dth
- Buzau
vallys2010
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
bimmer54
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- Ire Adrian
- 137 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2005
- Maramures
Ire Adrian
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
Salut , am avut aceeasi problema la fosta mea masina Opel Astra H 1.3 Cdti an 2005. Pornea foarte greu la rece , la a 2-a sau a 3-a cheie. Am schimbat bujii , filtre , fara nici un rezultat ! Problema reala era ELECTROMOTORUL ! Se pare ca a existat un recall la service pt Astra cu aceasta motorizare , pentru a ii schimba electromotorul , gratis ! Dar a fost valabila doar in 2009 ( bineinteles ca dupa ce nu a mai fost valabila am aflat si eu ). In concluzie , trebuie inlocuit electromotorul , cel nou invarte mult mai repede si masina porneste usor ! Iti recomand sa mergi la reprezentanta Opel din orasul tau , ar trebui sa stie de aceasta problema ! Am gasit si un filmulet pe youtube cu pornirea la Astra H 1.3 Cdti ! Daca asa face si masina ta , trebuie sa ii schimbi electromotorul ! Succes ! http://www.youtube.com/watch?v=sFTq24WT6sE
- vallys2010
- 90 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2006 z13dth
- Buzau
vallys2010
- Mesaje scrise: 90
bimmer54
- Mesaje scrise: 22
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,235
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
vallys2010 a scris:Mai are cineva probleme cu pornirea.Dau mult la automat si uneori din a doua sau a treia cheie porneste.I-am schimbat si bujiile.Daca mai a intimpinat cineva problema asta rog raspuns.
Salut,am avut si eu probleme cu pornirea,la mine au fost doua injectoare defecte.Am schimbat bujii,furtune retur,filtru motorina,am pus-o pe tester totul ok,dar pornea foarte greu.Am facut un test la injectoare cand motorul era rece(dimineata)si am descoperit ca doua injectoare scapa presiunea pe retur,le-am schimbat si porneste la prima cheie!Bafta!
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- vallys2010
- 90 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2006 z13dth
- Buzau
vallys2010
- Mesaje scrise: 90
cuculica a scris:
Da dar dupa ce porneste merge totul ok insa nu exclud si injecoarele dar inclin mai mult spre electromotor.
- Ire Adrian
- 137 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2005
- Maramures
Ire Adrian
Asa imi facea si mie , pornea greu dimineata cand era rece , dupa ce se incalzea pornea normal , la prima cheie ! Dupa ce am schimbat electomotorul nu am mai avut probleme cu pornirea ! Daca te duci la reprezentanta , se poate verifica dupa datele masinii daca a fost inclusa in rechemarea la service pt. problema cu electromotorul !
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
Ire Adrian a scris:Asa imi facea si mie , pornea greu dimineata cand era rece , dupa ce se incalzea pornea normal , la prima cheie ! Dupa ce am schimbat electomotorul nu am mai avut probleme cu pornirea ! Daca te duci la reprezentanta , se poate verifica dupa datele masinii daca a fost inclusa in rechemarea la service pt. problema cu electromotorul !
Zi-mi si mie cat te-a costat pe tine sa schimbi electromotorul? Multumesc!
- Ire Adrian
- 137 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2005
- Maramures
Ire Adrian
Salut , in jur de 1300 RON , nu mai stiu exact ! Dar a fost schimbat la reprezentanta , unde au preturi mari ! Gasesti si mai ieftin ! Ideea e sa mergi la reprez. sa verifici daca masina face parte din lotul cu probleme , si dupa poti sa ii schimbi electromotorul unde vrei ! Dar , atentie , electromotorul nou trebuie sa fie fabricat incepand cu 2007 si are 1,8 Kw (fata de cel vechi care avea 1,1 Kw).
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
cuculica a scris:La mine mergea motorul intrerupt pana se incalzea,posibil sa fie de la electromotor.Sa ne anunti si pe noi dupa ce rezolvi problema!
regulator presiune suta-n mie
Citeste topicul acesta https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
- tanatos_ac
- 22 mesaje
- din 22 Jul 2009
- Astra 2006 Z13 DTH
tanatos_ac
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2006 Z13 DTH
- Cont inregistrat: 22 Jul 2009
Gigi46
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 18 Dec 2010
robert29s
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Cine stie daca pot pune pe un astra H 1,3 cdti un electromotor de putere mai mare,,,atasez specificatiile celui de 1,2 de pe masina vs cel de 1,8.
Eu vad ca difera nu marul de dinti si pozitie pinion.
Electromotor HC 114029 OPEL ASTRA H (L48) hatchback 1.3 CDTI 66kw 2005-; Tensiune [V][=>]12 Putere electromotor [kW][=>]1,8 Directia de rotatie[=>]rotatie contrar acelor de ceasornic Diametru flansa [mm][=>]64 Numar dinti[=>]10 Numarul gaurilor de fixare[=>]2 Numarul gaurilor filetate[=>]1 Pozitie initiala-Pinion [mm][=>]23,1; Cod motor[=>]Z13DTH; FIAT[=>]55564491 OPEL[=>]55217672 OPEL[=>]93191079 OPEL[=>]93169458 OPEL[=>]55221292 OPEL[=>]6202105 OPEL[=>]55564491 OPEL[=>]R1530109
Electromotor HC CS1334 OPEL ASTRA H (L48) hatchback 1.3 CDTI 66kw 2005-; Tensiune [V][=>]12 Putere electromotor [kW][=>]1,1 Directia de rotatie[=>]rotatie contrar acelor de ceasornic Diametru flansa [mm][=>]64 Numar dinti[=>]9 Numar dinti[=>]10 Numarul gaurilor de fixare[=>]2 Numarul gaurilor filetate[=>]1 Pozitie initiala-Pinion [mm][=>]24; Cod motor[=>]Z13DTH; FIAT[=>]55353237 FIAT[=>]55561503 FIAT[=>]55353257 OPEL[=>]55353257 OPEL[=>]R1540025 OPEL[=>]93178138 OPEL[=>]93186246 OPEL[=>]6202071 OPEL[=>]6202083 SUZUKI[=>]31100M86J01 SUZUKI[=>]3110084EC0 SUZUKI[=>]3110085E00
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
