  • vallys2010
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 z13dth
Mai are cineva probleme cu pornirea.Dau mult la automat si uneori din a doua sau a treia cheie porneste.I-am schimbat si bujiile.Daca mai a intimpinat cineva problema asta rog raspuns.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica (inlocuieste) furtunasele de retur.
Se dezamorseaza circuitul de alimentare.
  • bimmer54
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
iulian1971 a scris:Verifica (inlocuieste) furtunasele de retur.
E common rail ...
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Injectoare sau regulator de presiune. E de mers in service cu ea, nu-s chestii ieftine si nu cred ca ai vrea sa le schimbi degeaba.
  • Ire Adrian
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
Salut , am avut aceeasi problema la fosta mea masina Opel Astra H 1.3 Cdti an 2005. Pornea foarte greu la rece , la a 2-a sau a 3-a cheie. Am schimbat bujii , filtre , fara nici un rezultat ! Problema reala era ELECTROMOTORUL ! Se pare ca a existat un recall la service pt Astra cu aceasta motorizare , pentru a ii schimba electromotorul , gratis ! Dar a fost valabila doar in 2009 ( bineinteles ca dupa ce nu a mai fost valabila am aflat si eu ). In concluzie , trebuie inlocuit electromotorul , cel nou invarte mult mai repede si masina porneste usor ! Iti recomand sa mergi la reprezentanta Opel din orasul tau , ar trebui sa stie de aceasta problema ! Am gasit si un filmulet pe youtube cu pornirea la Astra H 1.3 Cdti ! Daca asa face si masina ta , trebuie sa ii schimbi electromotorul ! Succes ! http://www.youtube.com/watch?v=sFTq24WT6sE
  • vallys2010
  • Mesaje scrise: 90
bimmer54 a scris:
E common rail ...
cdti
  • bimmer54
  • Mesaje scrise: 22
vallys2010 a scris:
bimmer54 a scris:
E common rail ...
cdti
Common Rail Diesel Turbo Injection
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
vallys2010 a scris:Mai are cineva probleme cu pornirea.Dau mult la automat si uneori din a doua sau a treia cheie porneste.I-am schimbat si bujiile.Daca mai a intimpinat cineva problema asta rog raspuns.
Salut,am avut si eu probleme cu pornirea,la mine au fost doua injectoare defecte.Am schimbat bujii,furtune retur,filtru motorina,am pus-o pe tester totul ok,dar pornea foarte greu.Am facut un test la injectoare cand motorul era rece(dimineata)si am descoperit ca doua injectoare scapa presiunea pe retur,le-am schimbat si porneste la prima cheie!Bafta!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
si eu stiu ca la 1.3 cdti problema este electromotoru. Multe au fost rechemate in service. Se pare ca electromotorul se invarte putin prea incet si motorul se afla la limita de a porni.
  • vallys2010
  • Mesaje scrise: 90
cuculica a scris:
Da dar dupa ce porneste merge totul ok insa nu exclud si injecoarele dar inclin mai mult spre electromotor. Sad
  • Ire Adrian
Asa imi facea si mie , pornea greu dimineata cand era rece , dupa ce se incalzea pornea normal , la prima cheie ! Dupa ce am schimbat electomotorul nu am mai avut probleme cu pornirea ! Daca te duci la reprezentanta , se poate verifica dupa datele masinii daca a fost inclusa in rechemarea la service pt. problema cu electromotorul !
  • cuculica
La mine mergea motorul intrerupt pana se incalzea,posibil sa fie de la electromotor.Sa ne anunti si pe noi dupa ce rezolvi problema!
  • cuculica
Ire Adrian a scris:Asa imi facea si mie , pornea greu dimineata cand era rece , dupa ce se incalzea pornea normal , la prima cheie ! Dupa ce am schimbat electomotorul nu am mai avut probleme cu pornirea ! Daca te duci la reprezentanta , se poate verifica dupa datele masinii daca a fost inclusa in rechemarea la service pt. problema cu electromotorul !
Zi-mi si mie cat te-a costat pe tine sa schimbi electromotorul? Multumesc!
  • Ire Adrian
Salut , in jur de 1300 RON , nu mai stiu exact ! Dar a fost schimbat la reprezentanta , unde au preturi mari ! Gasesti si mai ieftin ! Ideea e sa mergi la reprez. sa verifici daca masina face parte din lotul cu probleme , si dupa poti sa ii schimbi electromotorul unde vrei ! Dar , atentie , electromotorul nou trebuie sa fie fabricat incepand cu 2007 si are 1,8 Kw (fata de cel vechi care avea 1,1 Kw).
  • cuculica
Multumesc pt informatii! O zi buna!
  • tonytm
cuculica a scris:La mine mergea motorul intrerupt pana se incalzea,posibil sa fie de la electromotor.Sa ne anunti si pe noi dupa ce rezolvi problema!
regulator presiune suta-n mie
Citeste topicul acesta https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • tanatos_ac
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006 Z13 DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
tonytm, "suta-n mie" in seamna 10% =)) , asa ca ai dreptate sau nu ?
  • Gigi46
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
vallys2010 - ai rezolvat problema? Injectoarele? nu ai specificat din ce an e masina Wink
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Cine stie daca pot pune pe un astra H 1,3 cdti un electromotor de putere mai mare,,,atasez specificatiile celui de 1,2 de pe masina vs cel de 1,8.
Eu vad ca difera nu marul de dinti si pozitie pinion.
Electromotor HC 114029 OPEL ASTRA H (L48) hatchback 1.3 CDTI 66kw 2005-; Tensiune [V][=>]12 Putere electromotor [kW][=>]1,8 Directia de rotatie[=>]rotatie contrar acelor de ceasornic Diametru flansa [mm][=>]64 Numar dinti[=>]10 Numarul gaurilor de fixare[=>]2 Numarul gaurilor filetate[=>]1 Pozitie initiala-Pinion [mm][=>]23,1; Cod motor[=>]Z13DTH; FIAT[=>]55564491 OPEL[=>]55217672 OPEL[=>]93191079 OPEL[=>]93169458 OPEL[=>]55221292 OPEL[=>]6202105 OPEL[=>]55564491 OPEL[=>]R1530109
Electromotor HC CS1334 OPEL ASTRA H (L48) hatchback 1.3 CDTI 66kw 2005-; Tensiune [V][=>]12 Putere electromotor [kW][=>]1,1 Directia de rotatie[=>]rotatie contrar acelor de ceasornic Diametru flansa [mm][=>]64 Numar dinti[=>]9 Numar dinti[=>]10 Numarul gaurilor de fixare[=>]2 Numarul gaurilor filetate[=>]1 Pozitie initiala-Pinion [mm][=>]24; Cod motor[=>]Z13DTH; FIAT[=>]55353237 FIAT[=>]55561503 FIAT[=>]55353257 OPEL[=>]55353257 OPEL[=>]R1540025 OPEL[=>]93178138 OPEL[=>]93186246 OPEL[=>]6202071 OPEL[=>]6202083 SUZUKI[=>]31100M86J01 SUZUKI[=>]3110084EC0 SUZUKI[=>]3110085E00
Eu am avut de 1,8 kw pe Z13DTH.
