- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra OPC 2002 Z20LET
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
In aceasta iarna am avut o problema cu motorul de pe masina lucru ce m`a facut sa schimb motorul. Am luat alt motor,acelasi tip,SH. Mi s`a zis ca motorul merge bine,etc. L`am montat si surpriza ...nu porneste ...am citit codul de eroare (0340)==>Camshaft. Avand alt senzor l`am schimbat,motorul pornind dar din alte motive nu am putut circula cu masina,asa ca dupa rezolvarea problemei am dorit sa pornesc la drum de data aceasta intampinand alta problema,si anume becul la ulei aprizandu`se intermitent pe intreaga plaja de turatie. Atunci am zis sa rezolv problema prin eliminare dupa cum scrie si in carte (nivel ulei,sorb infundat,pompa uzata,lagare uzate) drept urmare am schimbat pompa de ulei,iar in locul sondei originale de pe masina am montat o sonda de dacie si un indicator de presiune. Aici apare una dintre cele doua mari probleme: presiunea la ulei dupa amorsarea pompei (manual) era 5-6,dupa ce s`a incalzit motorul a scazut la 3-4. Ok pana acuma,dar deodata au inceput sa bata tachetii,aruncand un ochi pe ceasul indicator de presiune am observat ca presiunea scazuse la 1. Dupa o noua pornire a crescut din nou presiunea dar la scurt timp a scazut din nou. Uleiul nu este nou dar nici la limita schimbarii(6.000 km uzura). Este Castrol Edge sport 10w60(inlocuitorul RS-ului). Asta ar fi una din probleme,a doua o prezint pe scurt : trepideaza rau motorul la relanti . Citit codul de eroare si din nou senzorul Camshaft. Motorul se tureaza,trage fara prb. In turatii nu mai vibreaza. Cam asta ar fi,astept sugestii. Multumesc !
- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Tazz
- 265 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Tigra 1995 x14xe
- Mehedinti
Tazz
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- Bunicu
- 2,162 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,162
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Bunicu
- 2,162 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
A functionat perfect pana la ........momentul impactului 😊 Tablele s-au indoit, motorul este neatins ( masina a venit acasa pe roti purtata de propriul motor)
In pret nu intra electromotorul si alternatorul.
500 eurici. Motorul nu este al meu, eu sunt doar intermediarul si mentionez ca nu am parte la castig, doar prietenia cu vanzatorul (prietenie care in multe cazuri nu se poate cumpara in bani iar eu chiar cred ceea ce scriu.)
- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
LE: @invest20042001 esti prea scump...
andreicristea- Suspendat
- 112 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Vectra 2003 y20dth
andreicristea- Mesaje scrise: 112
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
Zi`mi te rog prin ce modalitate te referi. Stiu ca se poate curata si cu uleiuri speciale,sau sa desfact motorul?
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
BOASKA- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
trebuie sa rectifici linia, cuzineti noi, segmenti si pistoane (daca au uzura prea mare) ,kitul de distributie, pompa de apa, kit garnituri si manopera
rectificate supapele, plus cine stie ce daca zici ca se aprinde check-ul posibili senzori defecti sau instalatie electrica
daca tot bagi bani mai bine il faci pe al tau, posibil sa fie mai bun ca asta, e trecut in acte etc
piese sh iti recomand sa le iei doar dupa ce le-ai probat, pentru ca o sa iei numai tepe
- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
- NitrouxBoy
- 162 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
Am ajuns tot la motorul meu. In sfarsit ma pot folosi de masina. Acuma trebuie sa rezolv problema cu sonda lambda si senzorul de temperatura.
Manopera nu am platit`o pentru ca eu am fost mecanicul. 😊 numai bine!
