  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Salut
Am si eu o mica problema cu motorasele de reglat farurile.
Intr-o seara m-am trezit ca faza scurta batea prea jos si am vrut se le reglez cu toate ca nu prea obisnuiesc sa umblu la ele
pentru ca bat destul de bine si am observat ca nu se mai miscau nici jos nici sus.
Am verificat siguranta si pare sa fie buna,am scos si motorasele din far sa vad daca actioneaza in vreun fel
dar par moarte.
Am desfacut un motoras i-am dat cu sprai de contacte dar e mort.
Ce sa mai verific ?
Am un vectra c 2005 1.9 cdti
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
Pana apar ceva sfaturi am rezolvat partial problema adica le-am reglat manual
cu un imbus si daca si-or reveni vreodata le dau la loc ca am tinut cont cate ture de imbus am dat.
Astept sfaturi.
  • John D.
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2008
Si eu am probleme, dar numai cu unul dintre motorase si nu cred ca e posibil sa iti "moara" amandoua deodata. Cred ca de vina este instalatia electrica, verifica-i continuitatea de la comutator la motoras cu un multimetru. O solutie la care m-am mai gandit (dar care o sa o pun in practica dupa ce trec zapezile astea) este sa trag fir de la baterie si sa pun direct 12V pe motoras sa vad daca misca sau nu. Numai bine!
  • geodani70
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
John D. a scris:Si eu am probleme, dar numai cu unul dintre motorase si nu cred ca e posibil sa iti "moara" amandoua deodata. Cred ca de vina este instalatia electrica, verifica-i continuitatea de la comutator la motoras cu un multimetru. O solutie la care m-am mai gandit (dar care o sa o pun in practica dupa ce trec zapezile astea) este sa trag fir de la baterie si sa pun direct 12V pe motoras sa vad daca misca sau nu. Numai bine!
poi nu e neaparat nevoie sa tragi fir poti masura daca ai tensiune si masa direct in mufa motorasului
  • John D.
Pai daca poti masoara Smile)
(Si daca nu ai tensiune ce concluzie tragi? si ce faci dupa?)
  • geodani70
  • Mesaje scrise: 16
John D. a scris:Pai daca poti masoara Smile)
daca nu ai tensiune mergi pe partea electrica ,dar daca ai Question nu te-ai muncit degeaba cu fire intinse cand probrema poate fi motorasul sau masa
  • BOASKA
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
incearca sa reglezi motorasele pe faza scurta
pe lunga nu functioneaza
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
motorasele se scot foarte usor din far asta daca te pricepi putin si de bagat la loc la fel si cred ca o sa le scot din nou sa le verific.
am vrut se le pun la baterie sau la bricheta sa le verific dar nu am stiut care este + si care este - .
motorasul are 3 pini si mufa care intra in el la fel
se mai poate decapsula si in interior sunt 2 rotite si un motoras
Mai bine le iau in buzunar si dau o fuga la un electrician sa le verifice
Am verificat siguranta 19 din panoul de sigurante de la motor este bine adica aia este siguranta care trebuie verificata sau mai are vreuna ?
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
azi am verificat motorasele pe baterie si merg
am verificat si daca vine curant la ele si mi-a dat asa :
mufa care intra in motoras are 3 fire
1-maro
2-rosu
3-negru
maro cu negru = 14,2 v
rosu cu negru =12,9 / 13 v
am desfacut si unitatea de control si i-am dat cu spray de contacte la mufa dar nimic
Nu merge ce sa mai fie ?
  • John D.
Acolo e buba..intre mufa si motoras
  • bimmer54
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Verifica si siguranta nr. 8 .... 10A (rosie)
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
am verificat-o si pe aceea rosie nr 8 si este buna
astept sa vina vara poate si-or da drumul singure ca nu stiu ce sa le mai fac.
  • bimmer54
  • Mesaje scrise: 22
Verifica comanda motoraselor - continuitatea: firul rosu de la motoras cu pinul 10 din mufa blocului de lumini maro/galben.
  • bimmer54
  • Mesaje scrise: 22
... weekend'ul urmator merg la Ostrov Smile
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
Ai PM.
  • 69MED
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2006
LEO B-L-A. a scris:azi am verificat motorasele pe baterie si merg
1-maro
2-rosu
3-negru
De ceva timp am si eu aceiasi problema la ambele faruri
Am verificat sigurantele .
Am demontat motorasele , nu am stiut cum sa le alimentez , le-am decapsulat am gasit motorasele si le-am alimentat si functioneaza .
La mine firele de la mufa sunt
-maro
-maro cu galeben
-galben
Intrebare .
Cum ai desfacut blocul de comanda al luminilor ?
Vreau sa verific ce a scris @bimmer54
. a scris:Verifica comanda motoraselor - continuitatea: firul rosu de la motoras cu pinul 10 din mufa blocului de lumini maro/galben.
Daca am mai patit cineva asa ceva , rog sugestii
  • Sandrino
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1989
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
O problema asemanatoare am avuto si eu dar sa rezolvar relativ simplu si anume:motorasul are un fel de rotita dintata iar inauntrul farului e un fel de parghie pe care lucreaza rotita dintata totul tine de sincronizarea celor 2 si de pozitionarea motorasului la far;are anumite pozitii ceva de genul introduci roata dintata in far iar pe urma rotesti in sensul acelor de ceasornic motorasul
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
Salut
Nici nu mai stiu cum am desfacut de draci am zis ca-l sparg.
Se desface grila aceea argintie sau mahon cum oi avea-o tu , tragi de ea de la stanga ca iese si sub ea are 2 surubele la care trebuie sa ai inbusi torx
sa le desfaci si cam atat. Sper sa te descurci si sa nu fi omis eu ceva.
Apoi urmeaza decapsularea la care ai de munca este ca la motorase te descurci tu.
  • 69MED
LEO B-L-A.
Azi am reusit sa masor tensiunea la mufe si nu imi arata nimik . nici 1-2 , nici 2-3 nici 1-3
Nu stiu ce poate fi .
Este posibil sa fie un releu , sau ceva sigurante .
Practic motorasele merg , dar probabil nu sunt alimentate .
Vreo sugestie ?
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 80
La tine poate e mai simplu o fi vreo siguranta
La mine am verificat vine curent , sigurantele sunt bune dar tot nu merg.
M-am trezit intr-o zi cand o scoteam din garaj cu un far mai sus si unul mai jos si l-am reglat manual si asa a ramas
