  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Am luat de curand o astra g caravan 2004 1.7 cdti 80 cp. Ca masina merge super,am facut si italia cu ea dar are un zgomot ciudat la motor cand mentii acceleratia constant(un tacanit) si se aude mai tare in primele 3 trepte de viteza.Daca este in accelerare sau frana de motor dispare acel tacanit si revine numai cand merg constant.Ce poate sa fie? Eu ma gandesc la 3 posibilitati : pompa de injectie, distributie decalata cu un dinte la vibrochen(avans incorect) sau tachetii.
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
SAU TURBO.
  • ciogaby
Sa faca acel tacanit de la turbo?
  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Eu nu cred ca de la turbo ,si la mine se aude tacanitul acela la motor la viteza constanta dar cred ca e de la tacheti,cel putin asa cred.
  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2008
si la mine se aude dar cred ca este de la suspensia motorului
  • bogdan25c
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
tachetii daca e motorul rece... la mine asa face, dar dupa ce se incalzeste nu mai am nici un fel de problema
  • ciogaby
bogdan25c a scris:tachetii daca e motorul rece... la mine asa face, dar dupa ce se incalzeste nu mai am nici un fel de problema
S-ar putea sa ai dreptate.Distributia o exclud pt. ca porneste repede si merge rotund.Cu ce ulei se reduce zgomotul tachetilor?Ma gandeam la un 10w40?
  • bogdan25c
ce ulei ai acum? Eu am mers pana acum numai pe ulei GM si filtre originale...Eu ti-as recomanda uleiul lor, recomandat de producator GM
  • bogdan25c
5w30 GM
  • ciogaby
bogdan25c a scris:5w30 GM
M-am uitat in cartea de service a masinii si neamtul i-a bagat 5w30.O sa fac si eu la fel si sa vedem daca se mai aude ceva.Nu stiu ce ulei are acum in ea pt. ca masina a fost cumparata de o ruda acum 6 luni si nu stiu ce i-a pus.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Injectoarele tacane.
  • antone mihai
Daca tacane injectoarele trebuiesc curatate sau schimbate?
  • tonytm
Poti scapa cu o curatare sau trebuiesc schimbate duzele. Daca te deranjeaza mult mergi la un service care curata injectoare. Ti le da jos si verifica.
  • ciogaby
Aveti idee cat costa duzele sau curatarea?
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
io zic sa nu te dai la injectoare daca nu ai si alte probleme...gen pornire greoaie, trepidatii puternice, dat in nas...etc....
  • koko69
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Sunt de acord cu colegul,lasa injectoarele in pace daca masina merge bine.
Nu rezolvi nimic cu inlocuit de duze sau curatat.Dai banii degeaba si te costa in jur de 5 mil/buc (duza noua +manopera ),depinde de service.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Daca mai scoate si fum mult atunci cele mai multe sanse sunt sa fie de la injectoare. De recomandat e sa faci mai intai un test pentru a vedea cat dau pe retur injectoarele. Pentru asta iti trebuie 4 borcane din plastic transparent cu capac ( de genul alora in care duci probe biologice) , 1,5 ml de furtun transparent de dimensiunea celor de la retur (se taie in 4 bucati) se deconecteaza retururile de la injectoare si se conecteaza cele 4 buc de furtun, iar capetele lor se baga in borcanele. Se porneste motorul si se verifica cantitatea de motorina. Cantitatile trebuie sa fie relativ egale iar debitul trebuie sa fie mic. Daca apar diferente de debit, atunci injectorul care are debit mai mare pe retur este bolnav.
Din pacate la aceste tipuri de injectoare nu se scimba nimic. Se inlocuesc.
Din ce stiu tachetii la acest motor sunt mecanici ( nu hidraulici) asa ca zgomotul lor nu se atenueaza prin schimbarea uleiului. Totodata iti recomandam sa citesti topicurile despre uleiuri si sa alegi de acolo cam ce ulei crezi ca ti se potriveste. Recomandarea mea pentru acest tip de motor si cu 6 ani ar fi 0W40 sau 5W40 full sintetic si nici decum 0W30.
  • ciogaby
Merci pt. raspuns !Fum nu scoate deloc. Nu stiam ca tachetii sunt mecanici.Inseamna ca e posibil ca ei sa faca asa ,o sa incerc sa-i reglez .Ulei am luat astazi Castrol Magnatec 5w40.
P.S. - Daca a mai reglat cineva tachetii la motorul asta sa-mi zica si mie cum a facut.In manualul de service scrie ca se regleaza la 10 ani sau 150.000 km.La Dacie ii reglam singur asa ca nu sunt habarnist.Va multumesc!
  • popescu iulian
Aici se regleaza prin pastile de diferite dimensiuni asa ca e mult mai complicat ca la dacie. Trebuie sa stii ce pastile iti trebuie si de ce dimensiuni. Dar nu cred sa fie de la tacheti, deoarece am vazut masini cu km mult peste 150000 la care nu s-a umblat la tacheti si nu era cazul. Zgomotul asemanator cu cel al tachetilor il fac si injectoarele cu probleme.
  • antone mihai
La mine zgomotul se aude numai cand merg,la relanti nu se aude nimic,am schimbat odata 4 culbutori ca s-au rupt dar in service, nu stiu ce sa facut acolo,de pornit porneste foarte usor nu cred sa fi de la injectoare,iar fumul negru la turati cred ca e normal,(x17dtl) ,rulmentul de presiune nu cred sa fie ca acela parca se aude numai cand calci ambreiajul
