- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,341
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Am cautat pe forum dar nu am gasit nimica in acest sens.
Deci propun sa ne gandim impreuna la realizarea unui astfel de sistem, care se poate dovedi util pe temperaturi joase.
Incep eu :
1. o serpentina de CU intercalata pe furtunul ce duce apa calda in caloriferul din habitaclu. Serpentina ce va trebui legata cu furtunele ce duc lichidul la parbriz.
- mihalceanu_marian
- 333 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Vrancea
mihalceanu_marian
- Mesaje scrise: 333
- Cont inregistrat: 29 Jun 2008
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- mihalceanu_marian
- 333 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Vrancea
mihalceanu_marian
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Bunicu
- 2,162 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,162
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
este o sugestie. Eu am testat acest sistem cand am fost nevoit sa astpt in ger aproape jumatate de zi si am vrut sa imi fac un ceai. Operatiune reusita cu ajutorul unei bujii din portbagaj si a doua fire.
atentie, atat bujia cat si cititorul termostatului, se vor fiza pe cel mai jos punct al recipientului pentru a nu ramane fara lichid!
- Paulll
- 1,189 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,189
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Eu am avut un Mercedes din 1994 (W124) si avea ceva de genul acesta.
Ultima modificare făcută de Paulll la Mar 29 Dec, 2009 11:16 am, modificat de 2 ori în total
- AdryanX
- 111 mesaje
- din 03 Jul 2009
- Astra 1997 16DA :))
AdryanX
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 1997 16DA :))
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Bunicu
- 2,162 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
eu am sa fac chiar azi acest lucru, nu am altceva de facut si in plus, este o zi superba pentru mesterit la masinutza.
va tin la curent.
La multi ani.
P.s.: totul va fi asezonat cu tuica fiarta si cu sorici. 😊
- Bunicu
- 2,162 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
Cred ca o sa gauresc vasul de lichid , operatiune pe care o voi face oricum in primavara pentru marirea capacitatii de la 1 litru actual la cel putin 3-4 litrii.
sa nu crezi ca apa aia va ajunge pe geam la mai mult de 6-7 grade. Caldura este pentru a nu ingheta duzele si pompa. Pe traseu se raceste deoarece nu circula tot timpul apa calda.
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Nu se va topi plasticul din jurul ei ?
Imi venise si o alta idee : o teava de cupru intercalata pe furtunul ce duce la duze. Pe aceasta teava este pus un strat izolator de mica si pe teava o rezistenta de nichelina .
Ca un amanunt amuzant: la vechea Dacie aveam incalzire in oglinizi . Prima data cu nichelina, a doua oara cu rezistente ceramice de TV 8 ohmi 16 W. Ambele experiente esuau lamentabil din prima. Se spargeau oglinzile.
A 3a experienta cu un bec bagat in spate s-a dovedit ce-a mai buna. Un bec de pozitie de 5 W . Sa-i fi vazut moaca aluia caruia i-am vandut masina 😂
- Bunicu
- 2,162 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
va tin la curent.
La multi ani.
La multi ani ! si astept detalii dupa montaj.
Ca o sugestie : exista in comert , folosite la centralele termice de apartament, senzori de temperatura ce declupeaza la o anumita temperatura. Arata ca niste tranzistori de putere. Ele se monteaza pe teava de tur a centralei.
O rugaminte pentru invest daca tot desface masina : ce diametru are furtunul ce duce la duzele de la parbriz? Ca sa stiu ce tv de CU sa folosesc. 😂
- Bunicu
- 2,162 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Dupa ce am tot analizat solutiile posibile cred ca voi ramane la prima varianta .Avantaje :
- temperaturi de pana la 90 grd C sau mai mici daca montez pe retur ;
- nu implica nimic electric ;
-nu stric bidonul de apa, asta mai putin importa ca oricum il stric eu la primavara ;
- se intercaleaza pe traseul de incalzire habitaclu , operatiunea fiind reversibila oricand se doreste revenirea la sistemul standard ;
-pe timp de vara , incalzirea fiind oprita , mantzocaria nu functioneaza ;
Acum fiecare face cum doreste.
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
