Baronu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1993 C 16 NZ
- Cont inregistrat: 20 Mai 2006
Acum 3 ani am cumparat o Vectra (93 decembrie) in stare excelenta de functionare, de la o ruda care a adus-o din Gemania, cu 120 000 km pe bord. Masina arata si mergea ireprosabil. Am mers cateva luni cu ea dupa care am parcat-o in curte si am plecat din tzara. De atunci nu s-a atins nimeni de ea. Acum am venit acasa si as vrea sa o folosesc din nou. Am incercat o singura data sa o pornesc si nu vrea. Asa ca i-am dat pace.
Ce ma sfatuiti sa-i fac in prima faza? Ce sa schimb infara de ulei si baterie? Ce s-ar mai fi putut oxida in timp la ea? Ma gandesc la frani... etc.
Ultima modificare făcută de Baronu la Dum 28 Mai, 2006 6:56 am, modificat de 3 ori în total
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 19 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Baronu
- Mesaje scrise: 19
idiceanu
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 22 Nov 2005
pai prima data zic eu dupa ce golesti benzina veche, sa-i incarci bateria, sau mai degrabva sa iei una noua, sa te mai uiti in ce pozitie tia ramas franade mana ca daca a fost trasa sar putea sa se fi sudat pe acolo niste chestii si sa nu mai rotesti rotile pe spate, la fel si in fata, sa-i schimbi uleiul imediat, sa verifici pompa de benzina... si nu mai stiu ca vin dea valma ...
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Incepe cu demontarea bateriei si a bujiilor. Bateria o pui la incarcat sau in cel mai rau caz o schimbi (de obicei nu este necesar). Fa schimbul de ulei (inclusiv filtrul) - uleiul care a stat mai mult de 6 luni isi pierde foarte mult din calitati. Este indicat sa schimbi si cureaua de distributie, deoarece stand in aceeasi pozitie mult timp a imbatrinit si se poate rupe.
Roteste motorul in gol cca 10 rotatii cu bujiile scoase (impingand masina, la motoarele mai vechi se poate folosi manivela). Monteaza apoi bujiile(cele vechi spalate cu benzina si uscate cu aer sau altele noi) si bateria.
Ar fi indicat ca prima pornire sa se faca la manivela, din pacate insa la motoarele mai noi acest lucru nu prea mai este posibil.
Este posibil sa ai probleme cu franele, dar in timp isi vor reveni (mai putin frana de mana, care daca e trasa se poate bloca, daca e lasata se poate intepeni cablul si la prima incercare se va rupe). Nu strica insa sa inlocuiesti lichidul de frana.
O problema mai grava care poate aparea este insa lipirea de placa a discului de ambreiaj.
Am sa incerc sa revin cu un tutorial despre conservarea/deconservarea autoturismului.
Baronu
- Mesaje scrise: 19
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- Senator
- 460 mesaje
- din 29 Sep 2004
Senator
- Mesaje scrise: 460
- Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Baronu
- Mesaje scrise: 19
REVIN: Am schimbat ulei (10W40 ELF), am curatat bujiile, fisele, filtrele (ulei, benzina, aer), baterie, am scos benzina veche etc. NU VREA SA PORNEASCA !!! Cred ca e de la aprindere dar nu stiu ce sa-i mai fac! Cand ii dau la cheie, se invarte motorul, mi se stinge becul la ulei, si imi pufneste in carburator. De alimentat se alimenteaza, verificat. Cum imi dau seama daca nu am fisele inversate? Ce ar mai putea fi?
Baronu
- Mesaje scrise: 19
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Baronu
- Mesaje scrise: 19
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
Baronu
- Mesaje scrise: 19
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
Verifica bateria inainte sa pornesti dimineata. Daca e sub 12V se aprind unii martori la prima pornire. Daca opresti si mai dai o cheie se sting. Eu asa am patit timp de 2 zile inainte sa ma lase de tot bateria, se aprindeau martorii de ESP si ABS si nu stiam de ce. Cand nu a mai vrut sa invarta sa porneasca, am pornit pe robotul unui vecin, am masurat incarcarea (era OK) si am plecat sa caut baterie. Dupa schimbarea bateriei, totul a revenit la normal. Am uitat sa spun ca am gasit bateria cu 10,8V dupa prima cheie (in ziua cand nu a mai invartit).
