  3. Motoare benzină
  • freerider
  • Masina: Vectra 1992 1.8 i
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2009
Buna tuturor !
Problema este ca nu am incalzire in masina , adica aer cald ! A venit iarna si mor de frig ! Termostatul l-am schimbat dar nici un rezultat ! Cineva mi a zis ca e infundat radiatorul de la incalzire in bord, l-am verificat si nu era infundat. Totusi dupa vreo 20 min incepe sa vina un aer mai caldut dar foarte slab ! HELP Question
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Daca se incalzeste radiatorul poate fi clapeta care deschide caldura blocata,dar eu cred ca de vina e termostatul.
  • JoeLimonada
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
motorul ce temperatura avea?
  • alex_rx
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Daca ai schimbat termostatul cu unul nou atunci curatata bine caloriferul( radiatorul din bord de zici tu de el Very Happy ) ca el este de vina. De fapt poti incerca cu motorul pornit ( apa la 90 grade) si sa pui mana pe calorifer, daca este cald atunci cauta defectiunea pe canalele de aer( desi putin probabil), daca nu, inseamna ca e plin de mizerie. Cumpara de la magazin un flacon de curatat radiatorul( eu am luat un tub albastru facut de francezi), si cu apa fierbinte amesteca flaconul si pune l in calorifer, lasa-l cateva minute sa actioneze, apoi scoti. Repeti operatiunea de cateva ori. Daca poti baga si putina apa cu presiune in el. La mine dupa a treia clatire a inceput sa scoata mizeria.
  • freerider
alex_rx a scris:Daca ai schimbat termostatul cu unul nou atunci curatata bine caloriferul( radiatorul din bord de zici tu de el Very Happy ) ca el este de vina. De fapt poti incerca cu motorul pornit ( apa la 90 grade) si sa pui mana pe calorifer, daca este cald atunci cauta defectiunea pe canalele de aer( desi putin probabil), daca nu, inseamna ca e plin de mizerie. Cumpara de la magazin un flacon de curatat radiatorul( eu am luat un tub albastru facut de francezi), si cu apa fierbinte amesteca flaconul si pune l in calorifer, lasa-l cateva minute sa actioneze, apoi scoti. Repeti operatiunea de cateva ori. Daca poti baga si putina apa cu presiune in el. La mine dupa a treia clatire a inceput sa scoata mizeria.
L-am curatat radiatorul din bord si nici un rezultat Sad ! Furtunul care intra la bord e cald ! Poate ca e problema la clapeta , poate nu inchide pe cea rece !? Cum se verifica daca clapeta schimba de le cea calda la rece? Trebuie demontat bordul ?
  • Cristea21
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
salut am o vectra b cu clima digitala si nu mai baga caldura am inteles ca ar fi rezistenta unde as putea sa o gasesc? si cu caldura ajunsa la 90 de grade tot nu baga caldura Sad
  • symon2007
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
Salut si eu am avut o problema similara la un opel zafira 2006 cu clima si nu era de la rezistenta ,aveam furtunul de la lichidul de racire fisurat .
Vezi daca mai ai lichid de racire si daca nu pierde si dupa te uiti la rezistenta.
  • Ctl.madeinheaven
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
am si eu o problema asemanatoare ,imi baga caldura dar foarte putin ,nu am clima nici aer , din cate am observat pierde antigel . Ce trebuie sa verific ? eu am un astra f
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
Ctl.madeinheaven a scris:am si eu o problema asemanatoare ,imi baga caldura dar foarte putin ,nu am clima nici aer , din cate am observat pierde antigel . Ce trebuie sa verific ? eu am un astra f
La F e mai simplu..In primul rand tb.sa vezi daca nu cumva are termostatul blocat pe deschis,sau nu-l are deloc..Daca ti se aburesc geamurile,ar fi posibil sa ai si filtrul de polen neschimbat cam demult.Cu antigelul te descurci tu,ca masina nu se repara pe net sau telefon..
  • Cristea21
  • Mesaje scrise: 11
deci antigelul este ok filtrul de polen l-am schimbat acum 2 luni iar termostatul este ok din moment ce masina ajunge relativ repede la 90 si ramane acolo
  • SUPERDRAGOS
Cristea21 a scris:deci antigelul este ok filtrul de polen l-am schimbat acum 2 luni iar termostatul este ok din moment ce masina ajunge relativ repede la 90 si ramane acolo
Daca pana ajunge la 90`baga caldura putin,dar baga,si la 90`nu mai baga neam,cred ca ai ceva furtune inversate(vezi McToto..)
  • Cristea21
  • Mesaje scrise: 11
deci nu baga deloc nici la 90 pana acum cateva zile baga dupa 5 min de mers acum nimic baga decat rece
  • Robotel99
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
salut , si eu am aceeasi problema numai ca nu am curatat caloriferul , problema e alta..cum scot caloriferul sa il curat?Smile....freerider daca afli vreo rezolvare da-mi si mie un semn te rog Sad
  • freerider
Robotel99 a scris:salut , si eu am aceeasi problema numai ca nu am curatat caloriferul , problema e alta..cum scot caloriferul sa il curat?Smile....freerider daca afli vreo rezolvare da-mi si mie un semn te rog Sad
Salut ! Daca vrei sa scoti caloriferul atunci trebuie sa dai jos tot bordul ce e greu! Verifica ma intai daca e astupat,
scoate furtunile si sufla in el ! Daca pe partea cealalta iasa aerul asa cum sufli atunci nu e a astupat!
Eu am verificat si clapetele, am schimbat termostatul , curatat si caloriferul am ffost si la service si tot nu face caldura cat ar trebui! Nu avem ce sa facem asa e modelul Smile
  • florin66
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Calibra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
freerider a scris:
Nu se desface tot bordul ca sa scoti caloriferul,si caldura baga la vectra a,eu nu pot sa tin mana pe aerisirile de caldura[fierbinte],schimba caloriferul unul nou e vreun milion de lei.
  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
la un prieten s-a stricat butonul ala care modifica aer cald---aer rece(care actioneaza clapa)si acum are o sarma pusa de un mecanic pe sub bord...si trage si impinge de ea pt a schimba "clima" Very Happy
  • stress
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2008
Cristea21 a scris:deci nu baga deloc nici la 90 pana acum cateva zile baga dupa 5 min de mers acum nimic baga decat rece
vezi poate ai senzorul de temperatura defect
  • Cristea21
  • Mesaje scrise: 11
am rezolvat era din cauza mufelor din spate de la gropi iesisera un pic si nu mai facea contact. Very Happy
  • fubu_cuky
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2009
cum ajung la radiatorul de caldura pt a-l curata,sau cum il demontez pt a-l schimba cu unul nou?
  • byker_boy11
fubu_cuky a scris:cum ajung la radiatorul de caldura pt a-l curata,sau cum il demontez pt a-l schimba cu unul nou?
esti sigur ca e ala?si nu e problema mai simpla:)))cum ar fi blocarea valvei doar cu aer rece?,eu zic ca e mai putin costisitor...sa stii intotdeauna -verifica ce e mai ieftin si mai usor si apoi evoluezi cu problema
te duci direct la o chestie doar daca stii sigur ca aceea e
gandeste-te ca e cursa cu checkpoint....la care treci de la un punct la altul pt a ajunge la finish....pt a descoveri problema..elimina intai...celelalte posibilitati,...mai ales daca sunt mai usoare(e o chestie generala , nu doar pt cazul tau) Idea
  3. Motoare benzină
