- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
Deci mie imi trage greu si asta datorita faptului ca motorina injectata nu este suficienta , injectoarele sunt bune deoarece reci merg bine, cum se incaljecte calcu de injectie cum da rateuri , eu banuiesc un condesator sau dioda ce naiba o fi care ridica tensiunea sau chiar un tranzistor .....
astept raspuns in continuare
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
Y17DT - valoare optima 5,1-5,2 mg/stk
Y20DTH - valoare optima 5,7 mg/stk
(valoarea trebuie intilnita tot timpul anului fara variatii foarte mari cald-rece)
orice modificare a acestor valori rezulta intr-un mers sacadat cu intreruperi , lipsa de putere . neremedierea la timp a defectului care provoaca aceste probleme poate duce la defectiuni iremediabile la sistemul electronic al masinii.
Pe larg :
Acum o luna masina dadea in nas la 2000 de ture de doua ori si nu avea putere , am desfacut egr-ul si lam curatat luna plus ca am refacut lipiturile in fuga la calculatorul de injectie.Masina inca facea probleme in sensul ca nu avea putere, solutia a fost decapsulare inca o data a calculatorului de injectie si refacerea lipiturilor plus ca am descoperit o problema majora pe care multi nu o iau in seama si anume curatarea contactelor de orice urma reziduala de pasta decapanta deoarece datorita temperaturii afecteaza cablajul si produce daune irecuperabile.
pentru sfaturi si intrebari stau la dispozitie
- mertinkeler
- 101 mesaje
- din 11 Jun 2009
mertinkeler
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 11 Jun 2009
System Voltage,13.5 V
Immobiliser,Active
Immobiliser Signal,Not Received
Pedal Position Sensor,0.0 %
Idle Switch,Active
Mass Air Flow Sensor,3.276 mg/strk
Barometer Sensor,1.01 bar
Brake Switch,Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
Coolant Temperature,55 °C
Fuel Temperature,-273 °C
Desired Injection Quantity,0.3 mg/strk
Desired Idle Injection Quantity,12.9 mg/strk
Injection Quantity,13.2 mg/strk
Maximum Fuel Quantity,42.6 mg/strk
Desired Injection Start,1.1 °CA
Actual Injection Start,0.6 °CA
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),385 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),- - - %
Desired Engine Idle Speed,775 RPM
Engine Speed,777 RPM
Idle Speed,0 RPM
Glow Time Relay,Inactive 12V
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Vehicle Speed,0 km/h
Telltale (Check Light),Off 12V
Glow Time Telltale,Off 12V
Max.Fuel Quantity Offset (Maximum),- - - %
Start Fuel Quantity Offset,0.0 mg/strk
EGR Offset (Exhaust-Gas Recirculation),0 mg/strk
Stie cineva daca e totul ok? Ce probleme a? Momentan nu am stocate erorii dar niste valori de acolo nu imi par ok.
- lupu_sandu
- 599 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 599
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- mertinkeler
- 101 mesaje
- din 11 Jun 2009
mertinkeler
- turtoi marian
- 23 mesaje
- din 01 Nov 2009
- Astra 2007 Z14XEP
- Ialomita
turtoi marian
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- turtoi marian
- 23 mesaje
- din 01 Nov 2009
- Astra 2007 Z14XEP
- Ialomita
turtoi marian
- Mesaje scrise: 23
am activat CC astazi in 3 minute, dupa ce am renuntat la ultima versiune in lb romana si am folosit o versiune mai veche OP-COM,dar nu se aprinde martorul din bord cand activez CC-ul, in schimb la setarea cruise control telltale test dau activare si se aprinde cam 1 minut .
daca stii ce setari sa folosesc pentru martor iti multumesc anticipat.
PS opel astra H Z17DTH fabr.2006
- nydu2008
- 109 mesaje
- din 14 Sep 2009
- Vectra 2007 Z19DTH
- Giurgiu
nydu2008
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Sep 2009
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,208
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Din pacate nu stiu in ce categorie se gaseste aceasta optiune pentru ca eu am opel scanner si nu am retinut structura arborescenta la op-com. Dar iti spun sigur ca la mine tempomatul a fost activat cu op-com.
