  2. Opel Corsa
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2006
normal acest martor ar trebui sa se stinge dupa 3-4 secunde de la punerea contactului(simultan cu martorul airbeg) dar la mine de un timp sta aprins pana ce pornesc motorul dupa care se stinge! daca scot bornele cateva minute problema revine la normal dar daca fac 50-100 km martorul iar o ia razna la o noua pornire. stie cineva ce ar putea fi( si am un consum de 11 in ors in conditiile in care merg fff incet si schimb pana in 2000-2500 rotatii).
benzina 12 16v
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Scoate si rebranseaza mufele la toate sondele motor pe care le identifici, s-ar putea sa fie un contact prost, daca nu... la tester cu tine... dupa mine (dar nu am pretentia ca detin adevarul) este (poate fi...) o functionare intermitenta a unui senzor.
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
am fost la opel si au zis ca nu merita sa o pun pe tester daca se stinge dupa ce pornesc motoorul!!!!
daca ei zic!(am o parere buna despre mecanici Mad )
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Si la mine la fel, aceeasi chestie cu becul, si face asa de cand am scos mufa de la clapeta de aer si am pus contactul fara sa o mai pun inapoi, nu s-a resetat nici dupa ce am lasat-o fara baterie.
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
mai nou a inceput din cand in cand sa clipoceasca inainte de a porni maotorul. unde sunt contactele pentru debitmetru si sonda lambda? daca de acolo e problema sa mai umblu putin la ele poate nu fac contact corect.
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
am fost la servis si am reparat problema 4.5 mil era senzorul de turatie
  • cipo
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2005
aceeasi problema am sesizat-o si eu astazi, dar cred ca persista de vreo cateva zile. acelasi efect: martorul nu se mai stinge decat dupa ce pornesc motorul.
dupa parerea mea, masina merge ca inainte; n-am observat nici o schimbare in comportament. Question
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
am ami facut 1000 km si beculetul asta iar nu se stinge doar dupa ce pornesc motorul. totusi cred ca nu e nimic SPER
  • cipo
revin cu info: "defectul" a disparut la fel de subit cum a si aparut, facandu-ma sa ma simt penibil ieri la service cand am solicitat un test. normal, martorul se stingea la fel ca inainte (dupa cateva secunde, o data cu ceilalti martori), iar la o scanare nu s-a gasit nici o eroare.
poate ca daca as fi fost mai atent dimineata cand am pornit masinia, as fi avut vreo cativa lei in plus in buzunar.
cauzele: necunoscute.
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
e chiudat martorul asta!!! stie cineva daca ar putea fi de la bujii sau baterie?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
la mine se stinge la ceva timp dupa pornire-in functie de cat de frig e afara....sau daca accelerez mai tare - cam pe la 2000.mai cauta ca s-a discutat - la mine suspectez bujiile
Very Happy
  • alez911
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2006
Si eu am aceeasi problema ... Uneori sta aprins uneori clipeste si nu pot sa pornesc motorul ... e foarte ciudat ... imi consuma 12% la motor de 1.2 ceea ce e ingrozitor ... nu stiu ce sa zic ... Unde e un tester bun si ieftin in bucuresti hehe si cat costa ? merci ...
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
E ciudat becusorul asta galben. De cand am masina s-a manifestat in fel si chip:
-in mod normal mi se stinge impreuna cu becul de la airbag inainte de a porni dar de cand mi-a clipit de cateva ori, se stinge numai dupa ce pornesc motorul
-alta data, tot dupa o clipire d-asta, si-a revenit singur, adica se stingea inainte de a da cheie
-de curand mi-a clipit iarasi, se stinge dupa ce pornesc motorul si am remarcat, uneori, cum exista un mic lag la demaraj. Poate doar mi se pare. Oricum, motorul pare sa functioneze in regula. As putea sa asociez ultimul eveniment legat de becusorul buclucas cu prezenta unui miros ceva mai puternic de benzina. Prima si ultima data cand am simtit miros de benzina(sau gaze?) mai puternic s-a aprins si becul ala care semnaleaza nereguli la evacuare. Tot atunci mi-a pornit si pompa de purjare a gazelor. Hm, acum mi-a trecut ideea prin cap: parca n-am mai auzit-o functionand...Trebuie sa o verific neaparat!!!
  • Sebi_Marius
Am un anunt mai vechi. Nu am incercat niciodata dar cine are nevoie poate sa dea un tzarr:
CALCULATOR (Tester) pt. diagnosticarea defectelor la masini auto, cu injectie electronica, benzina, pt. mai multe tipuri de masini; 0722.483.811/ 772.62.35
...daca o mai fi valabil!
  • vanwil
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2005
Si mie mi se intampla. Sta aprins pana pornesc motorul, dupa care se stinge. A mai facut treaba asta cu ceva timp in urma, dupa care si-a revenit de la sine. Acum a reaparut problema. Masina functioneaza normal insa, nu am sesizat nici o problema, nici o schimbare in functionare...
  • Sebi_Marius
Astazi si-a revenit becusorul...Acum se stinge inainte de a porni motorul. Ce-i drept, parca si motorul trage mai bine dar poate fi o chestie subiectiva, poate mi se pare mie.
  • robby
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
legat de acest martor galben, masina cu cheita. pana acum se stingea in regim normal, adik la 4-5 sec dupa punerea contactului. azi, in timp ce rulam, am constatat ca acest martor s-a aprins. nu puteam rula cu mai mult de 110km/h, masina era mult mai puturoasa, nu mai tragea, parca lipsita de turbina, indiferent in ce treapta ma aflam. dupa o scurta oprire, la repornire, martorul s-a inchis, odata cu ceilalti martori, numai ca acum la 4 sec dupa pornirea motorului, in schimb masina mergea super, tragea ca inainte, iar in timpul mersului nu s-a reaprins. sa fie ceva grav? ce reprezinta acest martor? ce poate cauza activarea acestuia?
masinuta este un opel astra caravan, 1.7 dti.
va multumesc anticipat pt orice raspuns, sfat sau sugestie in aceasta privinta!
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
La mine e la fel. Acest martor nu se stinge dupa ce pun contactul, odata cu cel de ABS si de catalizator, ci doar dupa ce pornesc motorul. In mers nu s-a aprins niciodata. Sa fie legat cu faptul ca mie imi sta aprins tot timpul beculetul de airbag (nu mai am airbag-urile frontale cred) Rolling Eyes
Later edit: i-am facut geometria si unghiul de fuga, pt ca "manca" din cauciuc pe stanga fata si acum se stinge beculetul buclucas o data cu ABS&stuff, la cateva secunde dupa punerea contactului. Shocked
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
dupa cateva luni in care a mers ok martorul asta problema iar se stinge abia dupa ce pornesc motorul! si mie mi se pare ca masina accelereaza ceva mai greu
  • Corsafuhrer
In manual scrie ca martoru' asta galben cu cheita reprezinta imobilizatorul Rolling Eyes
  2. Opel Corsa
