- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Astra 2000 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Am si eu o problema ( cam prima de genul asta ) cu masina ( Opel Astra G, motor z18xe, an fabricatie 2001, 141.000Km ).
Dupa ce am schimbat uleiul si filtrul de ulei am observat ca motorul a devenit mai zgomotos ( sau cel putin asa mi se pare mie ) iar becul de ulei sta aprins la relanti. Uleiul pe care l-am folosit este GM 5w30 iar filtrul este Bosch ( filtru tip cartus ). As vrea sa mentionez ca schimbul de ulei l-am facut personal iar cand am strans capacul de la filtru s-a miscat putin intr-o parte tot cilindrul ala in care intra filtrul.
Am citit pe forum ca sunt persoane care au avut probleme cu acest tip de ulei ( GM 5w30 ), dar pe de alta parte eu am mai bagat tot GM si nu mi s-a intamplat nimic urat la masina, iar acum 2-3 saptamani un prieten a bagat intr-o Astra H 1.6 acelasi tip de ulei si la el merge fara probleme.
As dori sa stiu daca este vreo problema cu faptul ca s-a miscat cutia de la filtrul de ulei in momentul in care am strans capacul ( stiu ca la acest motor, presiunea la ulei se face in cutia respectiva ).
Martorul de presiune sta aprins doar la relanti iar in momentul in care ating cat de putin acceleratia acesta se stinge. Nu stiu ce sa fac cu masina pentru ca imi este cam frica sa merg cu ea asa deoarece nu as dori sa apara vreo problema pe la motor din cauza ungerii defectoase.
De asemenea nu am observat scurgeri de ulei pe la capacul filtrului sau capacul baii de ulei.
Stiu ca mai exista intrebari de genul asta pe forum ( am cautat ) dar sunt oarecum adiacente problemei pe care o am eu.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
foarte probabil sa fie o fisura la sonda de ulei. Aceleasi simptome la un x16xel s-au rezolvat prin schimbarea sondei de ulei. Cost = 27 ron.
am uitat sa spun cum sa-ti dai seama: desfaci mufa senzorului cu motorul pornit si vezi daca iese ulei pe acolo. Daca sonda este fisurata trebuie sa pice ulei.
bafta.
bafta.
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,437
- Masina: Astra 2011 A16XER
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
Stiu ca la motorul asta, cutia aia in care sta filtrul are un rol legat de presiunea de ulei... sper sa nu se fi stricat ceva pe acolo cand am desfacut capacul deoarece era cam gripat si am tras cam tare de el.
Joi ma voi duce sa schimb uleiul cu 10w40 iar pana atunci nu pot decat sa las masina in parcare.
bozan
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
salut bandi sunt marius baiatul cu zafira problema cu becul aprins nu pot sai dau de cap am schimbat de 4 ori uleiul si filtru 10w40 intr o luna si tot asa si am facut cu masina 40.000km in citeva luni si aceiasi problema nu stiu unde sa omai duc numai bani/ bani/bani ma costat ulei filtre manopera 1000 ron
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
B10XUP - sa sti ca exista riscul sa nu se modifice nimic schimband uleiul(cum spune ca a patit bozan)dar cred ca merita incercat, sa fi atent la filtru de ulei, poate nu etnaseaza bine vreo garnitura a acestuia sau sa verifici daca e uleui curs pe langa el.
Alte variante - senzorul de presiune defect sau probleme la pompa de ulei.
mal15
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
M-am uitat la masina si nu aveam ulei curs pe la capacul de la filtru... voi incerca maine sa schimb uleiul si sonda.
Am gasit sonda de ulei la autokarma la preturi intre 12 si 22 de lei. Vad ca au 4 producatori ( FAE, FEBI, VERNET si FACET ) si nu stiu pe care sa o comand.
Pompa de ulei se poate strica asa dintr-o data ? Adica nu m-am mai intalnit cu problema asta pana sa bag acel 5w30.
Inca o chestie, cand am pornit motorul dupa ce am pus uleiul in ea s-a auzit ca un fel de suierat care a disparut dupa vreo 20-30 secunde. ( l-am pus in seama faptului ca am scurs tot uleiul din motor si acum isi facea ungerea pieselor cu ala nou )
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
Cutia are doua supape prin care trece ulei. La mine se blocase una dintre ele si nu mai facea presiune din cauza asta ( la modelul de astra cu filtru tip cartus presiunea se face in cutia aia ).
Problema am remediat-o la un service pana la urma deoarece imi era frica sa mai umblu pe acolo pt ca ma gandeam ca poate stric ceva mai rau pe acolo.
Mecanicul de la service a curatat carcasa respectiva si cam asta a fost. De asemenea mi-a zis ca nu am clipsat filtrul bine in capac si din cauza asta s-a astupat supapa aia pe care a curatat-o.
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
B10XUP a scris:Cutia are doua supape prin care trece ulei. La mine se blocase una dintre ele si nu mai facea presiune din cauza asta ( la modelul de astra cu filtru tip cartus presiunea se face in cutia aia ).
Salut.
Cutia aceea e la fel la Y20DTH ? La ce service ai curatat-o si cat a costat ?
Am si eu aceeasi problema cu martorul de ulei la relanti.
Am pus ARAL 5w40, acum 2 luni.
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
- deleted-18977
- 2,340 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,340
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
iulian1971 a scris:
Salut.
Salut.
verifica doar senzorul presiune ulei.
eventual [recomandare : schimba-l,vreo 40 lei]
e boala lor.
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
