flavius73
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Agila 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2006
- Rares
- Admin
- 266 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Z22SE
- Mures
Rares
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Astra 2001 Z22SE
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
daca e corecta documentatia pe care o am, ai fix aceeasi cutie ca mine, adica f13cr... la 120km/h ai fix 4000 rpm, la 90km/h ai 3000, asta intr-a 5-a. Respectiv dupa un calcul simplu , la 100km/h ai 3333, la 110km/h 3666. Daca vrei sa mai calculezi, vezi ca am pus rapoartele din cutie mai jos. Poti sa calculezi o turatie teoretica la 10km/h in fiecare viteza, si inmultesti cu cifra zecilor de pe vitezometru.
Transmission, type: manual
Gear ratios:
1st ratio: 3.73
2nd ratio: 2.14
3rd ratio: 1.41
4th ratio: 1.12
5th ratio: 0.89
reverse ratio: 3.31
final drive ratio: 3.94
La 10km/h ai avea (teoretic bineinteles):
in viteza 1: 1395 rpm
in viteza 2: 800 rpm
in viteza 3: 526 rpm
in viteza 4: 418 rpm
in viteza 5: 333 rpm
si dupa asta calculezi simplu... sa zicem ca esti intr-a 3-a la 40km/h adika 526*4, vreo 2100 de ture, spor la calculat
Ultima modificare făcută de LEXXX la Vin 27 Oct, 2006 12:10 pm
Gear ratios:
1st ratio: 3.73
2nd ratio: 2.14
3rd ratio: 1.41
4th ratio: 1.12
5th ratio: 0.89
reverse ratio: 3.31
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Bine ai venit printre noi.
Nu iti mai bate capul cu turometrul. Tu trebuie sa "simti" motorul si sa schimbi viteza dupa cum cere el. Niciodata, la nici o masina nu am fost interesat de turometru, ma uitam in bord doar la vitezometru ca sa nu ma "agate" si pe urma sa pierd timp si bani cu cretinii.
Se poate monta turometru dar nu vad sensul banilor investiti.
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Salut!
Iatã-mã ºi pe acest post! Sunt un nou membru ºi la Agila mea 1,2 din 2001, pe lângã cele ca-am pãþit cu garnitura la capacul distribuþiei nu merge nici turometrul. Am fost la reprezentanþã la Gold&Platin la Iaºi ºi printre altele mi-au spus cã este bordul defect ºi cã nu se gãseste de cumpãrat decât bord complet, aºa cã este mai nimerit sã caut unul pe la dezmembrãri. Dar toate celelalte indicatoare ºi becuri funcþioneazã fãrã excepþie. Are cineva idee dacã s-ar pute gãsi un turometru separat? Dacã nu, ºtie cineva vreo firmã de dezmembrãri mai aproape de Vaslui unde m-aº putea interesa de un bord cu turometru pentru Agila ? Nu se potriveºte oare unul de Corsa?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
Multumesc Dan, pentru ofertã. De principiu vin la Iasi vineri 14 decembrie in jurul orei 15,00. Daca ne-am putea vedea, te rog sã fixezi tu locatia si eventual ora exactã avand in vedere faptul cã eu am o intânire de serviciu la ora 16,00. Poate ne vedem 10 minute sa schimbam numerele de telefon pentru a comunica mai repede. Numai dacã se poate.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
claudiu71
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
- raducu ion
- 417 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Meriva 2004 Z16 xe
- Arges
raducu ion
- Mesaje scrise: 417
- Masina: Meriva 2004 Z16 xe
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
a-s vrea sa-mi pun un turometru pe agila de 1,2 nu-l are l-am cumparat dar meseriasii incearca sa mi-l lege de unul din firele care intra in bobina ,acul turometrului nu urca de loc ,asa ca am renuntat la meseriasi.d-nu dan daca a-mi dai cateva indicii l-as monta singur .,daca nu este mare filozofie.(meseriasii mi-au sugerat sa cumpar bordul cu ceasuri ,ptr ca nu se poate in viziunea lor...)
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
Masina are bordul dotat cu turometru de la mama ei. De cand am cumparat-o nu functioneaza. Asa cum am mai spus intr-un post anterior am fost la reprezentanta Opel de la Iasi si mi-au spus ca este instrumentul de masurã din bord defect. De fapt i-a mincat pielea si l-au desfacut de iau sarit toate de la locul lor in loc sa-l masoare ca niste meseriasi ce se considera. Am fost nevoit sa-l recompun din partile componente. Apoi l-am masurat. Aparatul in sine este bun. Nu primeste semnal si acesta nu stiu de unde vine si cam ce nivel de tensiune sau ce altceva este. Se poate face vre-o improvizatie de pe la bobina de inductie? Sau ce alt mod de a-l pune in functiune ar fi, bineinteles fara a mai ajunge la meseriasii de la Gold&Platin de la Iasi?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- andrei arian
- 127 mesaje
- din 10 Dec 2007
- Agila 2002
- Neamt
andrei arian
- Mesaje scrise: 127
- Cont inregistrat: 10 Dec 2007
rlacika
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2009
andrei arian a scris:Vreau sa imi montez un turometru digital(nu are deloc).Intrebarea ar fi..Unde este ruptorul,cum il gasesc...sau de unde iau semnalul de la ruptor?
Uita de notiunea "ruptor" la motoarele cu ECU....Acesta stabileste momentul si ordinea aprinderii (scanteii) in functie de informatiile primite de la diferiti senzori montati pe volanta sau pe axele cu came. Semnal pentru turometru teoretic ai putea lua de pe ECU fiindca nu cred ca modelele care nu au montate din fabrica asa ceva au un ecu diferit, deci careva din iesiri ar putea comanda turometrul. Dar din cate am inteles din discutiile de mai sus instrumentul original este unul banal electromagnetic,analogic, care pur si simplu primeste tensiune mai mare sau mai mica de la computer, pe cand turometrele digitale functioneaza prin integrarea semnalelor de aprindere, adica masoara frecventa si o transforma in cifre de pe afisor. Asa ca practic nu prea vad cum ai putea monta acel instrument la masinuta.
- Sorin Deac
- 57 mesaje
- din 16 Oct 2007
- Agila 2001 Z10XE
- Cluj
Sorin Deac
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 16 Oct 2007
Din TIS - citire: se poate observa ca semnalul pentru turometrul din bord este dat de ECU prin mufa X46 , pin 20,
fir maro cu dungi galbene cu sectiune de 0.5 mm 2, fir ce duce in mufa conector a instrumentelor indicatoare,
la pinul 31 din figura alaturata
Restul sunt verificari..
Atentie nu fa masuratori in mufa instrumentelor de bord cu mufa scoasa de pe blocul instrumentelor si cu motorul pormit pentru ca iti va stoca citeva erori in ECU..
cciureanu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Agila 2003 1.2
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
- Sorin Deac
- 57 mesaje
- din 16 Oct 2007
- Agila 2001 Z10XE
- Cluj
Sorin Deac
- Mesaje scrise: 57
Din conceptie, AGILA a fost fabricata pentru oras.....
Asa ca nu te mira de turatii mari la trepte mici de viteza!
Rasport transmisie in treapta a-IV-a este de 0.97, la care mai intervine in discutie eventuala diferenta data de diametrul rotilor care difera de marimea stamdard de 155/65/R14, esti pe aproape de normal...Fa si tu socoteala..
