GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Tigra 1997 1.4 ECOTEC 90CP
- Cont inregistrat: 24 Jul 2009
De jumatate de an tot foiesc o tigrutza din 97, Albastru Inchis Metalizat, motorizare 1.4 ECOTEC 90 CP or more.
In ultima vreme am 2 probleme de sesizat si asi dori sa ma sfatuitzi ce sa fac.
1. In urma unui impact lateral la neacordare de prioritate rezolvat pe cale Amiabila la asigurator, s-a schimbat usa dreapta si s-a indrepta aripa dreapta spate.
Problema este urmatoarea:
Inclusiv dupa impact cand inchideam portbagajut, geamul dreapta cobora o treime, statea asa pentru 10 secunde dupa care se inchidea la loc. Acest lucru e necesar pentru a evita spargerea geamurilor de la presiunea care se face in interior la inchiderea deatamai haionului.
Dupa ce s-a lucrat la ea in service nu mai face asa si ma ingrijoreaza faptul. Asi dori sa stiu daca e un senzor ceva care sesizeaza ca inchid haionul si pe unde e circuitul lui sa vad sa nu cumva sa fi uitat sa il cupleze la loc cand au indreptat aripa, ca sa remediez situatia.
2. Cam de o luna si ceva de zile am surpriza sa ma trezesc sa imi moare motorul cand tzin piciorul pe ambreaiaj (in general la relanti) sau in timpul mersului uneori da sa se smuceasca, da sa moara dar nu se intampla asta.
Asi dori sa stiu unde e situat filtrul de combustibil sa verific daca nu are mizerie in el sau daca poate fi de la "Fuel Evaporation System" cum am mai citit aici.
Astept cu nerabdare sfaturile voastre.
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
O sa vad cand reusesc sa desfac capitonajul sa caut senzorul de care ziceai.
Cat despre filtru daca acolo e trebuie sa vad unde gasesc sa o ridic pentru ca are garda la sol foarte joasa fiind echiparea sport.
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
Filtru de bezina cand l-am desfacut a curs din el inafara de carburantul care era pe circuit si apa oleaca incetzosata si cu impuritatzi. Deci tind sa cred ca de aici era problema.
Cat despre faza cu inchiderea haionului ca nu mai actioneaza geamul din dreapta nu i-am dat de cap.
Am desfacut azi tot interiorul si am gasit pe pistonul din partea stanga a masinii doi senzori care sesizau cat de jos era haionul si sunt ok ca montaj si conectivitate, insa in cablu unu aveam tensiune deci nu cred ca sunt activi. daca stiti cumva ca aceasta actionare sa aiba cumva vreo sigurantza separata in panoul de sigurantze sau vre un releu anume va rag sa imi spuneti sa verific.
Apropo. Cred ca tigrutza e Tigra B ca in zona unde trebuia sa pot face testul cu AGRAFA nu am contact electric decat pe pinul de sus , pe cel imediat urmator fiind doar plastic.
- alinmuresan
- 226 mesaje
- din 24 Nov 2008
- Valcea
alinmuresan
- Mesaje scrise: 226
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Zafira 2008 A17DTR
- Arges
nickm
- Mesaje scrise: 382
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
Succes!
P.S. Masina ta trebuie sa fie Tigra A daca este din 1997, pentru ca Tigra B sa fabricat ceva mai tarziu.
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
Am incercat asa cum mi s-a mai spus si nu am reusit.
Adica tzin apasat pe buton/butoane inca 5 secunde dupa ce ajunge sus dar degeaba.
Cand testez cu inchisul haionul tot asa se comporta 😢 adica nu misca nici un geam, decat ca parca da sa mi le arunce afara de la presiune.
Tehnic, am verificat contactele si functioneaza mai putin ca nu am nici o tensiune pe firele care vin la cele 2 contacte cand nu am contactul pus, ceea ce logic luand ar fi trebuit sa am pentru a simti cand se inchide haionul.
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
Din ce ai scris tu mai sus, eu inteleg ca tie nu-ti functioneaza ridicarea automata a geamurilor. Acestea urca si coboara numai daca tii degetul apasat pe buton. Daca este asa, nu are cum sa-ti functioneze coborarea geamului din dreapta atunci cand inchizi haionul.
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
Inainte de interventia ce a necesitat decuplarea baterii functiona ceva de genul:
cand inchideam haionul cam la 20% din cursa de coborare a haionului geamui din dreapta se cobora o treime.
in momentul in care haionul era inchis complet, dupa vreo 5 secunde geamul se ridica automat (se inchidea).
Tot acest sistem a fost gandit pentru evitarea realizarii de presiuni prea mari in masina mai ales daca sunt si pasageri in ea si se inchide HAIONUL repede.
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
GLDexTer
- Mesaje scrise: 10
