hcata
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 16 Feb 2005
-Am mai masurat rezistenta senzorului de temperatura si este cam 200ohm pe la 85Grade si a crescut cam pe la 2k cam la 50grade
-Am mai masurat dezistenta potentiometrului de la acceleratie si pare in regula variaza cu acceleratia de pe la 2,5k la maxim(10k)
- Senzorul de presiune este alimentat si are pe iesire cam 4,9V cu contactul pus
Mentionez ca se simte bine mirosul gazelor de esapament deci amestecul nu este in regula(si toba finala este neagra). Puteti sa-mi dati vreun sfat, aveti vreo sugestie? Mentionez ca nu am un stil de condus agresiv si merg cu motorul in plaja 2000 - 3000 ture.
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
impedanta de intrare a lui mavo35 (2-20Kohmi/volt)este mult mai mica fata de intrarea unui aparat de masura digital(2-10-20Mohmi). Cu alte cuvinte eu cred ca ai masurat ceva total eronat.
fii mai explicit:
ce am observat eu ca sonda intra in bulcla inchisa (cind temp motorului este >~40 gr c.Dupa intrarea in bucla inchisa (temp de 40 gr nu o vezi pe indicatorul de temp ca ala arata numai de la 65-70 gr in sus) relantiul incepa sa scada de la 1200-1300 la 950-1000.in 5 Km nu ajungi la temp asta(daca masina a stat suficient sa se raceasca).
Incearca sa faci un consum in conditiile in care sa pleci cu masina de pe loc dupa ce turometrul arata sub 1000rot/min.
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
de unde ai stiut ca are 50gr?
pentru bujii negre:daca ai schimbat fisele incerca sa cureti si contactele de la capacul de distributie.s-ar putea sa fie oxidate contactele .
hcata
- Mesaje scrise: 28
Temperatura de 50gr am aproximat-o cand am pus mana pe blocul motor, ideea mea a fost nu sa masor o valoare exacta a rezistentei senzorului ci sa vad cu aproximatie daca el variaza cu temperatura (pt ca oricum nu am cu ce sa masor temperatura exacta a lichidului de racire).
Tensiune de 0V am masurat-o cu mufa de la senzorul de oxigen desfacuta, pe firul care vine de la ECU, fata de masa, atat cu contactul pus cat si cu motorul pornit si am obtinut 0V in ambele cazuri.
Intradevar tensiunea pe sonda nu pot sa fiu sigur pe ce am masurat dar eu zic ca pe firul de la ECU curentul nu este atat de mic incat sa influenteze drastic masuratoarea de 0V. O sa fac tot posibilul sa-mi fac o interfata sa conectez un laptop sa vad parametrii de la senzori (stau cam prost cu timpul).
Referitor la gazul de esapament se simte acel miros de gaz de esapament care il simti spre exemplu cand stai in spatele unui camion care scoate fum negru, iar acest miros il simt de exemplu daca deschid portiera in timp ce motorul functioneaza, plus funinginea care este pe teava de esapament, mai mult ca sigur arderea nu este completa (si prin iarna am avut si de cateva ori codul 45).
Contactele de la distribuitor sunt in regula am verificat.
Referitor la momentul cand motorul incepe sa functioneze in bucla inchisa de unde stii ca asta se intampla de 45gr din practica sau ai citit undeva? ECU are o valoare prestabilita pentru temperatura cand se considera ca sonda de oxigen ajunge la 300grade (temperatura de lucru a sondei)?
- King of the road
- 489 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
King of the road
- Mesaje scrise: 489
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
poate fi defect ECU
am indicator digital ptr temp motorului si air fuel ratio meter pe sonda.
Asa stiu cam cind intra in bucla inchisa.
sss
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
comialarm
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
Se foloseste pentru masurarea curentilor printr-un conductor.
