- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
Salutare,
Nu stiu daca e chiar o problema sau asa trebuie sa faca (cineva zicea ca e problema).
La franare lunga mi se aprinde indicatorul luminos de pe bord pt frana de mana trasa, la finalul franarii se stinge: e normal sa faca asa? chiar se actioneaza si frana de mana?
Daca e defectiune de unde poate fi?
PS: Stiam ca la Daciile mai vechi cu servo-frana se actiona si frana de pe rotile din spate, insa nu frana de mana cred, se actiona daca era masina incarcata (ceva de genul) sau e si asta o poveste?!
- Kappy
- 325 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
- Mesaje scrise: 325
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Normal nu e sa faca asa. Nu prea imi dau seama de la ce ar putea fi. Acu nu mai stiu daca becul de la frana de mana e acelasi cu ala care te avertizeaza ca nu mai ai lichid de frana in vas; verifica si tu .
In legatura cu trasul franei de mana nu este recomandabil sa o tragi doar daca nu prea ai frane o tragi 2-3 dinti ca sa apropii mai mult ferodourile de tambur, dar oricum ESTE O SOLUTIE TEMPORARA SI PE DISTANTE SCURTE; era sa uit : chestia e valabila numai la masinile care au tamburi pe spate
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
@Kappy:
nivelul lichidului de frana l-am verificat si e putin peste minim.
indicatorul ce se aprinde cred are un singur rol: sa avertizeze ca frana de mana este trasa, pt. nivelul lichidului de frana sigur e alt indicator luminos.
nu circul cu frana de mana trasa nici macar 2-3 dinti
in cazul meu ma gandeam ca poate este actionata automat (frana de mana) la franari mai lungi si/sau puternice. se pare insa ca e doar o problema si nu un "feature"
baron
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 11 Mai 2005
OpelvectraACC- Suspendat
- 20 mesaje
- din 26 Apr 2009
OpelvectraACC- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Salut.Ieri in drum spre tzara am observat ca martorul de la frana se aprinde cand actionez pedala ceva mai tare . EXEMPLU Am 80 km si in fatza apare groapa ca asa e in romania si franezi ceva mai apasat fara scartait sa iei groapa macar cu 30-40 . Am observat si o intarire a pedalei de frana adika trebuie sa apas ceva mai sanatos ,PLacutele de frana au cam 4000 de km de cand le-am schimbat . Am mai observat ca a scazut un pik si nivelu la lichidul de frana.
OPel vectra A 1992 C16nz .
- mishu2000
- 188 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Omega 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
- fnf bogdan fnf
- 447 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
Nivelul lichidului de frana mic, la franari puternice sau plecari in tromba de pe loc lichidul se balanseaza , face valuri cum vrei tu sa ii spui si atunci se aprinde becul .
Acest bec se aprinde atunci cand : ai frana de mana trasa , lichid de frana sub nivel in vas si cand ai senzori pe placutele de frana iar acestea sunt tocite rau .
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- 20 mesaje
- din 26 Apr 2009
I7227
- Cont inregistrat: 09 Mar 2023
Salut, da martorul de la frana de mana se aprinde in momentul in care actionezi frana mai tare si in locul ABS-ului se aprinde martorul de frana de mana, acesta din cauza ca lichidul de frana din vas a scazut, din cauza unei fisuri de la o conducta de frana, la un moment dat frana nu va mai tine se va duce la podea pedala de frana si nu va mai frana corespunzator, va trebui sa franezi treptat, apesi iei apesi iei frana ca sa franeze cat de cat, daca este un por pe la o conducta ea se va mari si in cele din urma se va sparge si va curge tot lighidul din vas. In cazul in care vedeti ca martorul de frana de mana sta cat mai des pornit, scapa lighid din cauza ca prinde aer si in cele din urma va ceda. La mine sa spart chiar ieri si am patit la fel. Pe spate aveam pus conducte de cupru de dacie, pe fata aveam normale si conducta din dreapta fata a cedat de am patit la fel. Le voi pune pe amandoua din fata tot de cupru ca sunt foarte bune.
