adi76
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Precizez ca am un astra h 1.7 cdti z17dth. Si acum ,cu scuzele de rigoare pentru limbajul meu non tehnic va descriu urmatoarele
Cum stai pozitionat cu privirea la motor, uitandu-te in jos se observa o aparatoare din metal ce protejeaza o tija care se misca in momentul in care apesi acceleratia, deci este situata in fata blocului motor la baza acestuia in zona turbinei. Cred ca aceasta, la relanti, freaca de aparatoarea de metal din cauza jocului.
Ce se poate face, am vazut ca pe axul tijei e un filet care nu este strans pana la capat
Rog sa-mi propuneti o solutie, sau alte eventuale cauze ale zgomotului
WHH
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2002 z20let
- Cont inregistrat: 06 Feb 2008
adi76
- Mesaje scrise: 59
WHH
- Mesaje scrise: 54
Ca idee, se inlocuieste actuatorul, dar asta depinde de la turbo la turbo.
Mai asteapta putin sa-si dea cu parerea si un cunoscator al acestui motor.
Uite cum arata turbina de pe masina mea. Daca tija seamna cu cea din poza atunci vb despre acelasi lucru. Turbina poate sa difere un pic ca si aspect.
adi76
- Mesaje scrise: 59
WHH
- Mesaje scrise: 54
Mai asteapta sa intre vreunul care cunoaste acest motor. N-are rost sa-ti dau sfaturi aiurea acum. Oricum nu umbla la surub, pt ca ala se regleaza cu calculatorul si daca pui mana risti sa intrii in alte rahaturi. Mai verifica odata, poate face din alta parte. Pune pe cineva sa accelereze si vezi daca sigur face de acolo.
adi76
- Mesaje scrise: 59
plus ca nu am nici un martor aprins, nici o eroare stocata in calculator, deci...
mazy_bks
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
mazy_bks
- Mesaje scrise: 10
WHH
- Mesaje scrise: 54
1 Poate intra vreun meserias aici si-ti da o rezolvare, ar fi cel mai frumos 😊
2 Daca ai timp vino diseara la Polivalenta, imposibil sa nu fie si vreun mecanic ascuns printre colegi 😊
3 Daca ai ceva bani de aruncat du-te intr-un service si vezi ce zic aia. Lasi cam 1 mil cat e ora de manopera si poate rezolvi si problema.
4 Daca nu da eroare in bord si masina merge bine las-o asa 😂
5 Da un search pe forum-urile din Ro, iar daca nu gasesti nimc incearca pe forum- urile Opel din Anglia. Englezi au niste forumuri foarte smechere.
Bafta
adi76
- Mesaje scrise: 59
mai astept solutii sa ma duc cu lectia invatata
adi76
- Mesaje scrise: 59
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
Cel putin la mine e pe vacuum si tija se trage spre supapa de aluminiu, la voi posibil sa impinga, sper ca ai prins ideea.
adi76
- Mesaje scrise: 59
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
adi76
- Mesaje scrise: 59
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
Sunt convins ca marius deja a citit topicul si se va ocupa cum trebuie, asa ca nu ma mai obosesc.
P.S. parca mi-ar fi spus cineva cand completam freon ca pot sa imi faca diagnoza cu 140 de lei sa vedem daca rasufla. I-am raspuns ca daca completez stiu ca rasufla si oricum mi-o si reparau? cu ce ma ajuta sa stiu sigur ca rasufla?
adi76
- Mesaje scrise: 59
WHH
- Mesaje scrise: 54
Sunt sigur ca valorile de pe tester or sa fie bune, atat timp cat tu zici ca esti multumit de masina. Nu cred ca-i posibil sa ai o problema la actuator si masina sa mearga ok.
adi76
- Mesaje scrise: 59
si alta chestie ce mi-a trecut prin minte, asta ca afon in ale mecanicii> are legatura cablul de la pedala de acceleratie cu acea tija? parca mi se pare un pic mai moale pedala, ma gandesc ca daca cablul o fi putin slabit , o lasa si tija mai libera, in mers cand e piciorul pe acceleratie nu face, problema este doar la relanti
