- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 751
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Am o vectra B, 2001 benzina, Z18XE.
Cand pornesc masina incepe sa tremure toata si s-a aprins ledul ala care seamana cu o toba .. nush cum sa il descriu mai exact.
Masina tremura si la relantiu si in mers destul de tare. A mai patit cineva asa ceva? Care ar putea sa fie cauzele. As vrea sa incerc sa ii dau eu de cap fara sa mai dau 100ron pe tester ca ... traim in Romania. Nu imi dau seama daca merge in 3 bujii dar oricum am cumparat altele sa fiu sigur ca oricum trebuiau schimbate. Incerc sa le schimb azi. De asemenea am schimbat si filtrul de aer, cel de benzina are vreo 4-5 luni, iar pompa de benzina vreo 2 luni.
Va multumesc,
Cristi.
Va multumesc,
Cristi.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
Am reusit intre timp. Cam astea sunt erorile ce le-am gasit:
(1555) P1555 Electronic Variable Orifice Output
(0140) DTC P0140 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 2
(0354) DTC P0354 Ignition Coil 4 Control Circuit
(1134) DTC P1134 HO2S Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1
(1130) P1130 HO2S Circ Lo Variance Bank1 Sens1
(1355) P1355 IC Output Hi/Pulse Detected when GND Cyl. 5
Poti sa ma ajuti cu descifratul?
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Intru si eu in discutie dar eu zic ca cel mai bine e sa mergi la o diagnoza buna...
Vad ca esti din Timisoara...eu am fost la Pitstop si astia fac diagnoze cu 60 RON si chiar sunt buni...
Am avut si eu ceva probleme cu a mea ca tripida motorul la relanti si am rezolvat-o cu ei...
Dar cum crezi tu ca e mai bine...
Si mie imi mergea foarte rau si pana la urma a fost de la bujii
Bafta.
Bafta.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
p1555-prima e o eroare de la senzoru de pozitie acceleratie sau senzoru debitmetru-verifica sa nu ai pori sau furtunase crapate eventual o curatare debitmetru
p0140 sonda lambda ... ori e dusa ori trebe curatata ori sunt firele de vina
0354 o eroare de la aprindere cred ... la compartimentu 4
1134 si 1130 tot sonda lambda
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- Dariescu Claudiu
- 685 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Curata debitmetrul, troterul, sonda lambda si schimba bujiile. In principiu ar trebui sa scapi de probleme. Dupa ce faci lucrurile astea mai vorbim (am si eu acelasi motor), la mine au curatat motorul Dan Cuciureanu si Iulian Popescu (tatici la Opel) si-s super multumit si le multumesc si pe aceasta cale. Cred ca ei iti pot da mai multe detalii (vezi ca ei sunt si moderatori). Bafta!
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Dariescu Claudiu
- 685 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Dariescu Claudiu
- 685 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Timis
tomytm
Inspectoratul, cum crezi tu...eu ziceam ca la ei am rezolvat si nu m-a costat mult.
Daca vrei eu am 4 bujii cu care am mers maxim 2000 Km si sunt NGK...daca ti-s bune eu ti le pot da sa vezi daca iti e mai bine cu ele sau nu. Daca te ajuta ti le dau dar eu am x16xel si nu stiu daca se potrivesc dar daca se potrivesc cu toata placerea...si sa-ti mearga ca e aiurea sa nu mearga masina...
Daca vrei scrie-mi...
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
@Dariescu Claudiu Mersi mult de ajutor, o sa incerc sa ma pun azi pe treaba ... astept dupa un prieten ca nu am surubelnita dinaia in stea si cheie de bujii. In legatura cu masina e din 2001, z18xe, se poate sa ai dreptate ... prea multe cunostinte de mecanica nu am, dar pana acuma vreun an si ceva am avut dacie deci ...
@tomytm Mersi mult de oferta dar mi-am cumparat bujii ieri ... am gasit la 12ron si am cumparat.
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Timis
tomytm
