  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Am o vectra B, 2001 benzina, Z18XE.
Cand pornesc masina incepe sa tremure toata si s-a aprins ledul ala care seamana cu o toba .. nush cum sa il descriu mai exact.
Masina tremura si la relantiu si in mers destul de tare. A mai patit cineva asa ceva? Care ar putea sa fie cauzele. As vrea sa incerc sa ii dau eu de cap fara sa mai dau 100ron pe tester ca ... traim in Romania. Nu imi dau seama daca merge in 3 bujii dar oricum am cumparat altele sa fiu sigur ca oricum trebuiau schimbate. Incerc sa le schimb azi. De asemenea am schimbat si filtrul de aer, cel de benzina are vreo 4-5 luni, iar pompa de benzina vreo 2 luni.
Va multumesc,
Cristi.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
incearca testul agrafa, noteaza codurile de eroare si revino aici cu cifrele sa vedem despre ce e vorba. Cauta test agrafa pe forum o sa gasesti un topic despre cum citesti codurile de eroare fara tester.
  • inspectoratul
asta tot caut dar nu gasesc cum se face. Ma poti ajuta cu un link ?
  • bazare
Citeste aici https://www.clubopel.com/vie...ght=testul+agrafa
  • inspectoratul
Am reusit intre timp. Cam astea sunt erorile ce le-am gasit:
(1555) P1555 Electronic Variable Orifice Output
(0140) DTC P0140 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 2
(0354) DTC P0354 Ignition Coil 4 Control Circuit
(1134) DTC P1134 HO2S Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1
(1130) P1130 HO2S Circ Lo Variance Bank1 Sens1
(1355) P1355 IC Output Hi/Pulse Detected when GND Cyl. 5
Poti sa ma ajuti cu descifratul? 😃
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Intru si eu in discutie dar eu zic ca cel mai bine e sa mergi la o diagnoza buna...
Vad ca esti din Timisoara...eu am fost la Pitstop si astia fac diagnoze cu 60 RON si chiar sunt buni...
Am avut si eu ceva probleme cu a mea ca tripida motorul la relanti si am rezolvat-o cu ei...
Dar cum crezi tu ca e mai bine...
Si mie imi mergea foarte rau si pana la urma a fost de la bujii
Bafta.
  • bazare
p1555-prima e o eroare de la senzoru de pozitie acceleratie sau senzoru debitmetru-verifica sa nu ai pori sau furtunase crapate eventual o curatare debitmetru
p0140 sonda lambda ... ori e dusa ori trebe curatata ori sunt firele de vina
0354 o eroare de la aprindere cred ... la compartimentu 4
1134 si 1130 tot sonda lambda
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Cauta pe google, dupa pXXXX vei gasi cam tot ce ai nevoie.
Am vrut sa-ti selectez ce am gasit pentru fiecare dar mi-a murit calcu si-am pierdut "munca".
  • inspectoratul
vladf mersi mult, am gasit si eu in principiu cate ceva ... vad maine ce rezolv.
@tomytm aia de la pitstop sunt cei mai mari marlani si in general preturile le au in functie de cate belele iti gasesc. Cu cat ai probleme mai mari cu atat cresc preturile.
  • inspectoratul
bazare a scris:p155nda lambda
Mersi mult de tot. Am cautat mai departe si o sa vad ce rezolv maine pe lumina. O ultima intrebare as avea. Nu stii cumva cu ce se curata debitmetrul/clapeta ... ? Merge cu wd40 sau trebuie ceva special.
Mersi,
Cristi.
  • bazare
incearca sa cureti senzorul de la debitmetru cu alcool izopropilic si cu mare atentie
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
clapeta o opti curata cu gum cutter si/sau wd40
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 682
Curata debitmetrul, troterul, sonda lambda si schimba bujiile. In principiu ar trebui sa scapi de probleme. Dupa ce faci lucrurile astea mai vorbim (am si eu acelasi motor), la mine au curatat motorul Dan Cuciureanu si Iulian Popescu (tatici la Opel) si-s super multumit si le multumesc si pe aceasta cale. Cred ca ei iti pot da mai multe detalii (vezi ca ei sunt si moderatori). Bafta!
  • inspectoratul
Dariescu Claudiu a scris:Curata di moderatori). Bafta!
Ai cumva idee cum se curata sonda lambda? Se scoate pur si simplu cu cheia de la motor de acolo nu? Si se curata cu ce ? 😃
Mersi,
Cristi
  • inspectoratul
P.S. Masina tremura numai dupa ce motorul s-a incalzit, in afara de sonda lambda s-ar putea sa fie altceva? Ca in principiu numai sonda se incalzeste.
Mersi,
Cristia.
  • Dariescu Claudiu
Se curata cu peria dar e bine sa faci toate operatiunile pe care ti le-am spus ca sa fii sigur ca nu e de acolo problema. Bujiile sunt cam 15 ron bucata, iar decarbusol (pentru curatat troterul) e 10 ron. Vezi la voi la club poate iti da cineva o mina de ajutor.
  • Dariescu Claudiu
Dar sigur a ta din 2001 e Z18xe? Ca tipul asta de motor e fara EGR.
  • tomytm
Inspectoratul, cum crezi tu...eu ziceam ca la ei am rezolvat si nu m-a costat mult.
Daca vrei eu am 4 bujii cu care am mers maxim 2000 Km si sunt NGK...daca ti-s bune eu ti le pot da sa vezi daca iti e mai bine cu ele sau nu. Daca te ajuta ti le dau dar eu am x16xel si nu stiu daca se potrivesc dar daca se potrivesc cu toata placerea...si sa-ti mearga ca e aiurea sa nu mearga masina...
Daca vrei scrie-mi...
  • inspectoratul
@Dariescu Claudiu Mersi mult de ajutor, o sa incerc sa ma pun azi pe treaba ... astept dupa un prieten ca nu am surubelnita dinaia in stea si cheie de bujii. In legatura cu masina e din 2001, z18xe, se poate sa ai dreptate ... prea multe cunostinte de mecanica nu am, dar pana acuma vreun an si ceva am avut dacie deci ... 😊
@tomytm Mersi mult de oferta dar mi-am cumparat bujii ieri ... am gasit la 12ron si am cumparat.
  • tomytm
OK atunci
da-i bataie ca trebuie sa o rezolvi pana la urma...
Daca crezi ca te pot ajuta cu altceva nu ezita sa-mi scrii...daca tot suntem din acelasi oras si te pot ajuta o sa te ajut.
Bafta. 😊
