kagula
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 1998 18,16v gl
- Cont inregistrat: 16 Sep 2008
am un opel vectra b an 98 benzina si nu imi mai indica la bord temperatura apa.cred ca e din cauza unui scurt pe care l-am facut.am atins din greseala firele de la releul de protectie ale proiectoarelor din cauza ca nu imi mai merg si din acel moment nu imi mai merge ceasul indicator din bord al apei .rog ajutor la toti care au idee in aceasta problema ! pls pls... si nici proiectoarele nu imi merg.au plus continuu din baterie la pin 30 au masa si le-am probat pe direct si merg dar nu imi mai merg prin releu .cred ca ar fi din cauza unui plus ce vine la contact ptr ca am pus prin releu un fir de plus la pinul 85 sau 87 si se aprind . astept mesajele voastre ....
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
kagula
- Mesaje scrise: 31
kagula
- Mesaje scrise: 31
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
kagula
- Mesaje scrise: 31
am rezolvat ,era un papuc iesit de la sonda si nu se vedea deloc ca este scos dar a mai ramas o alta problema . cea cu proiectoarele+ceata .am verificat releul si este bun .plus din baterie la pin 30 este bun ,masa la releu are direct din baterie ,firul din pin 87 la proiectoare este bun ,numai ca nu imi vine plus din buton la pinul 85.daca alimentez cu un plus continuu la pin 85 se aprind proiectoarele .cam asta e ...sigurantele sunt bune .cum fac acum ....?
mihaila
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
- Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Imi cer scuze ca incerc sa pun urmatoarea intrebare aici dar nu am gasit un topic unde sa aflu daca la Astra H se pot monta ceasuri de sau pentru temperatura uleiului si a apei.Precizez ca modelul de astra H pe care il am nu are in dotare aceste 2 indicatoare care dupa parerea mea ,ar fi destul de importante.Deci aveti cumva idee ce as putea sa fac sau unde sa merg sa pot monta cele 2 ceasuri care sa indice temperatura de la apa si ulei ? Va multumesc ! [sau macar daca este posibil? ]
- chiriacdnt
- 278 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2007 Z14XEP
chiriacdnt
- Mesaje scrise: 278
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
mihaila
- Mesaje scrise: 98
- CTapiterieIonutzMtn
- 2 mesaje
- din 03 Dec 2020
CTapiterieIonutzMtn
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 03 Dec 2020
[quote="kagula"]am rezolvat ,era un papuc iesit de la sonda si nu se vedea deloc ca este scos dar a mai ramas o alta problema . cea cu proiectoarele+ceata .am verificat releul si este bun .plus din baterie la pin 30 este bun ,masa la releu are direct din baterie ,firul din pin 87 la proiectoare este bun ,numai ca nu imi vine plus din buton la pinul 85.daca alimentez cu un plus continuu la pin 85 se aprind proiectoarele .cam asta e ...sigurantele sunt bune .cum fac acum ... Salut aceași problema o am eu de unde este papucul ieșit
- 2 mesaje
- din 03 Dec 2020
CTapiterieIonutzMtn
- Mesaje scrise: 2
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
