  • kagula
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1998 18,16v gl
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
am un opel vectra b an 98 benzina si nu imi mai indica la bord temperatura apa.cred ca e din cauza unui scurt pe care l-am facut.am atins din greseala firele de la releul de protectie ale proiectoarelor din cauza ca nu imi mai merg si din acel moment nu imi mai merge ceasul indicator din bord al apei .rog ajutor la toti care au idee in aceasta problema ! pls pls... si nici proiectoarele nu imi merg.au plus continuu din baterie la pin 30 au masa si le-am probat pe direct si merg dar nu imi mai merg prin releu .cred ca ar fi din cauza unui plus ce vine la contact ptr ca am pus prin releu un fir de plus la pinul 85 sau 87 si se aprind . astept mesajele voastre ....
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
nu stiu ce ai facut tu acolo dar daca ai drum prin ploiesti am sa incerc sa te ajut. [editat],marius
ai verificat si sigurantele?
  • kagula
  • Mesaje scrise: 31
da am verificat si sigurantele si toate sunt bune !
  • kagula
  • Mesaje scrise: 31
imi poate spune cineva si arata o poza ceva cu alte sigurante ce ar putea fi in afara de cele puse la vedere?
  • Mesaje scrise: 7,047
Verifica firele de la sonda de temperatura, sonda si termostatul.
  • kagula
  • Mesaje scrise: 31
am rezolvat ,era un papuc iesit de la sonda si nu se vedea deloc ca este scos dar a mai ramas o alta problema . cea cu proiectoarele+ceata .am verificat releul si este bun .plus din baterie la pin 30 este bun ,masa la releu are direct din baterie ,firul din pin 87 la proiectoare este bun ,numai ca nu imi vine plus din buton la pinul 85.daca alimentez cu un plus continuu la pin 85 se aprind proiectoarele .cam asta e ...sigurantele sunt bune .cum fac acum ....?
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Imi cer scuze ca incerc sa pun urmatoarea intrebare aici dar nu am gasit un topic unde sa aflu daca la Astra H se pot monta ceasuri de sau pentru temperatura uleiului si a apei.Precizez ca modelul de astra H pe care il am nu are in dotare aceste 2 indicatoare care dupa parerea mea ,ar fi destul de importante.Deci aveti cumva idee ce as putea sa fac sau unde sa merg sa pot monta cele 2 ceasuri care sa indice temperatura de la apa si ulei ? Va multumesc ! [sau macar daca este posibil? ]
  • chiriacdnt
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
da mai multe detalii despre masina si motor
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Teoretic pe orice masina se pot monta ceasuri , pratic , trebuie sa ai cele necesare ( sonde, ceasuri ,fire trase ..... si pricepere )
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
Chiriacdnt ,masina este noua , am apraope 5000 km din dec. 2008.Este un Opel Astra H 1,9 crdti 120 cp, dotare enjoy+ optionale
  • CTapiterieIonutzMtn
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2020
[quote="kagula"]am rezolvat ,era un papuc iesit de la sonda si nu se vedea deloc ca este scos dar a mai ramas o alta problema . cea cu proiectoarele+ceata .am verificat releul si este bun .plus din baterie la pin 30 este bun ,masa la releu are direct din baterie ,firul din pin 87 la proiectoare este bun ,numai ca nu imi vine plus din buton la pinul 85.daca alimentez cu un plus continuu la pin 85 se aprind proiectoarele .cam asta e ...sigurantele sunt bune .cum fac acum ... Salut aceași problema o am eu de unde este papucul ieșit
Salut de unde era papucul ieșit la sonda k aceiași problema o am eu și nu știu de unde este papucul ala?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
la vectra b 1998, x18xe senzorul temperatura antigel este campe unde arata sageata din poza de mai jos.
Mai asteapta si alte raspunsuri
