- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
- Mesaje scrise: 168
- Cont inregistrat: 29 Jun 2008
Aseara, incercand sa plec de la servici am pornit motorul si, uitand ca masina e in viteza, am ridicat brusc piciorul de pe ambreiaj si, bine-inteles, dupa o zvacnitura zdravana, mi-a murit motorul (nu e prima oara cand mi se intampla). Nu stiu daca are legatura sau nu sau poate n-am fost eu suficient de atent pana acum dar de aseara aud un suierat la motor ca un fluierat fin in descrestere (vorba cuiva de pe un alt forum: ca o sirena de ambulanta undeva departe). Suieratul se aude cand schimb vitezele de la 1 la 2 si de la 2 la 3, cand scade turatia un pic pana iau piciorul de pe ambreiaj. La viteze mai mari nu l-am auzit, fie ca nu exista fie din cauza zgomotului de rulare. De asemenea suieratul se aude si in marsarier la decelerare si la relanti daca turez motorul pana pe la 2500-3000 si eliberez brusc acceleratia.
Reamintesc ca zgomotul respectiv e ca un suierat fin, ca un fluierat usor sufland aer cu buzele usor deschise sau ca un fluierat de vant. Se aude atat in interiorul masinii (daca e liniste) cat si in exterior la 2-3 metri de masina (tot daca e liniste si esti suficient de atent), atat cu motorul cald cat si rece. Nu mi s-a aprins niciun martor la bord, iar uleiul era in limitele normale ultima oara cand l-am verificat (cam acum o saptamana). Am deschis capota si suieratul parea a veni de undeva din spatele capacului de plastic al motorului, undeva mai jos, in dreptul stergatorului din partea pasagerului. Oare pe acolo e turbina? Nu am simtit pana acum vreo scadere de putere.
Poate nu am fost suficient de atent pana acum (desi cam stau cu urechile ciulite) de n-am auzit zgomotul pana acum; de aceea as dori o parere de la cei mai cu experienta in dieseluri. Ma gandesc ca e de la turbina dar imi pun intrebarea de ce nu l-am remarcat pana acum pt. ca, in general, am o ureche destul de sensibila (dar poate n-am fost atent). E un zgomot normal sau incep sa am probleme la turbina sau la altceva? Daca da ce e facut (masina e in garantie)? Se vede o problema de turbina la un test pe calculator?
- alin.cristescu
- 15 mesaje
- din 05 Feb 2009
- Arges
alin.cristescu
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 05 Feb 2009
Daca este o problema mecanica la turbina asta sigur nu se vede deocamdata la tester, de obicei zgomotul la turbina se aude cand sunt probleme cu gresarea axului sau chiar uzuri ale acestuia.
- SorinXP
- 590 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- Mesaje scrise: 590
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
Am fost pe la mai multi meseriasi:
- jumatate mi-au spus: "pai e normal dom'le, e sunetul de turbo"
- jumatate mi-au spus ca ar fi vreun furtun fisurat sau vreo valva de vacuum defecta pt. ca sunetul respectiv n-ar fi trebuit sa se mai auda sub 1750-1800 ture.
Am fost de 2 ori la dealer si dupa ce s-au uitat putin la ea au zis ca totul e normal. Explicatia lor pt. ca suieratul se aude si sub zona de turbo (sub 1800 ture) a fost ca in momentul cand intra turbina in functie maxima ea ajunge pe la vreo 10000 de ture in timp ce motorul are vreo 2500 sa zicem. Cand turatia motorului scade la 1000 de ture cica turbina mai are inca cateva mii de ture bune (in descrestere, evident) si de aici vine acel suierat.
Asa sa fie? Ar fi bine sa nu fie nicio problema!
- elegance
- 3,074 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,074
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- CristianTM
- 3,700 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,700
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
1. nu e de la distributie (se auzea la mine si inainte si dupa schimbarea distributiei)
2. nu e de la turbo, ca zic unii asa e normal, asa suiera ea! ( cand am luat masina nu suiera- ala era normal, dupa ceva timp a aparut suieratul - asta este anormal)
3. furtune crapate ?fisurate ? Hm... le-am luat la puricat eu si un prieten si ..nimic, cica s-ar vedea si crapatura in timp s-ar largi (nu am descoperit asa ceva)
4. cureaua de accesorii ? Electromotor ? rola intinzatoare ? Hm...astea nu le-am verificat ...ramane sa aflam!
5. Alte posibile cauze ? care sa fie alea ?
6. Erori in bord ? ecu ? ....NO ! Nimic !
CristianTM.
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
- livcro
- 4,591 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,591
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
😃 Asa am patit si eu, credeam ca vine vreo ambulanta mai de departe si ma pregateam sa-i acord prioritate dar n-o vedeam. Acum daca vine pe bune o sa zic ca-i turbina si n-o sa-i acord prioritate. 😃 Ei, totusi suieratul ala e finut asa ca s-ar presupune ca ambulanta e departe.
Doua lucruri ma nelinistesc insa:
1. Masina fiind noua, cu aproape 3000 km la bord de ce n-am sesizat suieratul decat de acum o saptamana ?
2. De ce suieratul se aude pe o plaja asa mare de turatii ? Inteleg sa se auda la peste 1800 in sus, dar de ce se aude si pana scade turatia spre 1000 ? O fi plauzibila explicatia dealerului de mai sus?
Am mai testat la dealer o Corsa nou nouta exact ca a mea si una de 75 CP cu 14000 km la bord si, intr-adevar, era un suierat dar nu l-am sesizat sub 2000 ture. Explicatia dealerului a fost in primul caz ca masina e prea noua si motorul nu a inceput sa se lase, iar in cazul al doilea ca motorul de 75 CP are turbina cu geometrie fixa. Am mai testat un Citroen al unuia din baietii de la dealer si se auzea un zgomot foarte intens, de parca cineva fluiera in masina; era parca si caraghios. N-am sesizat la ce turatie de jos disparea.
- livcro
- 4,591 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
http://s6.transfer.ro/stora...ro-442b6adf55.zip
Cu masina scoasa din viteza am ambalat motorul pana pe la 3000 de ture si am dat drumul la acceleratie. Se aude dupa momentul de turatie maxima un suierat asmatic care se stinge undeva pe la 1200-1300 ture.
- SorinXP
- 590 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
Ma bucur. M-am speriat pt. ca n-am auzit zgomotul asta pana acum o saptamana si nu mi-am inchipuit ca piesele eumerate de tine pot genera zgomotul asta in mod normal. Ce s-a intamplat ? S-au mai "lasat" ?
- livcro
- 4,591 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Intreb pentru ca si eu am problema asta, cam de vreo 10mii km. Se aude in accelerare de la 1200 pana in 2200 si apoi in frana de motor de la 2200 pana la 1200. Dupa ce se incalzeste, se aude foarte putin in accelerare, dar ramane la fel de puternic in frana de motor. In rest banuiesc ca e acoperit de zgomotul motorului.
Am trei suspiciuni:
1. Turbina e pe duca
2. Ceva nu e in regula cu wastegate-ul
3. Gauri prin sistemul de admisie aer
Am facut si un filmulet:
http://www.youtube.com/watch?v=EAi0OyYVbuo
Nota 1: de la minutul 4 e in frana de motor, viteza creste din cauza unei pante foarte mari, nu pentru accelerez.
Nota 2: am (avut?) si un chip tuning.
- lbadaca
- 168 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Valcea
lbadaca
Sunetul difera un pic de al tau; la mine e mai mult ca un suierat care se accentuaza/diminueaza cu accelerarea/decelerarea, la tine parca fluiera si parca e mai constant.
Oricum, trebuia sa faci o inregistrare pe o portiune de drum mai buna ca sa mai elimini din zgomotul de rulare.
alecx
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Corsa Z13DHT
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
