  2. Tutoriale
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Deoarce am intrebat pe forum si nu s-a gasit nimeni sa imi explice cum se face m-am decis sa o fac oricum. Nu m-a lasat inima sa dau 2-3 mil pe o maneta de tempomat asa ca m-am apucat sa o modific pe cea existenta. O sa descriu cat pot de detaliat si acolo unde e nevoie o sa atasez si poze.
Materiale necesare:
- 2 butoane cu revenire
-picatura sau silicon
-o carcasa de plastic ptr cd
-unelte (descrise pe parcurs)
-fire multifilament (eventual o sursa de PC stricata)
1. Se demonteaza scoica superioara a volanului care e prinsa in doua suruburi in spatele volanului. ca sa ajungeti la ele trebuie sa rotit pe rand volanul la stanga si la dreapta cate 90 de grade. (suruburile sunt acoperite de niste capacele de plastic.
Dupa ce dati scoica superioara la o parte pe partea stanga se observa un surub care se desface pentru a permite sa scoateti maneta de semnalizare. Se apasa pe cele doua sigurante una sus si una jos si se extrage pur si simplu.
2. Dupa ce ati pus mana pe maneta de semnalizare mutati mansonul de cauciuc peste pragul de plastic pe care se sprijina initial pentru a putea desface capacul manetei de semnalizare. Acesta se scoate prin introducerea unui cutit subtire si o usoara impingere spre coltul opus,exact in locul unde era mansonul.
3. Acum se poate trece la gaurirea capatului manetei de semnalizare dupa o prealabila asigurare ca butoanele se vor incadra
aceasta operatie se poate face cu o bormasina si burghiu adecvat dar eu sincer am folosit doar o surubelnita cruce si multa rabdare.
4. Dupa ce m-am asigurat ca butoanele intra lejer in gauri si nu "agata" marginile, le-am montat pe o bucata de plastic luat de la o carcasa de CD veche pe care am modelat-o cu o unghiera la forma dorita.
5. Am taiat o alimentare de la o sursa veche si am lasat mufa afara iar firele le-am introdus pe sub mansonul de cauciuc si le-am lipit de ansamblul de butoane.
6. Am pus niste picatura pe bucata de plastic si am introdus-o pe interiorul manetei astfel incat butoanele sa arate OK pe dinafara
7. Am sculptat putin plasticul pe interior astfel incat sa aibe loc si firele si capacul inapoi
Rezultatele finale. Astept pareri cum a iesit!
  • simy85
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
super tare omule! esti meserias
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 1,153
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2006
O intrebare: tempomatul trebuie activat in computer>? Cum si la ce se leaga firele ramase afara?
  • bazare
firele trebuiesc duse la ecu si la panoul de sigurante, exista un topic special pe tema asta. Tempomatul dupa caz trebuie activat cu tech 2 sau vine deja activat din fabrica. Cu ocazia asta caut si eu pe cineva sa imi activeze cc-ul la masina din semnatura sa un pret rezonabil.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Exista sub capacul de la volan pe unde se infige maneta de semnalizare o mufa verde sau albastra(cel putin asa este la mine).
  • dandobre
Multumiri pentru tutoral! O sa ma apuc si eu dupa sesiune de gaurit Very Happy
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
maneta cc trebuie sa aiba 3 butoane set ,resume,off. A ta are doar 2 ?
  • bazare
maneta de CC are butonul off pus cam degeaba ptr ca pilotul automat se decupleaza la apasarea ambreiajul sau a franei. Mi s-a parut inutil sa pun 3 butoane cand o sa folosesc doar 2.
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
bazare a scris:maneta de CC are butonul off pus cam degeaba ptr ca pilotul automat se decupleaza la apasarea ambreiajul sau a franei. Mi s-a parut inutil sa pun 3 butoane cand o sa folosesc doar 2.
Totusi intr-un fel te contrazic!
Am montat si eu cc pe masina si fara sa leg firu de la off nu a functionat!
Cred ca ecu citeste si tensiunea de pe firul off care este continua,doar la apasarea off taie alimentarea
Toate astea au fost verificate pe masina mea,si ca o sugestie la firul care alimenteaza maneta legati si firul de off,asta in cazul in care nu doriti sa opriti pilotul din buton
Sper ca am fost destul de explicit.daca nu astept intrebari
Succes!
  • bazare
Eu unul nu am inteles. Poate sunt eu mai greu de cap. Very Happy Eu trebuie sa imi trag firele de la ECU pana la maneta.
Acum citez alt membru de pe forum si redau ce am luat din alt post
"Switch Cruise Control:
B - fir BK negru - duce la F3.38 Siguranta F3.38, 10A (blocul de sigurante de sub blocul de lumini)
A - fir BKRD negru-rosu - duce la ECU X73 pin 62, mai intai in mufa X2 pin 13.
D - fir BKYE negru-galben - duce la ECU X73 pin 29, mai intai in mufa X2 pin 11.
C - fir BKBN negru-maro - duce la ECU X73 pin 44, mai intai in mufa X2 pin 17.
B-A - contactul O (dezactivare cruise), normal inchis
B-D si B-C - contactele I si R, normal deschise "
Deci contactul B-A trebuie sa fie circuit inchis adica cele doua fire sa fie legate intre ele? daca e asa e simplu ca le leg intre ele in scoica volanului. Repet eu nu am mufa standard cu 4 pini de cruise control in volan
  • edgstyle
bazare a scris:Eu unul nu am inteles. Poate sunt eu mai greu de cap. Very Happy Eu trebuie sa imi trag firele de la ECU pana la maneta.
Da este corect!
Asta in cazul in care nu doresti sa ai buton de off! B si A permanent!
Succes!
  • bazare
ms mult de raspuns, maine merg la maiandrei sa imi activeze din ecu tempomatu si sambata sper sa termin cu cablajul. Revin cu informatii.
  • bazare
mi-am activat tempomatu, multumesc pe aceasta cale lui maiandrei, si mi-a verificat si switchurile, sunt ok. Astazi am umblat la mufa x73 de la ecu dar nu am reusit nici cum sa ajung pana la pini (sa o desfac de tot). in final am introdus firele cu pinii la capat prin impingere si cred ca e ok. maine sper sa termin de cablat dar nu prea am inteles pe unde ajung cu firele la maneta.
  • edgstyle
Ca o sugestie incearca pe langa celelalte fire care duc in spatele bordului si apoi urci pe coloana de directie pana la maneta!
  • bazare
tempomatul este functional, si merge perfect, firele le-am tras pana la urma prin admisia de aer pentru habitaclu. mai am de mascat firele pe la motor ca se vede urat si sa imi fac ledul din bord sa mearga.
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2008
bazare a scris:mi-am activat tempomatu, multumesc pe aceasta cale lui maiandrei, si mi-a verificat si switchurile, sunt ok. Astazi am umblat la mufa x73 de la ecu dar nu am reusit nici cum sa ajung pana la pini (sa o desfac de tot). in final am introdus firele cu pinii la capat prin impingere si cred ca e ok. maine sper sa termin de cablat dar nu prea am inteles pe unde ajung cu firele la maneta.
cat te-a costat sa-l activezi?
  • bazare
50 de ron si a durat 10 min
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,769
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2006
simy85 a scris:super tare omule! esti meserias
cum spunea si simy85 / felicitari / arata foarte bine ./bvo
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 827
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
ledu` din bord ai reusit sa-l faci sa mearga ?
  • bazare
da ledul de la tempomat este activ, pentru motorul y17dt se stie care e pinul de la ECU care merge in pin 14 de la cupla ceasurilor. am scris in topicul respectiv cum am procedat sa mearga. succes!
  2. Tutoriale
