  • nando
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2005
Care sunt motivele amestecului prea sarac , nu este din curiozitate masina mea chiar are aceasta problema . Help
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
injectoare blocate sau murdare, filtru de benzina infundat, pompa de benz pe duca, prbleme la senzorii de temperatura, knock sau sonda lambda veche(mai mult de 1an jumate), apa in benzina/rezervor, galeria de admisie sparta/fisurata intre clapeta de acceleratie si chiulasa, eroare de soft, presiune prea mare in turbo(unde e cazul) etc
  • nando
  • Mesaje scrise: 28
Am un singur injector si acela este curat , filtru de benzina are maxim 2000 km , daca ar fi pompa de benzina pe duca sar vedea si in turatii iar acolo mananca asfaltul , sonda lambda are vreo 4-5 luni , in benzina pun de obicei aditiv si alimentez numai cu sita , galeria nu cred ca are vreo problema ca sar fi auzit sau sar fi inegrit in acel loc , a fost si la o verificare computerizata si... , iar turbo nu am. Ce mai ramane... ?
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Aerul ... trage prea mult aer pe undeva !
  • radu
nando a scris:Am un singur injector si acela este curat , filtru de benzina are maxim 2000 km , daca ar fi pompa de benzina pe duca sar vedea si in turatii iar acolo mananca asfaltul , sonda lambda are vreo 4-5 luni , in benzina pun de obicei aditiv si alimentez numai cu sita , galeria nu cred ca are vreo problema ca sar fi auzit sau sar fi inegrit in acel loc , a fost si la o verificare computerizata si... , iar turbo nu am. Ce mai ramane... ?
schimb-o!! 😂 😂
sincer nu stiu ce mai ramane 😕 😕 poate senzorul de temp motor(daca ai), sau poate amestecul chiar nu e sarac... esti tu sigur ca are amestec sarac?
  • nando
  • Mesaje scrise: 28
am facut azi proba cu un filtru sport (de firma) si mergea muuult mai bine , asta inseamna ca... ?
  • dgxshpe
Dupa cum ti-am spus aerul !
  • radu
nando a scris:am facut azi proba cu un filtru sport (de firma) si mergea muuult mai bine , asta inseamna ca... ?
deci aveai amestec prea BOGAT, NU sarac...tie iti lipsea aerul nu benzina 😂
  • nando
  • Mesaje scrise: 28
si cum ii dau aer ?
  • radu
pai aer nu poti sa-i dai decat printr-un filtru sport cu admisie directa si cold air intake, care iti ajuta motorul sa traga aer mai rece=> densitate mai mare=> mai mult oxigen, sau printr-un TURBO, dar asta e alta poveste mult mai complicata 😛
daca tot nu ai aer suficient, atunci trebuie sa te gandesti ca ai prea multa benzina, de fapt asta e si problema la tine....verifica si compresia, sar putea sa nu-ti inchida bine vre-o supapa(compresia trebuie sa fie aprox egala pe fiecare cilindru, cu variatii fff mici, maxim 0,5bari)
