nando
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 17 Nov 2005
de fiecare data cand opresc la cate un semafor stau si ascult motorul 'oare mai tremura' . Salut pe toata lumea , am un opel vectra din 1993 model GLS 1800 cm3 , monopunct " AJUTATIMA " am inceput sa fiu stresat din cauza acestei masini dar sa o luam cu inceputul , porneste bine si repede indiferent de vreme , trage bine , are demaraj , consuma cam 11% , ma simt bine cand conduc aceasta masina dar cand ajung la semafor s-a stricat totul , incepe si tremura mai mult sau mai putin depinde de cum are ia chef , cateodata dar mai rarut merge bine dar... degeaba , alimentez de obicei de la OMV sau MOL dar de fiecare data cu palnia ( cumparata din targ facuta de tigani ) este foarte buna de fiecare data raman gunoaie sub forma de nisip "deci" excludem faptul ca motorul tremura din cauza gunoaielor , bujiile sunt noi , compresia pe fiecare piston este de 12.5 , filtru aer nou , filtru benzina nou si restul curatat cu sprai ( de la baietii din service ) catalizator anulat , viteza maxima 190 KM , DECI........
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
nu esti singurul in situatia asta!
sunt destui aici care au zis de problema asta, chiar si eu sunt enervat de tremuratul de la relanti!
poate cineva a gasit cauza/cauzele, in cazul asta sa ni le impartaseasca si noua
ce suspectez eu:
1. pierdere curent aprindere: fise, delcou, lulea, etc
2. suporti motor slabiti
/later edit: am gasit un link la tema: http://www.napaechlin.com/w...chPage.aspx?ID=10
ce suspectez eu:
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,291
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
- Marian79
- 114 mesaje
- din 17 Aug 2005
- Astra 2007 C16XEP
Marian79
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2007 C16XEP
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
ZeD
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 02 Aug 2005
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
Jigler... ce jigler ... poate injectorul ...
Oricum nu e de la ala !
Dar tre sa-i dam de cap .. ca si la mine tremura
Cum am pus de la petrom .. parca a luat-o razna
Ia sa faceti urmatoarea incercare /...
Pune de 2-3 ori numai de la mol
si spuneti-mi si mie cum se comporta
A mea se comporta mult mai bine .
Dar nu dispare tremuratul de tot.
ZeD
- Mesaje scrise: 41
- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,047
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
onisorc
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 27 Oct 2005
nando a scris:de fiecare data cand opresc la cate un semafor stau si ascult motorul 'oare mai tremura' . Salut pe toata lumea , am un opel vectra din 1993 model GLS 1800 cm3 , monopunct " AJUTATIMA " am inceput sa fiu stresat din cauza acestei masini dar sa o luam cu inceputul , porneste bine si repede indiferent de vreme , trage bine , are demaraj , consuma cam 11% , ma simt bine cand conduc aceasta masina dar cand ajung la semafor s-a stricat totul , incepe si tremura mai mult sau mai putin depinde de cum are ia chef , cateodata dar mai rarut merge bine dar... degeaba , alimentez de obicei de la OMV sau MOL dar de fiecare data cu palnia ( cumparata din targ facuta de tigani ) este foarte buna de fiecare data raman gunoaie sub forma de nisip "deci" excludem faptul ca motorul tremura din cauza gunoaielor , bujiile sunt noi , compresia pe fiecare piston este de 12.5 , filtru aer nou , filtru benzina nou si restul curatat cu sprai ( de la baietii din service ) catalizator anulat , viteza maxima 190 KM , DECI........
salut. Am si eu tot vectra 1,8i dar din '92. Si tot probleme la ea. cu relantiul, socul automat, etc. Poate tinem legatura; ym onisorc2002
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
onisorc
- Mesaje scrise: 22
Corneliu Panait a scris:Cele mai multe probleme cu relantiul instabil vin de la IAC. Scoate-l, curata-l cu WD40 de la Metro, pune-l la loc si vezi daca mai tremura. Daca persista tremuratul, incearca sa-l inlocuiesti cu unul nou!!!
"Mi-am luat o Vectra A 1,8 i 1992 in vara asta. Cat a fost cald afara a mers ff bine, consum 6,5 l / 100 km in afara si nu aveam probleme decat cu radiatorul si l-am schimbat.
De cat a dat frigu a crescut consumul(dublu) si pana la urma am luat de la dezmembrari un alt injector, care pulverizeaza benzina, spre deosebire de a mea care incepuse sa picure aproape benzina. Incepuse sa nu traga motorul, desi apasam pedala de acceleratie.
Mi-am schimbat si bujiile(am pus champion), ca le-am desfacut si erau pline de funingine. Am schimbat si fisele, pentru ca o bujie nu era gri in cap. Acum aprinderea merge bine.
Marea problema: RELANTIUL.
Nu imi "trage" socul automat, deci si la rece si la cald nu se tureaza la inceput(Ar trebui sa aiba 1100-1200). Am scos motorasul de relantiu, l-am curatat cu spray de carburator, am curata si blocul cu injectia(pentru ca altfel nu puteam scoate motorasul si acum merge parca mai rau:
apas putin pe acceleratie si se tureaza ca nebuna sau, alteori nu se tureraza deloc. Acum imi sta relantiul intre 500-900. Benzina este de la OMV acum.
Precizez ca am verificat si senzorul de temperatura si e ok, am scos si sonda lambda si am pornit masina si merge mai rau fara sonda, deci merge si sonda asta.
Am scos si TPS si l-am curatat, dar tot nu merge. daca il scot de tot se apronde bec in bord."
GKoo
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1997 X25XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Eu am observat ca mai nou ,de cand cu frigul, imi tremura si mie la relanti cand stau la stop.. .problema se pare a fi de la dezaburirea pornita..cel putin la mine din cauza asta face.. ..daca e sa am dezaburirea la 2 imi tremura masina cand ajung la stop, o opresc si ii trece tremuratul.
In curand o sa ii schimb cureaua de accesorii sa vedem daca din cauza aia poate fi
onisorc
- Mesaje scrise: 22
florinike a scris:Eu am observat ca mai nou ,de cand cu frigul, imi tremura si mie la relanti cand stau la stop.. .problema se pare a fi de la dezaburirea pornita..cel putin la mine din cauza asta face.. ..daca e sa am dezaburirea la 2 imi tremura masina cand ajung la stop, o opresc si ii trece tremuratul.
CUREAUA DE ACCESORII???!
POKEMONU'
- Cont inregistrat: 02 Dec 2005
nando
- Mesaje scrise: 28
mai nou dupa toate problemele a inceput sa moara motorul de cate ori pun frana dar cand se incalzeste isi revine si apare alta problema creste si scade in ture. Asa ca am fost la magazin si am cumparat regulatorul de relanti si sa rezolvat problema ( regulator 2.950.000 + 250.000 manopera asta daca vroiam garantia de 1,5 ani la piesa ). A mai ramas o mica problema mai tremura din cand in cand la relantiu asa ca am fost iar la mecanic si ce sa vezi a descoperit ca valva EGR nu functioneaza , deci ramane sa imi fac curat in portofel si ma duc iar la cumparaturi .
