nando
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 17 Nov 2005
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
sunt destui aici care au zis de problema asta, chiar si eu sunt enervat de tremuratul de la relanti!
poate cineva a gasit cauza/cauzele, in cazul asta sa ni le impartaseasca si noua
ce suspectez eu:
1. pierdere curent aprindere: fise, delcou, lulea, etc
2. suporti motor slabiti
/later edit: am gasit un link la tema: http://www.napaechlin.com/w...chPage.aspx?ID=10
- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,272
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
- Marian79
- 114 mesaje
- din 17 Aug 2005
- Astra 2007 C16XEP
Marian79
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2007 C16XEP
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
ZeD
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 02 Aug 2005
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
Oricum nu e de la ala !
Dar tre sa-i dam de cap .. ca si la mine tremura
Cum am pus de la petrom .. parca a luat-o razna
Ia sa faceti urmatoarea incercare /...
Pune de 2-3 ori numai de la mol
si spuneti-mi si mie cum se comporta
A mea se comporta mult mai bine .
Dar nu dispare tremuratul de tot.
ZeD
- Mesaje scrise: 41
- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,047
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
onisorc
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 27 Oct 2005
salut. Am si eu tot vectra 1,8i dar din '92. Si tot probleme la ea. cu relantiul, socul automat, etc. Poate tinem legatura; ym onisorc2002
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
onisorc
- Mesaje scrise: 22
"Mi-am luat o Vectra A 1,8 i 1992 in vara asta. Cat a fost cald afara a mers ff bine, consum 6,5 l / 100 km in afara si nu aveam probleme decat cu radiatorul si l-am schimbat.
De cat a dat frigu a crescut consumul(dublu) si pana la urma am luat de la dezmembrari un alt injector, care pulverizeaza benzina, spre deosebire de a mea care incepuse sa picure aproape benzina. Incepuse sa nu traga motorul, desi apasam pedala de acceleratie.
Mi-am schimbat si bujiile(am pus champion), ca le-am desfacut si erau pline de funingine. Am schimbat si fisele, pentru ca o bujie nu era gri in cap. Acum aprinderea merge bine.
Marea problema: RELANTIUL.
Nu imi "trage" socul automat, deci si la rece si la cald nu se tureaza la inceput(Ar trebui sa aiba 1100-1200). Am scos motorasul de relantiu, l-am curatat cu spray de carburator, am curata si blocul cu injectia(pentru ca altfel nu puteam scoate motorasul si acum merge parca mai rau:
apas putin pe acceleratie si se tureaza ca nebuna sau, alteori nu se tureraza deloc. Acum imi sta relantiul intre 500-900. Benzina este de la OMV acum.
Precizez ca am verificat si senzorul de temperatura si e ok, am scos si sonda lambda si am pornit masina si merge mai rau fara sonda, deci merge si sonda asta.
Am scos si TPS si l-am curatat, dar tot nu merge. daca il scot de tot se apronde bec in bord."
GKoo
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1997 X25XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
In curand o sa ii schimb cureaua de accesorii sa vedem daca din cauza aia poate fi 😊
onisorc
- Mesaje scrise: 22
CUREAUA DE ACCESORII???!
POKEMONU'
- Cont inregistrat: 02 Dec 2005
nando
- Mesaje scrise: 28
