alextim
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 2000dti
- Cont inregistrat: 13 Jul 2007
- cul15
- 418 mesaje
- din 01 Feb 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Buzau
cul15
- Mesaje scrise: 418
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2007
alextim
- Mesaje scrise: 3
- cul15
- 418 mesaje
- din 01 Feb 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Buzau
cul15
- ady negoita
- 372 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- Mesaje scrise: 372
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Feb 2008
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
- Zafira 2012 A17DTR
Mitica_SB
- Mesaje scrise: 227
- Masina: Zafira 2012 A17DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2006
In luna iulie, Zafira mea a facut o tura de Croatia cu familia cumnatului meu (noua lor masina avea nr rosii si nu putea iesi din tara). Aproape de destinatie ii apare in bord mesajul "coolant level" si vede temperatura aproape de 95 grd. pe ceas. Trage capota si vede borcanul gol. Dupa o examinare mai atenta constata ca sub vasul de expansiune este umed. Isi da seama ca furtunul care iese din vas prin partea inferioara este fisurat si scoate vasul apoi inveleste furtunul in prima faza cu leuoplast din trusa medicala (care nu tine) apoi cu banda de izolat. Completeaza apa si face cei 100 de km ramasi mai incet, oprind din cand in cand sa mai puna apa. Ajuns la destinatie merge la un service BMW (asta era in micuta localitate unde au tras ei), iar meseriasul de acolo ii comanda furtunasul la Opel, dupa cod, il aduce si i-l monteaza in 3 ore. Vine acasa fara probleme. Nu am schimbat lichidul de racire (care era foarte diluat probabil) in ideea ca voi spala instalatia si voi completa amestecul inainte de venirea frigului. In urmatoarea luna am facut doar drumuri scurte, prin oras, insa am circulat zilnic cu ea. Nu am mai fost avertizat deloc, cu nici un mesaj.
O luna dupa aceea plecam si noi in vacanta in Croatia, 4 adulti cu 2 copii si bagaje la greu. La dus am mers mai mult pe noapte, dar la vreo 300 km de la plecare, aproape de Nadlac, imi da prima oara mesajul cu nivelul lichidului de racire. Mai vad mesajul de vreo 3 ori pana la destinatie (in total vreo 1200 km) si completez apa de fiecare data. La intors, dupa vreo 200 km facuti in 32 de grade celsius imi fierbe apa, a fost prima data cand am vazut crescand instantaneu temperatura de pe ceas de la 95 la peste 100 de grade, in 20 de secunde, apoi apare si mesajul "coolant level" din nou. Tragem dreapta, cu motorul pornit si ne uitam pe sub ea, dar nu gasim nici urma de ud. Dupa ce stam putin reusim sa desfacem capacul vasului de expansiune fara sa ne improaste cu apa fierbinte si completam cu apa. Pana am ajuns acasa acul de pe indicatorul de temperatura a oscilat de la nivelul minim pana la 95 de grade de nenumarate ori, in conditiile in care am mers relativ constant, fara sa o forjam pe anumite portiuni sau sa o lasam mai moale pe altele, dar am completat cel putin 15 l de apa.
Ajunsi acasa am circulat cu ea doar prin oras asteptad sa-mi vina mecanicul din concediu. Din nou nu a mai facut probleme, si am neglijat ceva timp instalatia de racire, fiind prins cu alte treburi. Fac un drum de Bucuresti saptamana trecuta si apare mesajul din nou, de unde deduc ca la drumuri lungi exista o pierdere importanta de lichid, cel mai probabil sub forma de vapori. Mentionez ca am scos covorasele si am apasat pe mocheta, in interior nu e ud nimic. Afara, de asemenea, nici urma de pata. In conditiile astea mi se pare foarte putin probabil sa pierzi atat de multa apa sub forma de vapori, dar pt orice eventualitate am bagat ieri in instalatie un flacon de Leak stopper pt fisuri de radiatoare. Astept primul drum lung sa vad ce zice, dar mecanicul care ma ajuta cand am probleme (e coleg de forum cu noi, tot Zafirist, si lucreaza la Opel) crede ca buba ar putea fi garnitura de chiuloasa care s-ar fi prajit atunci cand ne-a fiert apa la cele doua drumuri de Croatia), lasand astfel vaporii sa se scurga direct in evacuare. Nici nu vreau sa ma gandesc ce "distractiv" va fi daca are dreptate...
Alte pareri?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
Cum crezi ca as putea verifica daca e garnitura de chiuloasa sau nu? Asta ca sa nu ma apuc sa desfac totul si sa constat ca nu era nevoie...
Inca ceva, am observat de vreo trei zile incoace ca apa din vasul de expansiune are o culoare ca si cand ar fi spalat rugina de undeva. E un maro, altceva decat portocaliul acela al antigelului. Oricum, despre antigel cred ca mai sunt doar urme de el, pt ca am completat la apa... la greu, asa ca am diluat amestecul rau de tot. Cred ca din cauza asta se evapora acum mult mai usor decat imediat dupa ce am avut prima data problema asta, in iulie.
- djcosminu'
- 1 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Zafira 2004 2.0dti 16v
djcosminu'
- Masina: Zafira 2004 2.0dti 16v
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Dorin.Opel- Suspendat
- 89 mesaje
- din 19 Oct 2008
Dorin.Opel- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
Verificarea se face pe "incalzire" habitaclu.....
- LDivora
- 3,086 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,086
- Bughy
- 237 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Astra 2002 Y17DT
Bughy
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
Cred ca o duc la mecanic sa o desfaca, pt ca e din ce in ce mai rece afara si trebuie sa remediez odata problema.
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
Va tin la curent. Sper ca pana joi va fi in stare de functionare.
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Ca sa zic asa aveai limitator de viteza fara sa vrei...
Probabil ca firma de la Tg Mures asta si fac descopera fisura , o sudeaza si rectifica chiulasa. Nu vreau sa fiu rau dar cred ca mai bine te orientai catre o chiulasa noua. Dupa parerea mea fisura se deschide la o dilatare indusa de turatie/viteza mai mare.
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- cristi_ilie
- 279 mesaje
- din 06 Jul 2007
- Astra 2012 A17dtr
- Vrancea
cristi_ilie
- Mesaje scrise: 279
- Masina: Astra 2012 A17dtr
- Cont inregistrat: 06 Jul 2007
- Mitica_SB
- 227 mesaje
- din 25 Jul 2006
Mitica_SB
Ceva pareri?
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,254
