  3. Vectra B
  • deovex
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
Unde e filtru de ulei pozitionat, la un vectra b din 1996 cu motor de 1.8 16v. Am deschis si ieri discutia si mi s-a sters topicu. Rog detalii.
  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
deovex a scris:Unde e filtru de ulei pozitionat, la un vectra b din 1996 cu motor de 1.8 16v. Am deschis si ieri discutia si mi s-a sters topicu. Rog detalii.
Salut
Ii pozitionat exact cum deschizi capota cam pe la mijlocul radiatorului, langa el ii si sonda lamda, nu ai cum sa nu il vezi. Uitate si ai sa il gasesti.
  • if 08 rdu
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
specifiai omului ca treb sa dea capacu jos ca sa-l vada:D
  • deovex
  • Mesaje scrise: 83
Pai m-am uitat in fata radiatorului si nu l-am vazut. Sub distributie am vazut ceva asemanator cu filtu dar nu stiu ce e. O poza daca se poate cu filtru pe un motor ca al meu, v-as fii recunoscator.
  • vtodan
if 08 rdu a scris:specifiai omului ca treb sa dea capacu jos ca sa-l vada:D
Eu am vectra C, la mine nu tra sa dai nici un capac jos ca sa schimbi filtrul de ulei.
Daca stii tu mai bine sa ii explici, atunci ajutal pe om.
Eu mai mult de atata nu ii pot spune.
Am crezut ca la vectra b ii la fel pozitionat motorul, sau arata la fel ca si la vectra c, de asta am zis ca nu are novoie de mai multe explicatii.
Am vazut ca are acelasi motor ca si mine si m-am gandit ca ii la fel.
Poate stie cineva mai multe ca mine, sau poate face poza la motor si la filtru.
  • deovex
  • Mesaje scrise: 83
E jos langa roata dreapta, sub distributie. Eu l-am gasit dar sa stie si altii. Multumesc oricum.
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2008
Buna ziua,
Problema suna asa:
Franez cu ambreiajul jos de pe la 80km destul de brusc se aprinde becul de ulei.
Frenez cu ambreiajul jos de pe la 100km se opreste motorul.
Motorul merge perfect la drum, demaraj, relantii normal nu variaza.
Ma inebuneste... la ce sa ma uit ce sa verific ? mentionez ca nu consuma ulei si ca are ulei !
Vectra B - 18XE
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Cumva la orice viteza si franare mai violenta, motorul tau se opreste sau da sa se opreasca. Verifica furtunul care vine de la galeria de evacuare spre pompa de servofrana.
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
motorul se opreste foarte greu ...deobicei cand vin de la viteza mare gen 120 catre 0 dar becul de ulei se aprinde frecvent la orice frana mai insistenta cu motorul pe liber sau cu ambreiajul jos.
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
nimeni ?
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
dau si eu o idee , verifica sonda de ulei , poate e infundata ceva si ecu primeste informatia precum ca nu ai ulei si opreste motorul . Sper sa nu fie o idee aiurea . Cu respect !
  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 162
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
asa imi facea la dacie knd NU MAI AVEA ULEI la franare mai brusca(s aprindeau becurile in bord)..da zici k la tn are ulei...posibil sa aibe cva sonda de ulei..
  • DB77AAA
Bre, daca ai verificat si furtunul de ti-am zis eu, masina ta e paranormala Very Happy
Acum serios, la tine nu e buba de la ulei, ci de la faptul ca motorul tinde sa se opreasca/se opreste la franare violenta. E normal sa se aprinda becul de la ulei, deoarece ai turatie prea scazuta, sau deloc.
Ar mai fi o explicatie. Nu stiu exact daca ai ambreiaj hidraulic, dar daca este se poate ca el sa nu fie aerisit sau chiar sa traga aer. Atentie, masina uleiul de motor nu are nici o legatura cu ambreiajul hidraulic. Verifica si lichidul de frana. Atunci cand calci ambreiajul si pui frana, se poate ca debraierea sa nu fie comleta., de aceea tinde sa moara motorul. Sperr ca m-am facut inteles.
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
am verificat ce ai spus tu ...totul este ok nu am scurgeri de la motor, toate "borcanele" sunt la nive Smile cat tine de turatie ea nu scade la franare sub turatia normala ...inca nu imi explic.
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
am rezolvat, se poate inchide ! Multumesc !
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,216
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
bravo ,bine ca ai rezolvat ,dar poate ne spui si noua cum,sa stim ca poate mai pateste cineva
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
sandu_race a scris:dau si eu o idee , verifica sonda de ulei , poate e infundata ceva si ecu primeste informatia precum ca nu ai ulei si opreste motorul .
Eu am sonda de ulei defecta si sta martorul aprins aproape tot timpul, dar nu mi-a oprit motorul niciodata. Cred ca nu e plauzibila teoria ta.
Acu' e drept ca io nu franez la vitezele alea cu ambreiajul apasat.
  • sandu_race
A fost o idee si atat ! Plauzibila-neplauzibila cred ca e bine venita . Omul a rezolvat , cum a rezolvat nu stim , poate chiar cu ideea mea . Ce zici ? Auzisem eu pe cineva ca daca stie ecu ca nu mai ai ulei in carterul inferior nu mai lasa motorul sa functuioneze ca sa il protejeze de ulterioarele posibile defecte aparute in urma functionarii fara ulei , cam asta era ideea . Iar ecu cred ca prin sonda aia sau prinsenzor ceva stie care e treaba cu uleiul . Cu respect !
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
problema exact nu stiu de unde a fost ce am facut eu a fost curatare tot tronson aer, clapeta acceleratie, tronsonul de iese din partea de sus de la motor pentru avacuarea gazelor, schimbat ulei + filtru pentru ca era timpul....acum merge ceas si nu mai am problema cu martorul de ulei cred ca problema se datora sufocarii motorului deoarece aveam furtunele aproape infundate iar evacuarea de gaze din motor din partea superioara nu stiu cum ii zice....total blocata. Sper sa ajute pe cineva ! o zi buna !
  • Mesaje scrise: 16,465
proba
  3. Vectra B
