  2. Cum să ... ?
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2005
Am o problema...Azi am fost sa-mi reglez unghiurile la roti si mecanicii au constatat ca surubul care imobilizeaza axul bieletei de directie este intepenit... Ca sa fiu mai explicit: din caseta de directie pleaca spre roti doua tije; de aceste doua tije sunt prinse cele doua bielete de directie formate din bieleta si un ax. Acest ax este intrudus in capatul tijei si imobilizat cu un surub infiletat direct un in tija (deci fara piulita). Daca s-ar insista cu desfacutul se risca ruperea capului surubului si, implicit, ramanerea corpului surubului in tija.
Eu vad 2 solutii:
1. uns surubul cu ulei, vaslina, WD40...lasat un timp si apoi incercat cu o tubulara sa-l misc putin...apoi iar si iar si iar pana reusesc...
2. taiat surubul cu faiul...scos tija din caseta de directie..scos surubul de acolo (nu stiu cum) si apoi pus altul. Asta presupune mult timp, bani si un meserias bun...
Astept si solutia 3 daca exista...Am vazut (parca) pe axul bieletei ca ar fi ceva de reglat (ca o piulita) dar nea' mecanicu' a zis ca nu e bine sa regleze de acolo ca cel mai bine ar fi sa regleze desfacand acel surub buclucas... Rolling Eyes
Ma scuzati daca am batut prea mult campii Embarassed Rolling Eyes
Ultima modificare făcută de baron la Mie 09 Nov, 2005 1:49 pm
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Nu stiu daca sunt ceva piese din plastic sau din cauciuc pe acolo.
Daca sunt inceraca sa le indepartezi. Daca nu sunt pui mana pe autogen si il incingi(surub rosu). Si incet, incet cu o tubulara o sa reusesti sa-l scoti.
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
Da..il inrosesc eu cu autogenul..dar cand il desfac cu tubulara, fiind inrosit, nu se deformeaza sau rupe? Si inca ceva: mi s-a parut ca tija respectiva (care vine din caseta de directie) nu e din fier ci dintr-ul fel de aliaj usor (gen aluminiu sau ceva asemanator) si e de rau daca se rupe sau se deformeaza "urechile " alea; e ca un colier turnat acolo...trebuie schimbata cu totul dupa aia. Nu stiu..poate nu am vazut bine Rolling Eyes Question
  • Gaby
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2005
Incearca mai intai varianta 1.
Eu am desfacut cu WD40 un surub de 18 ruginit rau de tot, care tinea prelungite 2 tevi in curte.
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
Surubul se desface cu cheie de 13, are cam 5cm lungime si cam 0.5cm e in afara. Deci e destul de bine "infipt" acolo Rolling Eyes
Am dat cu WD40 in service si dupa 5 minute am incercat fara nici un rezultat. Am sa incerc zilnic...poate poate...s-a misca el pana la urma
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Cauta un spray de deblocare a suruburilor ... daca nu, mai poti incerca cu apa... apa simpla.
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
horheus a scris:Cauta un spray de deblocare a suruburilor ... daca nu, mai poti incerca cu apa... apa simpla.
"Spray de deblocare a suruburilor"? Shocked
Vreau si eu.... Poate e mai bun decat WD40... Rolling Eyes
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
am patit si eu ca tine la un opel astra F si au reusit sa-l desfaca dupa ce au dat pe el cu spary degresant la greu si l-au lovit cu un ciocan mai mare. o ora au avut nevoie sa-l deblocheze.nu stiu daca exista posibilitatea tehnica de a introduce o cheie dinamometrica pt ca o astfel de cheie sigur iti va rezolva problema. mai dai cu spray degresant gasesti la orice magazin de piese auto.
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Subscriu la ce a scris horheus.
Exista spray-uri pentru deblocat suruburi dar poti incerca si cu apa (cel mai bine ar fi sa il tii catva timp cufundat in apa, daca poti lega cumva un recipient). In nici un caz cu ulei sau vaselina - acestea sunt bune doar preventiv, cand strangi surubul.
Spray-ul il poti gasi la magazine de piese auto, la cele care vand unelte, suruburi si alte feratanii, dar mai sigur in Metro, Selgros, Praktiker.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Daca ai la indemana foloseste autogenul, grija, sa inroseasca pe cat se poate decat surubul, mai putin bieleta deoarece in bieleta este o bucasa de teflon care se desormeaza daca este incinsa(si tre sa o schimbi dupa). Dupa ce l-ai incins raceste-l cu apa si incearca sa il desfaci 99% din cazuri se desface.
In toate situatiile enumerate mai sus curata biine zona inainte sa folosesti spray-urile, cu o perie de sarma.
Daca autogenul este greu de gasit... perie de sarma + WD 40 + ciocanel pana se desface Smile
Bratul dintre bieleta si caseta nu poate sa fie confectionat dintr-un material casant sau usor deformabil Sad este vorba de directie pana la urma, nu ?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
@baron: Sa sti ca si lichidul de frana are cam aceleasi proprietati ca spay-ul antigripant. Pune pe filet lichid de frana azi si incearca maine sa desfaci, atentie nu forta, fi mai rabdator ca surubul, altfel vei munci mai mult.
  • kapix
A mai incercat cineva metoda cu autogenul la acest ansamblu?
Eu unul nu m-as risca, dupa cum se stie otelurile sunt foarte bune conducatoare de caldura si nu stii ce poti topi.
  • horheus
nu umblati cu autogenul la subansamble gen directie, suspensie... pentru ca se decalesc pesele respective si isi pierd calitatile mecanice, si te poti trezi ca ti se rupe bratul, brat bieleta sau alte cele....
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,577
nici eu nu as lucra cu flacara deschisa sub capota...mai ales cu autogen...la asta daca ii faci flacara mica, ii creste temperatura prea mult si taie daca lasi temperatura mai mica, e flacara prea mare si atingi ce nu trebuie...preferabil cu wd 40, lichid de deblocat, lichid de frana (atentie ca asta e foarte coroziv- a nu picura pe alte componente metalice)... lasat de pe o zi pe alta sa-si faca efectul, daca nu merge, repetat prodcedeul timp de 5-6 zile...daca tot nu mere, apelat la flacara...dar as prefera o butelie butan decat aotogen
  • doru_a
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2005
horheus a scris:nu umblati cu autogenul la subansamble gen directie, suspensie... pentru ca se decalesc pesele respective si isi pierd calitatile mecanice, si te poti trezi ca ti se rupe bratul, brat bieleta sau alte cele....
subscriu la ceea ce a spus horheus. incearca cu apa daca merge . O solutie pe care am incercat-o si eu ar fi "Feruginol" picurat cu o seringa pe langa surub.La mine a mers, e o solutie coroziva care dizolva rugina de accea am picurat cu o seringa.
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
Nu merge sub nici o forma... Am sa incerc sa desfac tijele direct din caseta de directie si sa desfac piulita de la bieleta de directie, deci sa scot ansamblu tija+ax de reglaj+bieleta. Cu asta scoasa am sa incerc sa o prind intr-o menghina serioasa si sa ma chinui in continuare...Avantajul ar fi ca e mult mai comod de lucrat decat bagat pe sub masina Rolling Eyes
Inca mai sper sa reusesc pt ca altfel nu stiu la ce solutie extrema sa recurg...as putea schimba totul cu componente noi dar.... Twisted Evil Twisted Evil
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
Mii de scuze pentru confuzia facuta cu termenii de pana acum...Am o fotografie in care sunt adnotate denumirile fiecare piese de la sistemul de directie. Deci: CAPATUL DE BARA este componenta prinsa de fuzeta rotii cu o piulita, prelungita apoi de BOLTUL DE REGLARE care este prins la randul sau de BIELETA DE DIRECTIE, prinsa la capat de caseta de directie. Deci pentru reglarea unghiurilor de convergenta se regleaza cu e cheie fixa "boltul de reglare"(un surub de vreo 10cm, la mijloc cu un profil hexagonal). Acest bolt de reglare este bagat la un capat in capatul de bara strans cu un surub infiletat direct in corpul ei si la celalalt capat bagat in bieleta de directie si imobilizat tot cu un surub infiletat in corpul bieletei. Pentru aceasta este necesar, evident, de desfacerea celor 2 suruburi ce imobilizeaza boltul. Cum am mai zis, aici este problema... Sad
Cele 2 suruburi sunt intepenite si greu de desfacut..poate demontand tot ansamblu capat bara+bolt+bieleta se poate lucra mai eficient....
Scuze pentru repetitie dar trebuia sa lamuresc acesti termeni in speranta ca au inteles toti ce vreu de fapt... Rolling Eyes [/img]
  • roBERT
Ok, eu am facut in felul urmator (in doua randuri) in primul rand trebuie desfacut surubul M8 care "tine" boltul de reglaj si nu-i permite sa se roteasca. Odata desfacut, urmeaza capul de bara ai grija sa numeri cate filete sunt pentru remontare. Cu capatul de bara demontat introduci o cheie inelara de 19 (sau 22 nu mai stiu exact pe boltul de reglare) vei avea in acest fel mai multa forta care iti va permite sa il degripezi.
Unelete folositoare peria de sarma si degripantul.
  • baron
  • Mesaje scrise: 76
roBERT a scris:Ok, eu am facut in felul urmator (in doua randuri) in primul rand trebuie desfacut surubul M8 care "tine" boltul de reglaj si nu-i permite sa se roteasca. Odata desfacut, urmeaza capul de bara ai grija sa numeri cate filete sunt pentru remontare. Cu capatul de bara demontat introduci o cheie inelara de 19 (sau 22 nu mai stiu exact pe boltul de reglare) vei avea in acest fel mai multa forta care iti va permite sa il degripezi.
Problema mea nu e ca boltul de reglaj (care e tot un surub) e gripat in orificiile in care e fixat de capatul de bara si bieleta de directie....nu; gripate sunt suruburile cu care e imobilizat in capatul de bara respectiv in bieleta.
Teoretic: prin desfacerea celor 2 suruburi imobilizatoare, boltul de reglaj se poate misca usor dr-st realizandu-se reglajul unghiului de convergeta. Dupa ce reglajul a fost efectuat (in service) se restrang acele suruburi pentru a securiza astfel reglajul.
  • dgxshpe
ai luat spray de degripare ?? Dupa ce-l dai cu spray ..
Incearca sa-l prinzi cu cheia si sa-i dai impulsuri cu ciocanul. Scurt si la obiect ( ori se sparge , ori cedeaza). Atentie ! Dar , daca altfel nu poti ..
Bafta !
  2. Cum să ... ?
