  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Kadett 1988 1.8 S
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
fiti atenti oameni... uneori porneste la sfert,uneori dau la cheie de mi se duce bateria si tot nu vrea sa o ia. am observat dupa multe chestii facute ca ... nu porneste din cauza ca nu am pic de scanteie de la bobina. le-am luat pe toate la rand , baterie incarcata full , bobina schimbata, fise verificate, bujii la fel, mi-a mai ramas decat unitatea ECU , ce-a de asista carburatorul Pierburg II si pornirea din cate am inteles. Aici vroiam sa va intreb pe voi , poate cineva a mai intampinat problema. am mai cauta si mai sunt niste discutii deschise pe tema asta , dar nu de mare ajutor. Stie careva cum se verifica chestia aia ? sau ce trebuie facut . sunt un pic confuz pt ca IMPINSA o ia in max 2 metri Smile). v-am zis cateodata o ia la cheie perfect , si cand am mai mare nevoie de ea atunci numai porneste , e de groaza. pe chestia aia scrie decat , pierburg si ecotronic. se poate umbla cumva la ea? sau sa curat ceva peacolo ? oricum s-o desfac sa vad care-i treaba pe acolo. dar o sa astept si sfaturile voastre poate stiti cate ceva ( cel cu du-o la un specialist , sau inlocuieste X) sa le puneti ultimele va rooooooog Very Happy numai bine !
  • herr83
  • Masina: Kadett 1991
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
salut. am avut o problema similara. de pornit pornea nu intotdeauna din prima dar problema era alta. se oprea motorul in plin trafic si nu mai pornea. dupa lungi cercetari si multe pareri electricianul a gasit ceva sub bobina e ca o mufa, nu stiu cum se numeste dar dupa ce a fost schimbata nu mai am treaba sper sa te ajute! bafta!
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
herr83 a scris:salut. am avut o problema similara. de pornit pornea nu intotdeauna din prima dar problema era alta. se oprea motorul in plin trafic si nu mai pornea. dupa lungi cercetari si multe pareri electricianul a gasit ceva sub bobina e ca o mufa, nu stiu cum se numeste dar dupa ce a fost schimbata nu mai am treaba sper sa te ajute! bafta!
am mai auzit chestia asta dar din pacate nu am absolut nicio mufa sub bobina ... e decat suportul care o tzine prinsa de tabla ... altceva nu exista. oricum tre sa fie ceva ca ecu ala nu putea sa se strice aa din senin ..cred io. multumesc pentru raspuns oricum ... numai bine !
  • bac marius
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Kadett 1980 12
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2007
problema ta ar putea fi din contact ,mai exact partea electrica a acestuia
conecteazsa un fir de la baterie direct la plusul bobinei de inductie sa vezi dak porneste bine
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
ma gandeam si la chestia asta, deaorece am observat k e o mica problema , adica : atunci cand bag cheia in contact si misc putin, doar mijsc nu pun contactul nici macar in prima pozitie, ee atunci se pune contactul aiurea, porneste carburatorul (incepe sa caraie) , deci ceva e clar neinregula peacolo, dar nu prea am gasit legatura logica intre contact si pornire Rolling Eyes ..dar o sa incerc sa trag curent de la +baterie la +bobina sa vad ce rezulta. mc pt raspuns . salve !
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
daca motorul se invirte cind dai la automat nu este
contactul de vina,pt herr83 sub bobina ai apriderea electronica,
pt. tete_vija tu daca ai ecu(calculator) aprinderea o ai in ecu
https://www.clubopel.com/lin...lin.de/pibgsi.htm
poti sa ai probleme si din delco trebuie sa mergi la un electricean sau
mai bine zis la un electronist acum da mai multe date despre masina.
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
in primul rand.. merci mult pentrul link-ul dat. nu am inaintat deloc in problema, insa s-au mai strans cateva idei, si in weekend incep iar sa le iau pe rand. mai multe date despre masina ..pai : motorul este s18nv , pe carburator pierburg 2 , ecotronic bosch. nu am mai avut pana acuma problema asta, deaia nu m-am legat de "ecu" ala, dar in rest masina o stiu pe'de'rost. eu zic k nici delcoul nu are nicio problema , si asta pt faptul ca ... nu se ajunge pana acolo. problema e ca bobina nu scoate nimica, am dat la cheie si am tinut efectiv degetul pe fisa centrala Smile) si nu e niciun pic de curent. probabil zic eu, ca nici ce-i 12 volti nu ajung in bobina. deaia ma iau atata de "ecu" ca de la el ar trebuii sa plece curentul asta ( o sa-mi fie de mare folos documetatia de pe linkul ala) altceva ce sa zic ? e totusi o intrebare ciudata rau: De ce porneste impinsa?
asta nu-mi pot explica. daca mai stiti cate ceva, astept aici cu nerabdare. numai bine
  • stefy_726
poti sa faci textul cu agrafa.
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
stefy_726 a scris:poti sa faci textul cu agrafa.
am incercat acum cateva zile sa fac testul acela. dar nu-mi iese nimica. pun in contact punctele A si B , pun contactul si nu vad nicio reactie. Am mai tradus eu cate ceva din manualul ala de la ecotronic pe care mi l-ai dat dar cred ca nu am nimerit tocmai ce imi trebuia. si spui ca mi-ar putea da un indiciu la acel test in legatura cu problema? ca pana la urma o sa traduc tot ala si tot o sa reusesc sa-l fac Smile oricum incepe weekendul, ma pot ocupa de ea. o sa mai scriu aici ce se mai intampla .
salve
  • stefy_726
mai bine dai un mesaj privat lui apasaciu el a avut
kadet ecotronic si facea texul cu agrafa poate te
lamureste mai bine decit mine.
eu unul zic ca lipsa scinteii este de la aprinderea electronica,
poti sa ai si un contact imperfect pe la vro mufa sau senzor,
verifica senzorul de turatie la tine este la pistonul 1 linga
cureaua de distributie,fisele cum sint?sau trage un fir de la
electromotor de la firul cu papuc si faci atingere pe + de la
baterie cu contactul pus si vezi daca porneste.
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
are cineva chef sa rada putin? Smile) mare problema era BATERIA ... cu coate ca nu imi pot explica prea bine fenomentul odata ce invartea motorul destul de bine. probabil are voltajul necesar dar amperi .. nema. astazi dupa ce am incercat mai multe sfaturi (merci apasaciu , si celor ce m-au mau mai sfatuit cu una alta) imi venii ideea sa pun o baterie de la un prieten. a luat-o la nici sfert de cheie si motorul functiona perfect. deci inlocuirea bateriei care are decat vreo 10 luni Sad este solutia perfecta . numai bine
  • silviu_xxl
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
am si eu o problema. am un opel corsa din 2003 de 1.0 pe lant, injectie , benzina.
de ceva timp imi face din cand in cand probleme la pornire.daca o imping 3,4 m porneste.nu intodeauna cand o pornesc trebuie sa o imping .dupa ce porneste pot sa merg cu ea toata ziua.care ar putea fi rezolvarea?
Ultima modificare făcută de silviu_xxl la Dum 04 Jan, 2009 6:13 pm
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
silviu_xxl a scris:am si eu o problema. am un opel corsa din 2003 de 1.0
de ceva timp imi face din cand in cand probleme la pornire.daca o imping 3,4 m porneste.este cand porneste la cheie,dar este si cand trebuie sa o imping.dupa ce porneste pot sa merg cu ea toata ziua.care ar putea fi rezolvarea?
dai mai multe detalii ...despre motor. nush daca ai vazut , dar asta e sectiunea kadett Smile ..dar daca te pot ajuta .. de ce nu Razz . zii mai multe despre motor , injecte , carburator , diesel,benzina ...dupa cum ai citit mai sus (sper ca ai citit) la mine a fost de vina bateria ..un compartiment din cele 6 era ars ...deci bateria era intrerupta ...avea curent sa faca orice , sa functioneze toata instalatia electrica a masini , chiar sa invarta si motorul ...dar nu avea suficienta tensiune pt a da curent in bobina , si invartea motorul degeaba , se mai si inneca . deci revino cu mai multe detalii ... si o exprimare ceva mai buna
".este cand porneste la cheie,dar este si cand trebuie sa o imping."
chiar nu imi dau seama ce vrei sa zici aici ... no offense ! numai bine !
  • atykadett
  • Masina: Kadett
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Salutari tuturor sunt nou pe acest forum si cu o problema un pic mai mare kadettu nu mai vrea sa porneasca ( e cam veche masina da merge destul de bine)
acesta este modelul masina anul nul stiu exact deoarece numi apartine e al unei matusi
sa va explic cum sta treaba
1.intro zii nu o mai pornit de loc atunci o chemat pe cineva si ia schimba bobina a pus una de dacie
a mers kt a mers.
o perioada masina na mai fost pornita
cand nam dus sa o pornesc am dat de multi ori la automat pana a inceput sa dee semne de pornire ( am schimbat si bateria am pus de la masina mea cu aia a pornit) sa umblat cu masina toata ziua
a doua zii dimineata nu a mai vrut sa porneasca deloc nu a mai dat nici un semn ca vrea sa porneasca.
nici mai tarziu cand am incercat.
Poate sami spuna cineva ce trebuie sa fac ce sa verific.
( ca eu de capu meu am verificat 1. scanteie de la bobina la capac delcou am avut
de la delcou la o fisa am avut. 2.denzina primeste 3.am schimbat si cureaua)
cateva explicati?
Multumesc!
P.S.
acesta este vechea bobina urmeaza sa comand una nou la fel.
  • jussy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Salut , am schimbat la un z18 xe distributia ceva supape ulei-ul si imi porneste cam greu deobicei la a 2-a cheie iar in bord stau aprinse check engine si esp tc . Vreun sfat ? A mai patit cineva ? Multumesc Evil or Very Mad
  • stefy_726
cel mai bine mergi la tester posibil sa-ti fi deranjat
senzori de la axa cu came cind au schimbat cureaua.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
