  • romanetz
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 2000dti
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
salut. de vreo 3 sapt de cand miam spalat rezervorul la opel (2000dti/ 2003) cred ca se dezamorseaza pompa de motorina ptr k porneste greu dak o las mai mult timp oprita. tre sa dau la automat 30 sec poate mai mult cam la a treia cheie. nu stiu sigur ce are dar in bz nici un mecanic nu se pricepe, unii imi spun sa imi iau pompa noua (1000 si ceva de euro 😶 ) altii ca e de la furtunasele de retur de la injectoare nu stiu ce sa cred si unde sa ma duc k furtunasele sunt curate nu scapa pe acolo. ma poate ajuta cineva cu un sfat sau cu un mecanic bun. multumesc
  • adi_iacob
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2008
Salut romanetz
Imi pare rau de problemele tale, 2.0 dti/dth sunt singurele motoare care mi-au placut ca diesel. Nu schimba nimic pana nu faci o diagnoza computerizata, acolo ceri sa se urmareasca presiunea in pompa, daca e constanta buba e vreo neetanseitate pe undeva. Daca presiunea fluctueazala mai mult de 25% din valoarea normala pompa e de vina. Pentru diagnoza ia legatura cu userul gabiopel, el cunoaste unde poti face o diagnoza competenta in Buzau. Totusi, daca problema era de la furtunasele de retur de la injectoare nu ar fi trebuit sa ai probleme cu pornirea, respectivul ori nu stie ce vorbeste ori incearca sa te bage in ceata. Poate cele de tur, dar acolo presiunea foarte mare din ele ar face vizibila imediat orice pierdere de presiune. O diagnoza e sfanta, in mainile unuia care si stie sa interpreteze parametrii afisati.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
si posteaza in sectiunea potrivita gen "Probleme tehnice" !
  • romanetz
  • Mesaje scrise: 8
ms mult ptr ajutor o sa iau legatura cu gabiopel. aseara am oprit masina pe la ora 23 si jumate iar azi dimineata am pornito pe la ora 10 si a pornit la a doua cheie. la fiecare am dat la automat cam 10 secunde. stii ce am uitat sa specific ca porneste din prima la sfert de cheie merge motorul cam 10-15 secunde se opreste apoi porneste greu.
nush dak este un amanunt important dar trebuie specificat.
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
din curiozitate cum era rezervorul?murdar rau?
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
@adi_iacob: "Totusi, daca problema era de la furtunasele de retur de la injectoare nu ar fi trebuit sa ai probleme cu pornirea", ce vorbesti tu acolo? am avut probleme asemanatoare cu acelasi tip de motor si era de la furtunase.
sfatul meu este sa schimbi acele furtunase deoarece operatiunea este simpla si furtunasele costa cam 10 lei metrul (iti ajunge 1 m). in afara de furtunase, am mai intalnit un caz la care era fisurat capacul de la filtrul de motorina.
daca nu-ti aduci aminte sa le fi schimbat vreodata eu zic sa incepi cu schimbarea furtunaselor de retur, chiar inainte de a merge la o diagnoza.
  • romanetz
  • Mesaje scrise: 8
rezervorul avea ceva gunoaie kand lam curatat. din pakate kateva mi-au ajuns in filtrul de motorina
  • brike
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
romanetz a scris:rezervorul avea ceva gunoaie kand lam curatat. din pakate kateva mi-au ajuns in filtrul de motorina
Si eu zic sa incepi cu furtunasele de retur. Daca sunt "coapte" e posibil sa se dezamorseze pompa de injectie.
Si inca ceva: daca problema a aparut dupa ce ai curatat rezervorul, e posibil sa fie ceva garnituri care ar trebui sa impiedice dezamorsarea instalatiei de motorina de la rezervor la pompa de injectie. Daca s-a umblat pe acolo, ar trebui verificata si varianta asta.
In general, daca problema e doar la pornire si in rest motorul functioneaza normal (trage bine, nu scoate fum,.......etc) dezamorsarea e cea mai probabila cauza.
Succes!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,641
Acelasi motor, aceleasi simptome, pornea 10s apoi murea, dadeam la automat o perioada de timp si pornea. Cauza: tragea aer pe la carcasa filtrului de motorina, cel mai probabil pe la oringurile unde intra conducta. Cum mi-am dat seama, am pus unn filtru de motorina doar cu intrare si iesire. Trebui sa fac ceva cu celalalt original pentru ca vine iarna.
Mai incearca sa vezidaca nu trege aer fals pe la celalalte imbinari.
Nu e pompa, pompa moare si gata.
  • romanetz
  • Mesaje scrise: 8
multumesc pentru sfaturi. era de la furtunasele de retur dar nu erau doar ele coapte ci si un ''T'' era crapat. am facut o improvizatie k nu lam gasit in magazine dar nu stiu cat o sa tina. stie cineva de unde pot face rost k la nici un magazin nam gasit si nici prin comanda nu imi aduceau.
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
''T''-uri poti sa iei de la instalatia de vacuum ca sunt acelasi tip,iar la instalatia de vacuum cumperi niste T-uri de spalator parbriz de Dacia sau o alta improvizatie,deoarece T-urile care le folosesti la retur trebuie sa reziste la temperaturi mari(motorina se incalzeste foarte tare in injector) Tot ce ti-am spus ti-am spus din experienta proprie deoarece eu am pus un T-eu din alt material si numai ce m-am trezit ca mi sa oprit motorul in mijlocul drumului din cauza T-eului care sa topit.
  • romanetz
  • Mesaje scrise: 8
am pus dinalea de spalator de parbriz la furtunasele de retur. merci mult de tot o sa le skimb. abia acum o ora am terminat mie groaza sa o iau de la capat
  • pam
Spor la treaba si bafta.
  • ktapet
eu mi-am cumparat de la autokarma din bucuresti, a costat 10 lei/m, un m este suficient. t-uri poti lua de la reprezentante daca nu gasesti altundeva. ce ai pus tu acolo nu cred ca te tine prea mult.
  • romanetz
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult ptr sfaturi. am pus T-ul de la pompa de vacuum in locul celui rupt si nu mai am nici o problema
porneste la prima cheie nu mai intrerupe nu se mai opreste
  • pam
Ma bucur ca ti-ai rezolvat problema.Sper sa nu mai ai si alte probleme. Sanatate.
  • radumarkfg
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2011
am aceasi eroare ca si tine P1630,am patit de mai curgea motorina pe la furtunasele alea sa mergea motorul si nu mi-a dat nici o eroare da le-am schimbat sa nu platesc motorina degeaba, Da eu ce fac cu eroarea aia?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,474
@radumarkfg ai PM
  • radumarkfg
ce ai aia " PM"
