  2. Tutoriale
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
Cum remediezi display'ul (TID) la vectra B .... valabil cu mici adaptari si pt MID
Erorile care apar la afisajul vectrei B sunt cauzate de oxidarea traseelor filmului care face contactul intre cablaj si displayul propriu zis. Oxidarea apare la contactul cu traseele din cupru ale cablajului. Remedierea consta in curatarea acestor contacte sau, in anumite cazuri, refacere totala a traseelor.
Tutorialul ce urmeaza are la baza cele doua remedieri efectuate la intalnirea de la Bran. Conditiile au fost relativ modeste, de aceea si improvizatiile de moment.
Pentru alte idei vizitati : http://www.vectra-sport.com...owthread.php?t=28
Demontarea
In prima etapa demontam bordul ( vezi tutorialul: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3176), apoi extragem TIDul din panoul cu instrumente. Este prins in 2 suruburi si 4 cleme din plastic.
...apoi desfacem carcasa TIDului; la fel, 4 cleme din plastic. Mare atentie aici sa nu le rupeti, ele sunt singurul dispozitiv care va presa contactele pe pozitie.
@florinike- imi pare rau pt patura, ma revansez la anu.
Testarea
Cu TID'ul deschis, se poate testa gradul de oxidare al contactelor. De multe ori nu este nevoie decat de o presa mai eficienta si toate caracterele apar pe display. Asa ca e o idee buna sa conectati TID'ul la o sursa de 12v si in acelasi timp, sa presati bine contactele. Daca toate caracterele devin vizibile, atunci nu ramane decat sa faceti "presa" (vezi tutorialul despre montarea MIDului pt conectorii mufei)
In cazul de fata a fost necesara si curatarea contactelor. Oricat presam, nu reuseam sa fac vizibile toate caracterele.
Curatarea/refacerea contactelor
Interventia necesita mai multa atentie. Solutia aleasa la fata locului a fost una mai simpla. Am curatat contactele, cablajul fiind inca montat. Ideea era sa dezlipim filmul de pe cablaj, dar nu in totalitate, ci doar cca 1mm si sa curatam cu alcool partea vizibila. Pana la urma, filmul s'a desprins total, multe din depunerile de grafit exfoliindu'se si ramanand pe cablaj. Am curatat bine zona de oxizi si am pozitionat filmul cu cca 1-2mm mai adanc. Chiar si asa, cu multe din trasee parand distruse, contactul se face destul de bine.
sursa pozei: vectra-sport.com
Solutia optima ar fi fost desfacerea completa a cablajului si refacerea traseelor prin folosirea unei solutii din argint ori prin sacrificarea primilor 2 mm. Solutia e mai complicata si implica curatarea atenta a lacului de pe film, fara deteriorarea depunerilor de grafit. Dar cum conditiile de la fata locului nu ne'au permis o asemenea lucrare, am ales varianta mai simpla.
Improvizam o presa
Ideea de baza a fost sa modificam modul in care filmul cu trasee era presat pe contactele cablajului. In cazul de fata, am montat un cilindru confectionat din burete imbracat in banda izolanta, care la inchiderea capacului, urma sa preseze cablajul.
Rolul presei este de a aplica o forta care se pastreze contactul intre film si cablaj cand carcasa este montata. In mod normal presa o fac 2 picioruse din plastic, lucru dovedit total ineficient. Asa ca....ii rupem piciorusele
Improvizam cilindrul din "burete plastificat"
Il testam in sarcina....cedeaza cca. 4mm
Masuram distanta pana la cablaj, din limita inferioara a carcasei.
Improvizam un bloc de lemn care sa preseze cilindrul din burete
pe care il lipim pe suprafata interioara a carcasei
presa este gata Very Happy
totul se monteaza la loc.
Ultima etapa
in faza asta ori ti'a reusit, si ai motive serioase de bucurie, ori dai cu el de pamant !
montat si conectat la 12v
multumesc celor 2 curajosi care m'au lasat sa experimentez pe masinile lor.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Nu, domnu', noi iti multumim.
"Pana la urma, filmul s'a desprins total, multe din depunerile de grafit exfoliindu'se si ramanand pe cablaj" a se citi "Caposul de maiandrei nu s-a lasat pana nu a dezlipit el filmul de tot. Mai intai dezlipiti doar 1mm si curatati cu alcool, si numai daca nu merge asa il dezlipiti de-a binelea si refaceti traseele cu argint"
  • cristinic
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2005
pe ce pini faci alimentarea?
  • maiandrei
1 - Battery positive (+)
2 - Ground (-)
5 - Ignition ON
1 si 5 merg impreuna la (+), 2 merge la (-)
Bafta
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
ca de-obicei...i'm speechless !!!
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
mersi Very Happy
  • cristinic
  • Mesaje scrise: 38
Uraaaaaaaaaa!
Am reusit si eu sa refac TIDul meu.
Thanatos iti multumesc, pentru tutorial dar mai ales pentru faptul ca mi-ai aratat ca se poate.
Ajunsesem intr-un stadiu in care credeam ca e compromis, dar am reusit!!
Din pacate am o linie care nu se vede, dar nu mai pot sa o fac. Oricum erau vreo 12 asa ca.....
Inca o data merci baieti!
  • cristinic
  • Mesaje scrise: 38
Urmatorul pas ar fi sa montez MID, dar intai trebuie sa gasesc unul Laughing
P.S. Are cineva o poza cu un display pe masina cu leduri albastre?
Sunt curios cum vine fata de restul bordului. (eu am CD-ul cu afisaj albastru)
  • Thanatos
esti tare, felicitari.
vezi garajul meu pt bord. poza e de pe vremea cand aveam TID, dar voi face una noua care sa cuprinda tot ( si eu am HU cu display albastru, sony 7750)
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
oare functioneaza la fel si la un afisaj de radio?
  • Thanatos
nu am inteles intreabarea.... Confused
  • styx
Thanatos a scris:nu am inteles intreabarea.... Confused
daca remediul se poate aplica si la un afisaj de radio?
(desi cred ca se poate aplica la orice afisaj)
  • Thanatos
daca un afisaj (LCD) sufera de aceeasi boala, cam asta e remediu; curatarea contactelor.
tehnica trebuie adaptata conditiilor.
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Multumim din nou Thanatos. Am ratat o vreme forumul, mi-a scapat si tutorialul de fata, dar promit sa ma ocup cat de curand si eu de problema. Nu de alta, dar vad tot mai putine linii pe display-ul montat cu ajutorul aceluiasi Thanatos.
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2006
Am un Opel astra caravan si display-ul(arata ora,data,temperatura ext,telefon si functiile de la radio) As dorii sa stiu daca folia nebuna care sa dezlipit se poate lipii sau in cel mai rau caz de unde si cat costa sa cumpar altu.
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
hai sa iti mai zic o data, ca poate data trecuta nu ai inteles:
botosu a scris:a mai aparut problema asta o data ... si parca au gasit si o rezolvare...
sapa adanc prin forum si o sa gasesti o solutie.
cauta dupa MID, pixel, reparat... etc
bafta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10596
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
Am cautat dar nu am gasit nicio lamurire si a si disparut subiecul din forum si chiar nu stiu care este denumirea lui exacta
  • Mesaje scrise: 16,465
sigur ?
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=afisaj
trimite-i multumiri ca nu a pierdut timpul degeaba....
mai este si pasta de argint.... cauta si vei gasi !
Si acum intrebare, de ce deschizi in cinci locuri acelasi subiect ? Esti pe clubopel nu orice forum !
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
Sincer nu sunt asa indemanatic sa fac acest lucru deci nu imi ramane decat sa aflu de unde cumpar altul.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,358
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Din cate stiu, parca mai era unul de vanzare si pe aici pe forum la "Vand/Cumpar piese"... merge si ala de corsa
  2. Tutoriale
