- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,291
Salut
De ieri am o problema, a mers ok motorul si dintr-o data a inceput sa se balbaie si nu si-a mai revenit. am schimbat 2 bobine de inductie, capacul delco e schimbat de 6 luni fisele sunt noi, bujiile sunt bosch super R6 cu 2 electrozi.
Pistonul 1 nu vrea sa faca BUM BUM scot fisa si motorul merge la fel, scanteie am pe fisa.
Am scos bujiile , sunt toate ok niciuna uda (nici macar aia de la pistonul care nu functioneaza, sau macar innegrita) am facut alba neagra cu ele pt ca n-am avut bujii de schimb si acelasi piston nu merge...vreo alta idee ? injectorul praf ? segmenti aliniati ? ECU ? releu ? am schimbat 2 relee de injectie si la fel ... pompa de benzina e si aia nou schimbata acu un an, am testat pe valva din rampa si scuipa benzina cu presiune deci nu ar fi asta ...
thx
thx
- cogi
- 662 mesaje
- din 28 Feb 2008
- Kadett 1981
- Arad
cogi
- Mesaje scrise: 662
- Masina: Kadett 1981
- Cont inregistrat: 28 Feb 2008
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
am gasit un vacuum rupt care intra din rezervor in electrovalva aia .. nu stiu daca de la asta a fost cert e ca acum merge, daca o turez usor pana la 3-4000 rpm merge ok daca ii dau repede o talpa cam tremura nu urca cum trebuie... as suspecta si injectoarele jegoase... repet nu am check engine aprins am pornit fara debitmetru nu era mare diferenta doar ca s-a aprins check, am scos HES sensor la fel doar ca s-a aprins check am scos senzorul de la crankshaft si nu a mai pornit deloc deci ala functioneaza ... benzina proasta ? e drept ca am bagat benzina de la o benzinarie noname ca nu eram sigur ca mai ajung la un OMV sau ceva...
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
Daca ai scanteie si baga benzina, nu iti ramane decat varianta cu scaunul supapei facut praf. Nu prea as crede treaba cu segmentii aliniati, cei dacie?
Personal cred ca cel mai probabil ai probleme de alimentare injector, sau cel mai grav o supapa care face figuri. Incearca sa fi sigur ca injectorul respectiv lucreaza oki, si apoi umbla la supape.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
fisa de la bobina la delco era praf am schimbat-o si la fel. Acum se tureaza v-am zis dar progresiv daca apasa o data tare cam se balbaie. Acum suna a benzina naspa si injectoare jegoase parerea mea... am desfacut capacul de la ulei nu iese fum pe acolo (daca ar scapa compresie pe la supape) basca motorul e refacut in 2006 cu chiulasa facuta scaune segmenti etc tot nou.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
@tox simptomele la mine erau tot ceva de genul:in sarcina se auzea toba mai infundat ca si cum era subturata,zgomot mai mare la relanti.
la mine fisele aveau 10k km.bazat ca sunt bune.
azi am dat bujiile jos(5k km) si una era neagra in locul unde face contact cu fisa.
masurat fisa cu ohmetru si surpriza:fisa intrerupta,pe aparat infinit in orice scala.
eu zic sa masori cu aparatul fisele sa nu ai surprize.
la ce calitate au piesele in ziua de azi nu e mare chestie sa te trezesti ca piesa e noua si nefunctionala.
sper sa rezolvi usor!
bafta!
bafta!
- ZRM
- 320 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1996 x20xev
ZRM
- Mesaje scrise: 320
- Masina: Omega 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
marian_sro a scris:stai ca nici eu nu am rezolvat.e a 3-a dimineata cand imi merge rau 1km dupa nu mai are nimic toata ziua.
bine la mine e si gpl la mijloc.
nu spuneam ca esti rookie dar mai scapa chestiile minore.
pune si tu niste benzina ok si da-i o talpa poate isi revine.
done that nu si-a revenit. bujia tot uscata, nu miroase ins pate a benzina ne-arsa . deci , eu pun 5 beri pe injector.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
eu zic ca nu mai merge deloc nu da niciun semn ca ar scuipa benzina...ma rog daca ar fi ars banuiesc ca ar trebuie sa scuipe check engine ON si vreo eroare de low voltage la injector nr X nu ? da la cat de vechi sunt masinile astea...nu m-ar mira sa nu zica nimic. cand am timp o sa scot rampa de injectoare si sa dau la cheie cu ea scoasa, vad care pe unde scuipa si cum
