  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
Salut
De ieri am o problema, a mers ok motorul si dintr-o data a inceput sa se balbaie si nu si-a mai revenit. am schimbat 2 bobine de inductie, capacul delco e schimbat de 6 luni fisele sunt noi, bujiile sunt bosch super R6 cu 2 electrozi.
Pistonul 1 nu vrea sa faca BUM BUM scot fisa si motorul merge la fel, scanteie am pe fisa.
Am scos bujiile , sunt toate ok niciuna uda (nici macar aia de la pistonul care nu functioneaza, sau macar innegrita) am facut alba neagra cu ele pt ca n-am avut bujii de schimb si acelasi piston nu merge...vreo alta idee ? injectorul praf ? segmenti aliniati ? ECU ? releu ? am schimbat 2 relee de injectie si la fel ... pompa de benzina e si aia nou schimbata acu un an, am testat pe valva din rampa si scuipa benzina cu presiune deci nu ar fi asta ...
thx
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
verifica compresia sa nu ai probl cu supapele ca am avut probl cu un ascona aceleasi simptome de ma inebunit si surpriza la supape daca aveam cum sa verific compresia sau macar ideea era altceva
  • ToX
am gasit un vacuum rupt care intra din rezervor in electrovalva aia .. nu stiu daca de la asta a fost cert e ca acum merge, daca o turez usor pana la 3-4000 rpm merge ok daca ii dau repede o talpa cam tremura nu urca cum trebuie... as suspecta si injectoarele jegoase... repet nu am check engine aprins am pornit fara debitmetru nu era mare diferenta doar ca s-a aprins check, am scos HES sensor la fel doar ca s-a aprins check am scos senzorul de la crankshaft si nu a mai pornit deloc deci ala functioneaza ... benzina proasta ? e drept ca am bagat benzina de la o benzinarie noname ca nu eram sigur ca mai ajung la un OMV sau ceva...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Daca ai scanteie si baga benzina, nu iti ramane decat varianta cu scaunul supapei facut praf. Nu prea as crede treaba cu segmentii aliniati, cei dacie?
Personal cred ca cel mai probabil ai probleme de alimentare injector, sau cel mai grav o supapa care face figuri. Incearca sa fi sigur ca injectorul respectiv lucreaza oki, si apoi umbla la supape.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ce fel de fise ai?
eu am patit cu niste bosch faceau nazuri la cald.intreruperi.
capacul de la delco?ceva umezeala prin el?
incearca cu o alta fisa de bujii.
inca o probabilitate sa dea la masa prin protectiile alea din metal din capul fiselor.
  • ToX
fisa de la bobina la delco era praf am schimbat-o si la fel. Acum se tureaza v-am zis dar progresiv daca apasa o data tare cam se balbaie. Acum suna a benzina naspa si injectoare jegoase parerea mea... am desfacut capacul de la ulei nu iese fum pe acolo (daca ar scapa compresie pe la supape) basca motorul e refacut in 2006 cu chiulasa facuta scaune segmenti etc tot nou.
  • marian_sro
azi am rezolvat si eu o problema similara.imi facea de 2 zile aleatoriu.
o fisa nu era infipta bine in capacul de la delco(statea numai in cauciuc).
  • ToX
am verificat atata lucru nu-s chiar rookie...a mers un pic bine iar face asa..banuiesc injectoru. avem benzina, avem scanteie, pistonu unu n-are explozie dar nic ibujia nu e uda... nu pute a benzina in uleiu de pe joja nici nu e subtiat.
  • marian_sro
stai ca nici eu nu am rezolvat.e a 3-a dimineata cand imi merge rau 1km dupa nu mai are nimic toata ziua.
bine la mine e si gpl la mijloc.
nu spuneam ca esti rookie dar mai scapa chestiile minore.
pune si tu niste benzina ok si da-i o talpa poate isi revine.
  • DB77AAA
Sau incearca sa cureti injectoarele.....
  • marian_sro
@tox simptomele la mine erau tot ceva de genul:in sarcina se auzea toba mai infundat ca si cum era subturata,zgomot mai mare la relanti.
la mine fisele aveau 10k km.bazat ca sunt bune.
azi am dat bujiile jos(5k km) si una era neagra in locul unde face contact cu fisa.
masurat fisa cu ohmetru si surpriza:fisa intrerupta,pe aparat infinit in orice scala.
eu zic sa masori cu aparatul fisele sa nu ai surprize.
la ce calitate au piesele in ziua de azi nu e mare chestie sa te trezesti ca piesa e noua si nefunctionala.
sper sa rezolvi usor!
bafta!
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
primul pas ar fi sa faci odiagnoza, cureti injectoarele apoi si verifici fisele cu un aparat de masurat tensiunea electrica. spor la treaba
  • ToX
marian_sro a scris:stai ca nici eu nu am rezolvat.e a 3-a dimineata cand imi merge rau 1km dupa nu mai are nimic toata ziua.
done that nu si-a revenit. bujia tot uscata, nu miroase ins pate a benzina ne-arsa . deci , eu pun 5 beri pe injector.
  • marian_sro
nu incap 5 beri pe injector Very Happy
aveau astia de la kent un aditiv bun de benzina(pont de la mecanici)
pui niste aditiv si italian tuning.poate scapi de curatat.
  • ToX
eu zic ca nu mai merge deloc Smile nu da niciun semn ca ar scuipa benzina...ma rog daca ar fi ars banuiesc ca ar trebuie sa scuipe check engine ON si vreo eroare de low voltage la injector nr X nu ? da la cat de vechi sunt masinile astea...nu m-ar mira sa nu zica nimic. cand am timp o sa scot rampa de injectoare si sa dau la cheie cu ea scoasa, vad care pe unde scuipa si cum
